Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda mik91 » 25/09/2011, 20:27
claclo62 » 25/09/2011, 16:43 ha scritto:
mik91 » 25/09/2011, 16:14 ha scritto:vi posso chiedere una cosa?io per cambiare le lampadine con quelle a led,basta che prendo quelle con già incorporate le resistenze giusto?non devo fare altro che sostituirle alle originali?
Dove?Nelle plafoniere non serve nelle luci targa si.
riesci a farmi un elenco dove servono e dove no? tipo per le luci posteriori?le frecce?la luce nel bagagliaio?quelle anteriori?
mik91
Messaggioda Urano90 » 25/09/2011, 23:42
Urano90 » 25/09/2011, 15:56 ha scritto:
RoBBBi ha scritto:- STOP: P21/5W Utilizza le lampadine degli stop.
vorrei fare una piccola precisazione..
non saprei se ce differenza tre 3 e 5 porte ma per la lampadina Posizione/Stop della mia 3 porte è una P21W
mentre le altre due appunto P21/5W due per fanale che fanno da posizione e luci sosta..
facilmente ci si sbaglia e avere dei dati precisi è meglio..altrimenti dopo vengono fuori sempre più casini :D dico bene?
non è che si può mettere anche direttamente le luci del terzo stop? cosa sono 4x T5?
mi sono dimenticato..per esempio io ho le H10 per i fendinebbia!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda gannystyle91 » 26/09/2011, 0:19
gannystyle91 » 25/09/2011, 14:12 ha scritto:sto pensando di cambiare le lampade degli stop/posizioni con delle lampade a led... visto che ho messo quelle cromate a luce rossa ma fanno luce giallastra :censored:
su ebay ho visto queste... che ne dite??
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260737645562&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
oppure queste (ma costano un botto!!)
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160606462916&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
risolto :D grazie a Urano90 che mi ha consigliato LedMania ;) ho trovato quelle con i led a Doppio chip.. quindi 39 x 2 = 78 led!!!! :eheh: vengono 24 euro l'una.. e poi noi del club abbiamo la convenzione con ledmania.. quindi c'è un po di sconto :fifi: :fifi: intanto prenderò da lui anche le posizioni ;)
Messaggioda claclo62 » 26/09/2011, 20:28
Allora io ho messo tutte quelle nell'abitacolo meno quelle della plafoniera posteriore che mi danno ancora qualche problema,poi ho messo le posizione e quelle delle targa che devono per forza essere canbus,per sapere che lampadine ti servono guarda l'inizio di questo thread nella prima pagina c'e 'anche l'elenco delle lampadine delle plafoniere per qualsiasi altro dubbio chiedi siamo qui per questo
claclo62
Messaggioda mik91 » 27/09/2011, 14:28
si all' inizio ho visto tutti i modelli e fino a li ci sono,poi ho guardato un po le pagine e sono andato in confusione,però più o meno diciamo che ho capito,intanto grazie
mik91
Messaggioda macchinetta » 28/09/2011, 18:53
Problemino: ho messo t10 1 led 3 chip can bus sulla targa, dopo circa 1 mese da bianco 6000k sono passati a azzurro 8000k che sia una questione di tensione sbagliata? :help:
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda cristian900 » 28/09/2011, 21:48
ciao raga..ho un opel corsa d restyling 2011..vorrei montare dei led sulle posizioni..ma non so che led montano..dicono t20.. sapete se questi montano http://cgi.ebay.it/LUCI-DIURNE-9-LED-T20-BIANCHE-500-ASTRA-MITO-OBD2WORLD-/350470438259?pt=Ricambi_automobili&hash=item5199aa7d73#ht_5257wt_905
Messaggioda claclo62 » 28/09/2011, 21:59
cristian900 » 28/09/2011, 22:48 ha scritto:ciao raga..ho un opel corsa d restyling 2011..vorrei montare dei led sulle posizioni..ma non so che led montano..dicono t20.. sapete se questi montano http://cgi.ebay.it/LUCI-DIURNE-9-LED-T20-BIANCHE-500-ASTRA-MITO-OBD2WORLD-/350470438259?pt=Ricambi_automobili&hash=item5199aa7d73#ht_5257wt_905
Ma l'inserzione parla di astra e altre vetture e nno menziona la corsa in ogni caso quelle sono luci diurne per le posizione ti servono le t10 canbus
claclo62
Messaggioda cristian900 » 28/09/2011, 22:00
ah scusa non lo sapevo
-- 28/09/2011, 23:08 --
scusa io dico per le luci che si accendo appena metto in moto..siccome non ne capisco..non montano le t20..che mi sa fanno anche da anabagliante..boo..mi potresti consigliare tu che montare..
Ultima modifica di cristian900 il 28/09/2011, 22:08, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Urano90 » 28/09/2011, 23:15
cristian900 » 28/09/2011, 22:00 ha scritto:ah scusa non lo sapevo
Da quello che si dice in un altra discussione la D rest. ha le T20 o anke dette W21/5W tuttovetro credo..in poche parole quando hai le diurne si accende il filamento da 21watt mentre quando accendi le posizioni e anabbaglianti si spegne il 21 e si accende il filamento da 5watt quindi quando compri le t20 assicurati che siamo cn le 2potenze altrimenti potrebbe essere che le trovi anke cn uno solo..in genere da 21w!
Prova a passare anke di la così senti gli altri cosa ti dicono..(cambiare luci che si accendono all'avvio)
-- 28/09/2011, 23:17 --
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=6134
Ultima modifica di Urano90 il 28/09/2011, 23:17, modificato 1 volta in totale.
Urano90
Messaggioda cristian900 » 29/09/2011, 6:39
mi potresti linkare la pagina..non la sto trovando..grazie
Messaggioda Urano90 » 29/09/2011, 10:51
cristian900 » 29/09/2011, 6:39 ha scritto:mi potresti linkare la pagina..non la sto trovando..grazie
È appena sotto il mio messaggio precedente nella seconda modifica che ho fatto!
Urano90
Messaggioda cristian900 » 29/09/2011, 13:49
Dove scusa?
Sent from my LG-P990
Messaggioda Urano90 » 29/09/2011, 14:03
Urano90
Messaggioda cristian900 » 29/09/2011, 14:22
Ok.ho scritto li.spero che mi risp.grazie x il link
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
