Numero id discussione: 1137
spia "shift"
Messaggioda Perrys » 20/01/2011, 22:27
corsa 1.2 16V edition 5p immatricolata 01/2011
all'accensione del quadro non dovrebbe accendersi la spia verde "SHIFT"?
mi hanno rifilato una vecchia corsa????
Perrys
modello opel: Corsa D 1.2 16V 85cv
Messaggioda Docmanu83 » 20/01/2011, 22:32
Quanti cavalli è il motore? 80 o 85? se è 80 cavalli, si, on c'è ed è la vecchia motorizzazione. quando l'ho presa io (1.2 80cv gpltech marzo 2010) la gpl la facevano solo 80 cv, euro 4 e non hanno la spia shift, o almeno la spia nel quadro c'è, io me la sono fatta attivare, ma la centralina non la supporta. In pratica la vedo solo quando accendo il quadro.
Opel Corsa 1.2 edition GPL TECH Edition
Docmanu83
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-TECH
Messaggioda jonni.jp » 20/01/2011, 22:46
neanche io ce l'ho e non ne sento il bisogno
cosmo 1.7 130 cv m.y.2011
jonni.jp
Messaggioda Perrys » 20/01/2011, 22:50
la versione è benzina da 63kw quindi 85cv (almeno così è stata immatricolata)
se c'è deve accendersi insieme alle altre spie per il check ????
Ultima modifica di Perrys il 20/01/2011, 22:50, modificato 1 volta in totale.
Perrys
Messaggioda Docmanu83 » 22/01/2011, 16:31
in teoria si, si dovrebbe accendere. passa alla opel per vedere se la possono attivare
-- 22/01/2011, 16:36 --
jonni.jp » 20/01/2011, 22:46 ha scritto:neanche io ce l'ho e non ne sento il bisogno
se la tua auto è quella che hai nell'avatar credo che non sia il m.y. 2011...il paraurti è diverso, sembra quello vecchio
Ultima modifica di Docmanu83 il 22/01/2011, 16:36, modificato 1 volta in totale.
Docmanu83
Messaggioda jonni.jp » 22/01/2011, 17:52
le m.y. 2011 sono 2 versioni pre e post facelift la mia è pre,ho il cruscotto del facelift ma l'esterno è ancora quello vecchio
se avessi il m.y. 2010 avrei un euro 4 125 cavalli invece ho l'euro5 130 cv
-- 22/01/2011, 17:53 --
se poi mi dite dove lo vedo controllo
Ultima modifica di jonni.jp il 22/01/2011, 17:53, modificato 1 volta in totale.
jonni.jp
Messaggioda robox88 » 22/01/2011, 18:26
jonni.jp » 22/01/2011, 17:52 ha scritto:le m.y. 2011 sono 2 versioni pre e post facelift la mia è pre,ho il cruscotto del facelift ma l'esterno è ancora quello vecchio
non credo che hai il cruscotto della facelift perchè quello è nero a macchie grigie o azzure o arancioni, da quello che si è visto al motor show...
ma comunque la tua è una MY2011..la facelift sicuramente sarà MY 2011,5
comunque sta spia shift non si è mai capito perchè crea tanti problemi..la pubblicizzano e poi non la attivano...
robox88
Messaggioda Perrys » 22/01/2011, 18:59
la mia è una Edition 1.2 16V 63Kw
questa è la consolle centrale
e questo il quadro strumenti con le spie (esclusa SHIFT) accese
Perrys
Messaggioda jonni.jp » 22/01/2011, 20:26
io ho qualche spia in più ma quella shift no
il mio cruscotto ha il nuovo materiale diverso da quello a fianco alla radio
il mio ha la trama nuova i colori sono molti io ho quello come la opc al motor show nero a macchie grigie
domani faccio la foto sia al cruscotto che alle spie
jonni.jp
Messaggioda jonni.jp » 23/01/2011, 1:36
i miei interni sono di questo colore:http://static.blogo.it/autoblog/opel-antara-e-corsa-my-2011-motor-show-di-bologna-2010/stand_Opel_motor_show_bologna_2010_016.jpg
non si vede tanto ma l'ho messa lostesso cmq è uguale alla opc al motorshow
queste sono le spie che ho,piu la spirale che fa da candelette e fap che si accende a motore freddo 5 secondi circa
Ultima modifica di jonni.jp il 23/01/2011, 1:42, modificato 1 volta in totale.
jonni.jp
Messaggioda Perrys » 27/01/2011, 14:27
finalmente risolto !!! :okok: :okok: :okok:
portata la piccolina in officina.
la spia c'era, così come la lampadina...occorreva solo attivare l'opzione tramite Tech
ecco ora il check delle spie completo.
Perrys
Messaggioda GabryRS » 29/01/2011, 14:56
Perrys » 27/01/2011, 14:27 ha scritto:finalmente risolto !!! :okok: :okok: :okok:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSCN9618.JPG ]
Ho una corsa presa nel feb 2010 ma a me non si accende la spia neanche in fase di avviamento. Potrei farmelo attivare dall'Opel? Ti funziona durante la marcia?
Opel Corsa D ecoFLEX MY10 5 porte Enjoy 1.3 CDTI 75 cv SENZA F.A.P. Accessori: GTC Pack , SMOKER Pack , Ruota di scorta di dimensioni normali , terzo anno di garanzia. Casablanca White. Interni: Antracite. Alpine IDA-X 300 + Interfaccia Alpine/Opel.Tweeter, 16,5 cm e 13 cm coassiali a 2 vie Hertz.
GabryRS
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex 75 cv
Messaggioda Angelu$88 » 29/01/2011, 15:02
@ Perrys
Ciao io ho il tuo stesso "problema" e la tua stessa macchina immatricolata 31 12 2010..la spia shift non è abilitata xciò ho preso appuntamento cn l'opel x lunedi mattina x farmela attivare. Ma cosa molto strana in opel ignorano l'esistenza di questa spia, tanto è che ho dovuto insistere io per 1 intervento sulla vettura. Inoltre sia l'elettrauto che il capo officina mi hanno detto che non esiste qst spia e 1 di loro che "se la spia non si accende vuol dire che la macchina non necessita di cambiare marcia" :S spero si sia confuso nel parlare!! lol...cmq la mia domanda è se tu x questo intervento hai pagato qlks?
Angelu$88
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv Edition 3p
Messaggioda Perrys » 29/01/2011, 15:39
allora a quanto dice l'officina, su un controllo effettuato sulle auto in pronta consegna,
solo su alcune era attiva la spia in questione.
la spia è presente ma non su tutte è attiva, con il tech in 5 minuti viene attivata
ora sulla mia tutto OK, superati i 2000 RPM, se mantengo la stessa velocità, si accende la spia.
quindi rompete gli zebedei in concessionaria per farvela attivare
-- 29/01/2011, 15:46 --
Angelu$88 » 29/01/2011, 15:02 ha scritto:@ Perrys
se sono a questi livelli, cioè ignorano l'esistenza della spia, m'imagino come eseguono i tagliandi !!!
quando ci rivai fai leggere al tipo il manuale uso e manutenzione
pag 79 quadro strumenti con spia "SHIFT" (colore verde)
pag 82 innesto marcia superiore
e ripetili che se non si accende è perchè non è attiva, quindi si usa il Tech per attivarla :gnegne:
Ultima modifica di Perrys il 29/01/2011, 15:46, modificato 1 volta in totale.
Perrys
Messaggioda Angelu$88 » 29/01/2011, 15:47
Ok grazie :) vi farò sapere lunedi come è andata
Edit: ok sono andato in opel stamane e tempo 10 minuti mi hanno attivato la spia col tech :okok: ..devo dire che il tizio che ha messo mani è stato molto disponibile e competente, a differenza di come mi avevano accolto al telefono. :S
Ultima modifica di Angelu$88 il 31/01/2011, 11:40, modificato 1 volta in totale.
Angelu$88
