Numero id discussione: 3736
dischi ferodo o brembo??
....con pastiglie ferodo premium
Messaggioda stefanorunner » 28/10/2011, 8:00
se arrivi a bruciare le pastiglie significa che prima o poi ti schianti le avevo bruciate pure io e so cosa significa bruciarle.. andare realmente troppo per essere in strada.
stefanorunner
Messaggioda Prince Keeper » 29/10/2011, 9:45
Il vero problema è che specialmente nelle strade di montagna o discesoni la gente più inesperta invece di scalare e usare il freno motore frenano a dismisura surriscaldando dischi e pastiglie e di conseguenza è facile ke alla frenata dopo vadano fuori strada... Poi certo che se hai dischi ventilati in carbo ceramica il discorso cambia
Prince Keeper
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95CV B-Color
Messaggioda stefanorunner » 01/11/2011, 17:44
Ultima modifica di stefanorunner il 01/11/2011, 17:49, modificato 2 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/11/2011, 9:04
(scusate il piccolo ot) Ma opel corsa che corre in campionati di relly o in sltri campionati e altre piste ci sono? Vorrei vederle.. :) ..
Messaggioda Maligno » 02/11/2011, 13:43
state andando abbondantemente offtopic!!!!!!i video che hai postato che centrano con questo topic????assolutamente nullla!!!!!!
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/11/2011, 0:05
Si hai ragione ma era solo una domanda che mi era venuta vedendo appunto il video tutto qua..
Tornando all'argomento...Con i dischi e pastiglie originali come tutti sappiamo al momento della frenata lo sterzo inizia a vibrare..con dischi e pastiglie drembo o ferodo questo avete riscontrato che non succede piu o lo fa ancora o solo un po?!?
Messaggioda stefanorunner » 03/11/2011, 17:45
sparisce l'effetto senna che ho nella mia firma. e frena un po di piu rispetto a prima ma poco un 10%..
stefanorunner
Messaggioda frenk » 09/11/2011, 17:04
o messo dei freni brembo e sn una bomba e' pinze e past
frenk
modello opel: opel corsa opc
Messaggioda stefanorunner » 09/11/2011, 17:23
a me cigolano quando si arresta la frenata... Sono quelli di ettoreric di ebay.. Ma credo si stiano semplicemente assestando..
stefanorunner
Messaggioda am86 » 10/11/2011, 14:00
io dopo la solaccia prese cn il primo set di ferodo premier me ne sono fatto mandare un altro set che ho su da quasi 500 km silenziose e funzionanti... queelle che avevo la mescola era totalmente sbagliata dato che in 2000 km si erano dimezzazzate indurite e consumate il maniera + che strana... appena ho un attimo gliele rimando in dietro....
La mia Corsina
am86
Messaggioda stefanorunner » 11/11/2011, 11:00
a me alla fine cigolano quasi il minimo dato che credo che sia normale in arresto di frenata te li hai comprati da ettore ricambi??
stefanorunner
Messaggioda am86 » 11/11/2011, 11:18
yes-...
La mia Corsina
am86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/11/2011, 15:38
Allora quando freni in velocità e lo sterzo vibra è perchè sono i dischi e pastiglie originali non buone perchè mettendo marche come brembo o ferodo mi state dicendo che non lo fa piu...Strano però perchè la vibrazione dello sterzo non penso deriva dal materiale quello si nota in frenata e sul riscaldamento dell impianto ma sulla vibrazione che c'entra però la marca..se vibra lo sterzo puo sembrare un fissaggio dei disci male o cos'altro..cosa hanno i dischi e pastiglie originali che fa vibrare lo sterzo...
Messaggioda DavidCorsa » 13/11/2011, 14:37
Ragazzi ho una domanda da farmi, circa un mesetto fa ho fatto Dischi Brembo e pasticche Ferodo alla mia Corsa :D
Il punto è che ci ho gia fatto piu di 1000Km, e se mi capita di andare un po piu forte e quindi di frenare un po di piu, sento che l'auto è meno pronta a frenare e se mi fermo noto che esce il fumo dalle pasticche e ovviamente non ci si sta dal puzzo.. è una cosa normale perchè sono nuove o sono pasticche del :censored: ?? :mha:
DavidCorsa
Messaggioda paololimitededition » 13/11/2011, 16:52
DavidCorsa » 13/11/2011, 14:37 ha scritto:Ragazzi ho una domanda da farmi, circa un mesetto fa ho fatto Dischi Brembo e pasticche Ferodo alla mia Corsa :D
Io dovrei avere la tua stessa configurazione ovvero monto dischi Brembo Sport diametro 284 forati e pastiglie Ferodo Racing, per i primi 400 chilometri frenava pochissimo quasi niente ma dopo 600 chilometri ha iniziato a frenare da paura meglio di prima e puzza non ne sento, io ti consiglierei di cambiare pastiglie i dischi sono una meraviglia....la mia é solo un ipotesi ma fai controllare le pastiglie da un meccanico, sicuramente ti puo' consigliare cosa fare!
paololimitededition
modello opel: Opel Corsa OPC Nurburgring Edition
Torna a Impianti frenanti
