Numero id discussione: 6821
pressione turbo corsa d
a quanto arriva la pressione del turbo?
Messaggioda iceman.83 » 22/10/2011, 7:45
ciao ragazzi,chiedo a voi un consiglio...
ho una l.e 1.3 90cv ho montato i manometri di temperatura acqua e pressione turbina,l'acqua e tutto ok,mentre x la turbina mi arriva fino a 2,1bar.
la turbina e originale,il motore pure,monto solo la pop-of che un gg togliero..
a quanto arriva la pressione?e mormale 2,1 bar in accellerazione?
grazie in anticipo!
guardatemi male perchè sono diverso...io riderò di voi perchè siete tutti uguali
iceman.83
modello opel: opel corsa d limited edition 1.3 90cv
Messaggioda th3darkprinc3 » 22/10/2011, 13:22
È sballatissimo..... Massimo 1.7 di picco se sei originale.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda iceman.83 » 22/10/2011, 13:41
mi sembrava strano....
grazie mille x la info,tornero da ki me lo ha montato...
un ultima cosa,ma va installato nell'aspirazione il tubicino del manometro?
grazie di nuovo
iceman.83
Messaggioda th3darkprinc3 » 24/10/2011, 7:09
O lo metti sul collettore di aspirazione oppure, come ho fatto io, ho messo il cavo sul tubo di entrata nell'intercooler.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda gp1.375cv » 24/10/2011, 11:06
scusate ma il 1.3 originale che io sappia gira a pressioni molto molto più basse...max 1.1 bar in quanto a 1.5 bar dovrebbe andare in recovery la centralina...
gp1.375cv
modello opel: Opel corsa d elective 1.3 95cv
Messaggioda peg » 29/10/2011, 15:51
gp1.375cv » 24/10/2011, 12:06 ha scritto:scusate ma il 1.3 originale che io sappia gira a pressioni molto molto più basse...max 1.1 bar in quanto a 1.5 bar dovrebbe andare in recovery la centralina...
il 1.3 multijet va in recovery a 1.3 :wink:
peg
Messaggioda DjEvo86 » 30/10/2011, 11:20
il 1.3 originale ha il limite a 1.3 bar poi dopo va in recovery. Appena si effettua la rimappatura il limite viene alzato e le pressioni salgono all'inverosimile. io ad urbino ho toccato in salita 1.9 bar ( segnati sul manometro ). Ovviamente il tubo è da collegare sul collettore d'aspirazione in modo tale di avere poca perdita in lettura.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda peg » 30/10/2011, 13:46
DjEvo86 » 30/10/2011, 11:20 ha scritto:il 1.3 originale ha il limite a 1.3 bar poi dopo va in recovery. Appena si effettua la rimappatura il limite viene alzato e le pressioni salgono all'inverosimile. io ad urbino ho toccato in salita 1.9 bar ( segnati sul manometro ). Ovviamente il tubo è da collegare sul collettore d'aspirazione in modo tale di avere poca perdita in lettura.
Quoto va in recovery a 1.31 bar :clap:
poi non capisco a che serve girare con un picco di 1.9 bar. sulla tua turbina che gia' a 1,5 non rende piu' , inoltre se non gli dai piu' gasolio giri magro ed aumenti le temp a dismisura e prima o poi sfondi, e se non sfondi perche' hai dato pressione al rail.....rompi il rail o la pompa del gasolio perche' gli hai dato troppa pressione....insomma la coperta e' corta a mio modo di vedere.
Non e' meglio sostituire la fata turbina con una piu' performante ?
:eheh:
De gustibus non disputandum est
Ultima modifica di peg il 30/10/2011, 20:23, modificato 1 volta in totale.
peg
Messaggioda DjEvo86 » 31/10/2011, 18:35
:eheh:
beh io ti dico quello che mi segna a motore caldo.. il mio preparatore me l'ha ottimizzata così quindi non saprei dirti .. la centralina ce l'ho da 50.000 km e non ho mai avuto un problema riguardo rail , pompa gasolio. So che sarebbe da mettere una turba più performante ma renditi conto che dopo devi fare anche altre modifiche.. perchè se gia ora con centralina , downpipe e cda ho un buco fino a 2200 giri con una turba più grande avrei un lag assurdo in quanto le alette son più grandi e quindi più pesanti da muovere.
Ho visto la turbina di una leon 1.9 150 rimappata arrivare a 2.2 bar di picco in autostrada. In teoria la nostra turbina supporta fino a 2 o qualcosa di più bar. A sto punto xke farla girare a 1.3 di picco? facciamola lavorare come deve :roftl:
e poi se devo mettermi a modificare completamente un 1.3 multijet faccio prima a comprarmi la opel astra opc e modifico quella e spenderei forse anche di meno e avrei prestazioni leggermente più pesanti!
Ultima modifica di DjEvo86 il 31/10/2011, 18:36, modificato 1 volta in totale.
DjEvo86
Messaggioda Nofears_1986 » 01/11/2011, 23:14
il .3 90cv non gira a 1.3 io mappata mi gira di picco a 2.1 e stabile a 1.5bar...però ho molto modifiche. di stock arriva cmq a 1.7 picco e 1.3 stabili.
Nofears_1986
Messaggioda Th3_CrOW » 02/11/2011, 18:54
io giro con 1.7\1.8 di picco e 1.4\1.5 stabili.. però la mia è mappata
Th3_CrOW
Messaggioda iceman.83 » 03/11/2011, 3:34
dovro farla controllare all'ora...x l'installazione mi hanno messo il tubo qui che ne dite?
iceman.83
Messaggioda Nofears_1986 » 04/11/2011, 11:32
sarebbe stato meglio prima del colettore d'aspirazione cioè dove c'è la curva, li nel collettore c'è l'aspirazione e può sfalsare un pochetto.
Nofears_1986
Messaggioda iceman.83 » 04/11/2011, 12:32
Nofears_1986 » 04/11/2011, 11:32 ha scritto:sarebbe stato meglio prima del colettore d'aspirazione cioè dove c'è la curva, li nel collettore c'è l'aspirazione e può sfalsare un pochetto.
il meccanico lo ha messo li perche dice che un domani lo posso togliere senza avere fatto buchi nuovi,sfruttando quella vite li...boh! cmq faro dei controlli..
iceman.83
Messaggioda Th3_CrOW » 14/11/2011, 12:11
iceman.83 » 03/11/2011, 3:34 ha scritto:dovro farla controllare all'ora...x l'installazione mi hanno messo il tubo qui che ne dite?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/7568_1320287500_pressione1.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/18429_1320287625_pressione2.jpg ]
A me lo hanno installato tramite un raccordo, sul tubo in gomma in uscita dalla turbina verso l'intercooler.. Per quanto riguarda la pressione, registro tra gli 1,4bar\,1,5bar mentre picco arrivo a 1,8bar alle volte anche 1,9bar... L'affidabilità e la precisione del manometro sono state verificate con controprova sul banco rulli, attaccando il tubicino del manometro ad un computer di controllo..
Th3_CrOW
Torna a Motori diesel
