Numero id discussione: 6742
consigli creazione impianto Corsa d
Messaggioda am86 » 19/10/2011, 12:41
nn me ne sbatte altamente nulla come ho detto prima io mi manterro ad un livello piu basso di psiduck in questo progetto
La mia Corsina
am86
Messaggioda psaidac » 19/10/2011, 12:51
contattato, sentiamo cosa risponde
te mantieni + basso solo perché le casse te ce le hai già!!! :gnegne:
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda psaidac » 19/10/2011, 13:01
io non devo fare il fronte posteriore!!!lo lascio amplificato dalla sorgente stessa oppure lo stacco proprio!sporcaccione!!! :gnegne:
Ultima modifica di am86 il 19/10/2011, 13:04, modificato 1 volta in totale.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda am86 » 19/10/2011, 13:06
psaidac » 19/10/2011, 14:01 ha scritto:io non devo fare il fronte posteriore!!!lo lascio amplificato dalla sorgente stessa oppure lo stacco proprio!sporcaccione!!! :gnegne:
così ti piace di più? :okok:
sinceramente parlando del tutto quando mi avevi spiegato la funzione della gestione dei ritardi ti avevo anche capito ma per quanto riguarda, la funzione dei filtri a cosa servono????
so cosa vuol dire passalto e passabasso cioè sono dei tagli di frequenze...
ma a noi a che servono?
La mia Corsina
am86
Messaggioda DjEvo86 » 19/10/2011, 13:09
Se non tagli in passa basso il tweeter ti fa tutta la frequenza dai 10 ai 20.000 Hz. Il passa-basso permette al tweeter di partire dai 1500 Hz o più alto. Senza passa-basso rompi il tweeter:)
Tutte le autoradio di oggi sotto i 250 euro ( quelle nuove ) hanno solo il passa basso per il sub e il passa alto per il fronte.
Io ti consiglio di tenere la cd30 e metterci il bit ten. Non sai quanto va! Pure io ci sto facendo un pensierino dato che funziona anche in RCA:)
Ultima modifica di DjEvo86 il 19/10/2011, 13:13, modificato 1 volta in totale.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda am86 » 19/10/2011, 13:17
DjEvo86 » 19/10/2011, 14:09 ha scritto:Se non tagli in passa basso il tweeter ti fa tutta la frequenza dai 10 ai 20.000 Hz. Il passa-basso permette al tweeter di partire dai 1500 Hz o più alto. Senza passa-basso rompi il tweeter:)
scusami ma lo stesso crossover nn è un passa basso?
La mia Corsina
am86
Messaggioda psaidac » 19/10/2011, 13:19
il fatto è che a me serve la usb che non ho, non ho neanche la aux, e am non ha la cd30.della jvc sh 1000 me ne parlano bene tutto, ritardi temporali e tutti i filtri, sia passa basso che passa alto. una ex top di gamma insomma...no?
@ am: si è filtro passivo, non attivo, al contrario delle sorgenti che hanno filtro attivo.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda am86 » 19/10/2011, 13:40
capisco ma nel caso mio che no ho qualche tipo di filtro att nn me la posso cavere cn filtri passivi????
La mia Corsina
am86
Messaggioda DjEvo86 » 19/10/2011, 14:15
state facendo un bordello che metà basta :roftl: non sto capendo più nulla!
Allora chiariamo il tutto:
Le autoradio di oggi quelle di fascia bassa dispongono:
Filtro passa-basso esclusivamente sul sub e non sul fronte. Il passa-basso regola praticamente il taglio della frequenza in discesa dell'altoparlante in modo da non rovinarlo o farlo suonare fuori di un range di frequenza di cui è nato.
Filtro passa-alto esclusivamente per i woofer. il passa-alto regola il taglio della frequenza da dove far partire un woofer.
Per fare un sistema in attivo ( cioè senza crossover tra amplificatori e componenti ) ti servono nell'autoradio o in un processore:
Fronte:
Passa-alto sui woofer
Passa-basso sui woofer
Passa-basso sui tweeter
Subwoofer:
Passa-basso sul sub
Passa-alto sul sub ( detto anche Filtro Subsonico )
Le autoradio che dici tu hanno solo 1 passa-alto e 1 passa-basso. Ideale per fare un sistema due vie con crossover passivo + subwoofer.
I ritardi di quelle autoradio sono disposti in Fronte Destro , Fronte Sinistro , Posteriore Destro , Posteriore Sinistro e sub.
Se vuoi bi amplificare non è il massimo in quanto non riesci a impostare i ritardi perchè ti spostano completamente un lato invece che ogni singolo altoparlante.
Il Bit Ten invece cosa fa:
entri dentro con gli ingressi high dell'autoradio ed esci con le uscite RCA. L'unica diversità che ha un programma di gestione del processore configurabile da pc in cui puoi scegliere come vuoi usare l'impianto se 2 vie + sub in passivo , 2 vie + sub in attivo ,ecc.
Permette la regolazione di ogni singolo altoparlante impostando ritardi , crossover , equalizzazione a 31 bande ( contro le 7 delle sorgenti ) , collegamento aux per sorgenti esterne come iphone , ipod , lettori mp3 , oppure un autoradio con uscite rca
Hai la possibilità di mantenere l'autoradio originale e avere un impianto completissimo in tutti i punti di vista e personalizzabile come vuoi a costi intorno ai 220 euro. :^^:
I ritardi di quelle autoradio non funzionano per ogni singolo altoparlante
ti è chiaro ora? io nn stavo più capendo nulla..
Ultima modifica di DjEvo86 il 19/10/2011, 14:39, modificato 2 volte in totale.
DjEvo86
Messaggioda psaidac » 19/10/2011, 14:43
scusami...ma come colleghi il bit ten alla radio di serie???non c'ho capito molto su questo...la cd30 non ha uscite...e sopr...con il bit ten, come posso ricavare un'uscita usb?
ci sto facendo un pensierino...ma a sto punto lo step 1 non sarebbe + sorgente+insonorizzazione, ma insonorizzazione + scelta FA. il bit ten passerebbe in secondo piano...
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda DjEvo86 » 19/10/2011, 22:10
psaidac » 19/10/2011, 15:43 ha scritto:scusami...ma come colleghi il bit ten alla radio di serie???non c'ho capito molto su questo...la cd30 non ha uscite...e sopr...con il bit ten, come posso ricavare un'uscita usb?
lo colleghi con le uscite delle casse invece che con gli RCA :roftl: hai i fili dei vari colori che stanno dietro l'autoradio . Cmq non ricavi l'uscita usb ma puoi collegarci un Hard disk media player :wink:
DjEvo86
Messaggioda psaidac » 20/10/2011, 0:16
scusami djevo ma sono un po',tanto, inesperto!così facendo non si perde in qualità audio?alla fine mi sa che me lo compro, tra sorgente, cavi adattatori e adattatore 1 din, ci arrivo a 250 €...quindi risparmio qualcosa pure!l'unica cosa sarà imparare a programmarlo e cercare di non fare esplodere nulla!!!
dovrò rivedere gli step...tu che dici?
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda psaidac » 20/10/2011, 1:00
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda DjEvo86 » 20/10/2011, 11:52
No nn perdi di qualità perché ha un processore interno che elabora i dati in entrata ed uscita e sarai tu a gestirlo per farlo suonare come ti piace:)
DjEvo86
Messaggioda psaidac » 20/10/2011, 13:15
ok allora direi che si può cominciare con lo step 1...butyflex+pasta brax...per chi ha già fatto questo lavoro, mi sapete dire in che quantità devo usarlo per fare 2 portiere della 3 porte?il rotolo da
5m x 50cm le fa 4 portiere?(dovendo fare il lavoro con am devo raddoppiare i materiali) qualcuno mi può dare qualche link (in privato se non si può qua) dove acquistare pasta brax ed in che quantità?
ho trovato su e-bay i pannelli AUDIOCOMP STP GOLD SOLUTION, 4 pannelli da 53*75 costano 80 €. ne ho sentito parlare bene sul web, qualcuno mi sa dire qualcosa?4 pannelli bastano per 2 portiere?
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
