Numero id discussione: 6933
che supporto usate per montare i woofer anteriori?
Messaggioda danile 90 » 28/10/2011, 10:01
ragazzi vorrei sapere che supporto avete usato per montare i woofer anteriori,e in che modo lo avete trattato e cosa avete messo per evitare infiltrazioni...io ho usato quello della phonoocar universale,cioè quello che ha i tre piedini separati e che avvitandoli vanno a bloccare l'anello,poi lo trattato sia internamente che esternamente con il butiflex e infine ho messo un filo di mastice del butiflex nel bordo dell wofer per evitare infiltrazioni..
però mi hanno detto che è meglio di legno e sto pensando di farmelo,ma avrei delle domande,di legno non si rischia che marcisca? inoltre cosa usare per evitare infiltrazioni?altra cosa che mi interessa,i cavi dei wofer,prendendo anche essi acuq,non si richia che si ossidano?cosa avete messo per evitarlo?
Messaggioda Kaska » 28/10/2011, 12:24
Ci sono quelli della phonocar ke vanno benissimo e costano poco... in qualke discussione c'era anke il link diretto a qualke sito di vendita...
Kaska
Messaggioda danile 90 » 28/10/2011, 12:30
kaska io ho quello della phonocar,però chiedevo se era meglio di legno...te cosa ne pensi?
Messaggioda Kaska » 28/10/2011, 12:40
per farli di legno dovresti poi attaccarli e stuccarli al pannello porta ma in questo modo dovresti rifare tutto ed è una bella spesa... xkè è un bel casino farli in legno precisi come quella della phonocar... invece in legno potresti fare degli anelli de diametro del woofer e integrarli nel pannello porta...
Kaska
Messaggioda danile 90 » 28/10/2011, 12:50
non ho capito cosa intendi...io i supporti ora gli ho nella predisposizione originale,e chiedevo se al posto di usare quello della phonocar di plastica era meglio farne uno di legno...
Messaggioda PINI86 » 28/10/2011, 12:59
SICURAMENTE viene meglio un supporto in legno ma anche quelli della phonocar sono di buona fattura io li monto senza problemi... ho messo giusto una goccia di silicone tra la plastica e la porta il lamiera per evitare vibrazioni ... :cool:
PINI86
modello opel: opel corsa d sport
Messaggioda Lenders88 » 28/10/2011, 23:05
io ho avuto per un pò il supporto phonocar imbottito di butyflex e pasta brax (perciò migliorato di parecchio), ma da quando ho fatto l'anello in legno non è nemmeno paragonabile a prima :wink: vai di legno e non te ne penti :D
Lenders88
Messaggioda danile 90 » 29/10/2011, 16:44
ragazzi come non detto,oggi ho fatto i supporti in legno....ho cercato il compensato marino ma non trovandolo,ho usato il multistrato(il mio installatore di fiducia mi ha sconsigliato il mdf in quanto a contatto con l'acqua si rovina facilmente)da 2cm.
lo trattato dandogli del lucido pe legno in bombolettaImmagine,poi una volta monatto gli ho messo tutto il butiflex,in modo da farlo anche stagnare bene con la lamiera...Immaginee infine ho mantato il wooferImmaginese vi chiedete perchè gli ho messi capovolti è perchè altrimenti mi toccavano i morsetti dove vanno i cavo nella lamiera dello sportello..
Ultima modifica di danile 90 il 29/10/2011, 16:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda danile 90 » 01/11/2011, 11:15
ecco una foto della portiera finitaImmagine lenders88 che legno hai usato? e in che modo lo hai trattato per evitare che marcisca?
cosa ne pensi ho fatto un buon lavoro?inoltre sui woofer ho saldato direttamente i cavi,mettendo poi del grasso sulle saldature per evitare ossidazione... :D :D :D :D tutto sotto il consiglio del mio installatore di fiducia :ave:
Ultima modifica di danile 90 il 01/11/2011, 11:17, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Lenders88 » 01/11/2011, 15:57
hai fatto benissimo, io ho usato del mdf però poi l'ho trattato con impregnante per legno e pasta brax per evitare appunto che marcisca :wink:
per l'installazione mi sembra fatta molto bene, solo un appunto io avrei messo del neoprene tra woofer e supporto in legno, perchè il butyflex con la parte metallica non mi sembra l'ideale per stare a contatto col woofer ed avrei paura di avere qualche piccolo sfiato inoltre se dietro al woofer non l'hai ancora fatto passerei della pasta brax per evitare le riflessioni del butyflex
Lenders88
Messaggioda danile 90 » 01/11/2011, 20:01
tra woofer e supporto ho messo il mastice del butiflex,quindi non sfiata sicuro....quindi secondo te ho fatto uin buon lavoro?con il trattamento che ho fatto non dovrei avere problemi che marcisca..
Messaggioda Lenders88 » 01/11/2011, 21:16
se hai poi tolto la parte metallica tra woofer e supporto sicuramente va bene, per il resto direi di metterci un pò di pasta brax soprattutto dietro al woofer per evitare riflessioni dell'alluminio
Lenders88
Messaggioda danile 90 » 02/11/2011, 13:20
si dovrebbe andar bene,il mastice del butyflex dovrebbe stagnare
Messaggioda danile 90 » 03/11/2011, 14:19
dai ragazzi date altri pareri ,e chi ha sostituito i woofer,scriva che supporto ha usato,come lo ha trattato ecc...co potremo aiutare anche chi si vorra cimentare a sostituirli...
Messaggioda opelsound » 07/11/2011, 12:58
danile 90 » 03/11/2011, 14:19 ha scritto:dai ragazzi date altri pareri ,e chi ha sostituito i woofer,scriva che supporto ha usato,come lo ha trattato ecc...co potremo aiutare anche chi si vorra cimentare a sostituirli...
io consiglio mdf da 19/ 25 mm che bello pesante e rigido e quindi resiste alla vibrazioni, se poi lo vuoi mettere a filo della cartella dovresti un pò angolarli nel senso che il primo lo fissi alla lamiera tramite bulloni m6 con la filettatura oppure con dei dadi in modo tale che sta fermo bello , poi gli altri li incolli con la vinilica e nn li stacchi +, piuttosto spakki il legno.
POi devi trattare la portiera bene con bitume adesivo in modo tale da renderlo sordo e vedrai che lo sportello sarà una roccia , vedi nel mio thread e vedi come ho risolto io , sia con il bitume che con l'anello in mdf.
Etna Deep Sound
[color=#8040BF]The way of the Passion on the street of the Music
SORGENTE = ALPINE 9887
AP. ANTERIORE= SEAS PRESTIGE H1 396-04 , TEC SQ3, SEAS ER 18 RNX
AMPLIFICATORE FRONT/ SUB = ABOLA SYNTHESIS
SUBWOOFER = TEC TSW 1000 ( in vendita)
CAVI SEGNALE FRONT/SUB = REFERENCE RICS 01[/color]
opelsound
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 90 CV
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
