Numero id discussione: 2408
filtro antiparticolato?
corsa 1.3 cdti 90 cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/10/2011, 14:57
Ma dipende da tante cose..prima di tutto devi capire se la tua macchina ha il fap (dpf) perchè le cose sono due o non hai il fap o sei stato sempre fortunato che quando dovevi spegnere non rigenerava mai...anche perchè il fap si attiva non sempre...quanti km ha la tua corsetta?
Messaggioda -SiMo- » 11/10/2011, 12:41
Io sono a 22500 km...devo andare a fare il tagliando in Opel e quindi mi informo meglio a riguardo di sto fap che comunque io dovrei avere perché ho una euro5...
ma comunque non ho mai avuto problemi per ora e non sapendo di sta storia delle rigenerazioni non ho mai fatto caso e nessun rumore strano!
-SiMo-
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/10/2011, 13:38
Hai gli stessi miei km..e l'hai presa a maggio 2010 io a ottobre 2010 quindi non so sinceramente se lo hai questo fap o no avendo anche un 75 cv...informati e facci sapere...
Messaggioda William » 11/10/2011, 14:29
maaaa... guardare sotto alla macchina??
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/10/2011, 14:43
Penso sia piu facile chiedere in opel visto che ci deve andare anche perchè se l'ha presa nel 2010 non lo ha sotto il fap ma sopra ed è difficile da vedere..puoi anche vedere sul libretto che cè scritto..
Il modo piu semplice e rapido per capire se lo hai è accendere il quadro e vedere se la spia del fap (dpf) si accende..l'immagine della spia se non la sai la trovi sul libretto di manutenzione a pagina 119
Messaggioda William » 11/10/2011, 14:48
una volta capito lo fai levare.. ahhaha
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/10/2011, 14:55
..ahah..si magari si potrebbe già a levare..spero che presto uscirà qualcosa per levarlo sensa che succedono gravi conseguenze nel futuro...
Cmq facci sapere simo.. :) ..
Messaggioda -SiMo- » 12/10/2011, 12:26
Allora....la mia è una ecoflex euro4... Sul libretto non parla assolutamente di filtro anti particolato e quando faccio fare due giri alla chiave sul quadro non c'è nessuna spia del filtro....quindi?? comunque la set prossima faccio il tagliando e mi informo un po' di più su questo fap...
Io comunque non sarei in grado di controllare se c'è fisicamente perché ammetto di non capirne molto di queste cose....
-SiMo-
Messaggioda th3darkprinc3 » 12/10/2011, 15:48
ti ho risposto all'mp. se dici che il libretto non ti porta il dispositivo anti particolato sei apposto.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/10/2011, 21:43
Tranquillo..la tua corsetta non ha il dispositivo antiparticolato quindi puoi dormire sogni tranquilli...mi sembrava strano che a 22mila km non sapendo di questo filtro nn ti era mai capitato nulla...
A qualcuno sta dando problemi questo filtro antiparticolato??
Messaggioda -SiMo- » 13/10/2011, 11:00
Ok ragazzi, grazie delle risposte....mi ero preoccupato perché comunque ho un amico con la restyling e mi ha detto che ha avuto subito problemi ed è stato in Opel un paio di volte perché gli dava errore la spia...Lui comunque mi ha detto che fa tragitti molto corti...
E comunque sto fap mi sembra una rottura...non è possibile che bisogna aspettare che finisca di rigenerare :na:
-SiMo-
Messaggioda lybra1982 » 16/10/2011, 19:38
Ciao ragazzi.
io ho una euro5 con il fap e finalmente sono riuscito a capire quando è in atto la rigenerazione.
comunque a me non ha dato nessun problema
lybra1982
Messaggioda gasta » 16/10/2011, 19:39
...wow..ogni tanto mi stupisco.... l'auto mi a fatto 3, dico 3 rigenerazioni in 6 ore e 15km come cavolo è possibile??????????????? :cry: :S :cry:
..ho chiesto al mecc. :zzz: e mi a detto che è normale, ma a qualcuno di voi è capitato ancora???????? :mha: :na: :help:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda lybra1982 » 16/10/2011, 19:43
gasta » 16/10/2011, 20:39 ha scritto:...wow..ogni tanto mi stupisco.... l'auto mi a fatto 3, dico 3 rigenerazioni in 6 ore e 15km come cavolo è possibile??????????????? :cry: :S :cry:
ho capito male ho ti sei fatto 15km in 6 ore e la macchina ha fatto 3 rigenerazioni?
forse ho capito male
lybra1982
Messaggioda gasta » 17/10/2011, 19:34
circa si....diciamo..torno da lavoro 5km, 1'rigen; vado lavorare dopo mangiato e è partita la 2'; torno la sera ed è ripartita la 3' volta, nell'arco di 6h!
...più chiaro ora??? :D
gasta
