Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 12/10/2011, 16:50
corsaro8485 » 12/10/2011, 17:19 ha scritto:raga nessuno sa come smontare lo specchietto fotocromatico per cambiare il led che c'è dentro? nessuno lo ha fatto?
Si qualche pagina indietro se ne parlava mi pare dai uno sguardo...
William
Messaggioda corsaro8485 » 12/10/2011, 23:02
non ti ricordi su per giù la pagina? a rileggi tutte le pagine....
Immaginei miei mezzi Immagine
corsaro8485
Messaggioda William » 13/10/2011, 10:48
corsaro8485 » 13/10/2011, 0:02 ha scritto:non ti ricordi su per giù la pagina? a rileggi tutte le pagine....
ho dato uno sguardi indietro ma se ne parla e basta nn si dice niente di come aprirlo....
William
Messaggioda Filippo89 » 20/10/2011, 10:58
Oggi ho provato a smontare il cd30 mp3 mollando tutte le viti che trovavo nei fianchi, quelle a torx ma qui non esce mica la parte davanti per sostituire i led, come faccio???
Filippo89
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI Sport
Messaggioda William » 20/10/2011, 12:09
Filippo89 » 20/10/2011, 11:58 ha scritto:Oggi ho provato a smontare il cd30 mp3 mollando tutte le viti che trovavo nei fianchi, quelle a torx ma qui non esce mica la parte davanti per sostituire i led, come faccio???
Se aspetti magari oggi pom riesco a farti un "mini tutorial"
William
Messaggioda Filippo89 » 20/10/2011, 12:21
va bene grazie william, comunque grossa delusione è arrivato il corriere con i led plcc4 ma i point led mi tocca aspettare gennaio 2012!!! ma siamo matti??? ma te erano arrivati subito da rs???? sono matti quelli
Filippo89
Messaggioda William » 20/10/2011, 12:32
Filippo89 » 20/10/2011, 13:21 ha scritto:va bene grazie william, comunque grossa delusione è arrivato il corriere con i led plcc4 ma i point led mi tocca aspettare gennaio 2012!!! ma siamo matti??? ma te erano arrivati subito da rs???? sono matti quelli
Li abbiamo presi in due con unnordine solo. E sono arrivati in tempo. Cmq la rs ha i magazzini in GB prr quello forse sono a zero e con la fine dell'anno le spedizioni fanno fatica.
William
Messaggioda Filippo89 » 20/10/2011, 13:06
ahhh capito, in ogni caso li ho trovati lo stesso :) se riesci fammi sapere per il tutorial per smontare la radio!
Filippo89
Messaggioda am86 » 20/10/2011, 15:19
per gli interessati il tutorial by will è stato appena inserito nell'apposita sezione tuorials/interni
La mia Corsina
am86
Messaggioda Filippo89 » 21/10/2011, 13:52
Ma quanto piccoli sono sti pointled??? missà che diventero' matto a cambiarli tutti azz
Filippo89
Messaggioda William » 21/10/2011, 14:52
tanto piccoli... io ho trovato +semplice questo cambio di led che i plcc4
William
Messaggioda maverix » 21/10/2011, 19:33
William » 21/10/2011, 14:52 ha scritto:tanto piccoli... io ho trovato +semplice questo cambio di led che i plcc4
si l'ho notato :roftl: :tziumm:
Messaggioda Filippo89 » 22/10/2011, 13:38
ho un problema, ho cambiato i pointled della radio e ho fatto una prova e andavano tutti, poi rimontando il tutto metà non si illuminano più, non capisco il perchè, visto che i led sono montati correttamente però cosi dal nulla non vanno più metà, a qualcuno è successo??? In piu i led che non si accendono se li tocco con le dita si accendono, non capisco proprio il xk
Ultima modifica di Filippo89 il 22/10/2011, 13:55, modificato 1 volta in totale.
Filippo89
Messaggioda William » 24/10/2011, 9:39
Filippo89 » 22/10/2011, 14:38 ha scritto:ho un problema, ho cambiato i pointled della radio e ho fatto una prova e andavano tutti, poi rimontando il tutto metà non si illuminano più, non capisco il perchè, visto che i led sono montati correttamente però cosi dal nulla non vanno più metà, a qualcuno è successo??? In piu i led che non si accendono se li tocco con le dita si accendono, non capisco proprio il xk
a me è successo con i 2 in basso a dx dei 4 della manopola della radio... li ho cambiati... e adesso funzionano da un po...
sicuro di nn avere fatto toccare niente con la scocca della radio di metallo?
William
Messaggioda Filippo89 » 24/10/2011, 11:39
magari ha toccato la scocca senza accorgemene e li avro' un po biscottati no?
Filippo89
