Numero id discussione: 6938
filtro vapori olio
Messaggioda StezZz90 » 28/10/2011, 15:41
hola raga!! l'altro giorno pulendo i tubi e raccordi dei vapori dell'olio ho visto il filtro dei vapori sito dietro al monoblocco e in una posizione non facile ne per pulire ne per smontare almeno a cofano aperto, avete per caso dei metodi o consigli?!?!?!?? grazie!
"I motori sono come le donne, bisogna saperli toccare nelle parti più sensibili "
Enzo Ferrari
StezZz90
modello opel: Opel Corsa D 1.3CDTI 75somari
Messaggioda zian91 » 29/10/2011, 15:13
compressore?
zian91
modello opel: Opel cors b-color 1.3
Messaggioda StezZz90 » 30/10/2011, 12:53
se do di compressore mi schizzerebbe l'olio dappertutto e con solo aria non credo riuscirei a scrostare per bene il filtro metallico all'interno...
Enzo Ferrari
StezZz90
Messaggioda StezZz90 » 03/11/2011, 0:40
nessuno allora?
Enzo Ferrari
StezZz90
Messaggioda mikemondiello » 28/01/2014, 17:21
anche io vorrei sapere come accedervi in modo agevole!
mikemondiello
modello opel: Opel Corsa D CDTI 1.3 90 CV
Messaggioda Benny » 09/02/2014, 16:20
StezZz90 » 28/10/2011, 16:41 ha scritto:hola raga!! l'altro giorno pulendo i tubi e raccordi dei vapori dell'olio ho visto il filtro dei vapori sito dietro al monoblocco e in una posizione non facile ne per pulire ne per smontare almeno a cofano aperto, avete per caso dei metodi o consigli?!?!?!?? grazie!
prova smontando la parte superiore ovvero dove ci sono gli ugelli lavavetro e la parte in plastica sottostante.. recuperi molto spazio e ci arrivi più facilmente..
Benny
modello opel: Opel corsa D 1.3 90 cv
Torna a Motori diesel
