Numero id discussione: 2933
chiusura automatica se dimenticata aperta?
Messaggioda ClaCorsaD » 17/10/2011, 14:45
io uso quella chiusura quando non voglio inserire l'allarme... :)
ClaCorsaD
modello opel: Opel Corsa D GPLTech
Messaggioda Ale.87 » 21/12/2011, 19:14
si può in qualche modo disattivare???
Ale.87 CORSA 1.3 CDTI 95 CV
Modifiche AM:
Cerchi 16" corsa sport;
Sensori parcheggio;
Disattivato cicalino cinture;
Ale.87
Messaggioda emaco » 15/01/2012, 12:59
ClaCorsaD » 17/10/2011, 14:45 ha scritto:io uso quella chiusura quando non voglio inserire l'allarme... :)
perchè chiudendo l'auto con la chiave (fisicamente, diciamo vecchia maniera) si attiva l'allarme?
a me no, per attivarlo devo chiudere col telecomando
Ultima modifica di emaco il 15/01/2012, 13:00, modificato 1 volta in totale.
emaco
modello opel: Corsa D 2012 b-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda James T.Kirk » 24/01/2012, 9:46
Quale Corsa?
Sulla mia C è attiva quello x gli smemorati, ovvero:
auto chiusa e apro col telecomando, se entro tot tempo non apro
nessuna porta o baule si richiude da se, tra l'altro è citata sul libretto
James T.Kirk
Messaggioda FaBBBro » 24/01/2012, 9:55
Ragazzi io ho l'allarme della gt alarm e se apro ma non entro, sia con la chiusira normale e con quella dell'antifurto, la macchina si richiude, però se la uso e me la dimentico aperta l'allarme dopo mezz'ora, cioè quando si stacca la corrente, ( perchè mi sembra che se lasciate qualcosa acceso dopo un tot si spegne per non consumare la batteria) la macchina si chiude, con l'antifurto inserito.
FaBBBro
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 18/04/2012, 22:04
ecco perchè a volte si chideva e nn capivo :)
tele_whitecorsa_
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75 cv SPORT
Messaggioda simolavende » 27/04/2012, 14:28
alla vecchia maniera si chiude solo la portiera lato guida.. per chiudere le altre manualmente dovresti prendere la "palettina" che hai nello sportellino del carburante e bloccarle con la linguetta che sta nell'interno della portiera.
simolavende
Messaggioda emaco » 27/04/2012, 17:59
quindi chiudendo alla vecchia maniera non si chiude tutta l'auto?
scusa di che "palettina" parli?
emaco
Messaggioda simolavende » 27/04/2012, 20:07
emaco » 27/04/2012, 18:59 ha scritto:quindi chiudendo alla vecchia maniera non si chiude tutta l'auto?
simolavende
Messaggioda Tony Arroganto » 28/04/2012, 21:55
? A me il concessionario mi disse che quella era la chiavetta per smontare i cappelletti metallici delle valvole delle gomme... :humm:
mi sa che dovrò riguardarmi il manuale...
Ultima modifica di Tony Arroganto il 28/04/2012, 21:56, modificato 2 volte in totale.
Tony Arroganto
Messaggioda Bruce92 » 26/05/2012, 18:35
Cert che si puo, la mia è cosi.. Vai a chiedere all opel
Bruce92
Messaggioda ivanovic65 » 26/05/2012, 18:37
anche la mia
ivanovic65
modello opel: opel corsa d 1.3 b color
Messaggioda emaco » 26/06/2012, 15:34
alzando la levetta dello sportello dx con la palettina si riesce a chiudere l'auto con la chiave dal lato guidatore.
ma lo spotello del bagagliaio rimane aperto.
per quello non c'è modo di chiuderlo con la chiave vero?
emaco
Messaggioda Barros » 12/08/2012, 17:24
scusate ma se io lascio i finestrini aperti chiudo la macchina poi la riapro come dite voi e non salgo la macchina chiude anche i finestrini automaticamente?
qualcuno ha mai provato se no provo io :)
Barros
modello opel: Opel corsa 2012 1.2 GPL
Messaggioda tony85pa » 11/09/2012, 23:59
sempre ottime info!
tony85pa
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 CTDI 90CV
