Numero id discussione: 3438
da 17'' a 18''
Messaggioda filippo_989 » 03/05/2011, 2:27
marcotuning91 » 28/04/2011, 12:23 ha scritto:devi tenere anche conto che la OPC ha 5 fori! quella di eww no è un 1.2!
beh per il fatto dei 5 fori ti dico solo che la Mito puo montare i 18 ed ha 4 fori quindi il problema non sussiste...più che altro secondo me un 1.2 con i 18 devi affondare tutto l'accelleratore per partire da fermo :eheh: :P
Corsa D 1.3 cdti ecoflex 75>90 cv
filippo_989
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti ecoFlex + centr. aggiuntiva
Messaggioda marcotuning » 03/05/2011, 11:15
probabilmente si! :S
marcotuning
Messaggioda bisy69 » 03/05/2011, 11:30
beh che per le misure del battistrada i 17 hanno le 215, i 18 di misura 225, quindi si avrebbe un battistrada più largo di 1 cm...io coi 16 avevo 195 e con i 17 (215) ho la gomma più larga di 2 cm circa..la differenza manco si nota sinceramente...non era un fulmine prima e non lo è nemmeno ora :roftl: ...quindi penso che passare da 17 a 18 si senta ancora meno... :p:
bisy69
Messaggioda Simo90 » 03/05/2011, 11:35
b-color » 03/05/2011, 1:31 ha scritto:
Simo90 » 03/05/2011, 0:22 ha scritto:io li ho da 16 potrei montarli da 17 o devo fare tutto quel casino che c'è scritto sopra?
se non erro la tua versione già avresti potuto ordinarla con i 17... quindi per te non dovrebbe essere un problema. mentre i 18 nascono solo sulla opc quindi è ovvio che per le altre versioni bisogna chiedere il nullaosta.
comunque hai tutto scritto sul libretto della macchina. leggi li che c'è scritto di sucuro tutti i cerchi e le gomme che puoi montare
Naturalmente se voglio i 17 devo cambiare anche i copertoni vero? Mettere quelli da 17 sulle mie gomme evitando di cambiarle?
Messaggioda b-color » 03/05/2011, 12:48
impossibile, ogni cerchio ha le sue gomme. non puoi mettere i copertoni dei 16 sui 17 o dei 15 sui 17 ecc...
-- 03/05/2011, 13:48 --
Ultima modifica di b-color il 03/05/2011, 12:48, modificato 1 volta in totale.
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda marcotuning » 03/05/2011, 14:57
scusa allora cosa vuol dire 4 oppure 5 fori? non c'è quindi una "legge" per il quale oltre a un tot di cavalli o di cilindrata una macchina debba montare i 5 fori.. allora ogni casa automobilistica fa ciò che vuole! :what:
marcotuning
Messaggioda Simo90 » 11/05/2011, 13:38
sul mio libretto c'è scritto che posso montare come massimo i 16... la mi è la elective, quindi devo fare i lcasino col nullaosta ecc?
Messaggioda marcotuning » 11/05/2011, 16:28
esatto capo! se vuoi omologarli sia chiaro..
e se vuoi un consiglio falli omologare assolutamente! :roftl:
marcotuning
Messaggioda Simo90 » 11/05/2011, 18:14
certo certo! ci manca XD
Messaggioda loy_87 » 08/10/2011, 15:25
io ho fatto l'omologazione da carenini in una mattinata...ho messo 225/35/r18
il cerchio deve stare entro il passaruota e a ruote sterzate non deve toccare sui lati del passaruota...questa è la verifica che fanno in motorizzazione
ora sono intento a cambiare auto e di conseguenza vendo anke i cerchi a parte..se qualcuno vuole dare un occhiata sono nel mercatino :)
loy_87
Regione: Umbria (um)
Messaggioda devrm » 08/10/2011, 18:14
i 5 fori si usano per tenere meglio il cerchio al mozzo,ad alte velocità con 5 fori rispetto che 4 si hanno un pò meno vibrazioni
devrm
Messaggioda ducart » 04/11/2011, 10:02
Perdonami non é affatto così !!! Con 4 fori non sia hanno piu' vibrazioni che con 5!
ducart
modello opel: Corsa C 1.3 cdti
Messaggioda roby2891 » 28/04/2013, 18:59
Leo29 » 02/05/2011, 21:09 ha scritto:io mi terrei i 17 più il cerchio è grande e più la macchina consuma :zip:
ma come è possibile? :what:
roby2891
Messaggioda Simo90 » 28/04/2013, 19:14
Aumento del peso, del battistrada e quindi Dell impronta a terra e il rotolamento...
Torna a Cerchi
