Numero id discussione: 2993
Marco's CoRsa!
Opel Corsa bv 1.0 12v 5p
Messaggioda Marco » 01/11/2011, 20:49
we Lupin, no...non mi sono proprio messo a smontare..ascolta domani se smonto la consolle, e devo sostituirle...quali lampadine devo comprargli? cioè sai quali sono, ilmodello? grazie.
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda lupin » 01/11/2011, 21:21
ti conviene smontarle e portarti con te le lampadine per fargliele vedere!. non so come si chiama quel modello.
Messaggioda Marco » 01/11/2011, 21:46
mh capisco...domani mattina vedo... :fifi:
Marco
Messaggioda ClaBosUD » 02/11/2011, 6:11
lupin » 01/11/2011, 19:42 ha scritto:Marco...le hai cambiate le lampadine alla consolle?
come ti hanno già detto vai con la lampadina come campione.unica cosa chiedi che ti diano quelle da 3watt e non da 2.fanno più luce!
ClaBosUD
modello opel: Opel Corsa B 1.0 5 porte
Messaggioda Marco » 02/11/2011, 8:18
le mantiene non è che rischio di bruciarle? :scrolleye:
Marco
Messaggioda ClaBosUD » 02/11/2011, 10:35
Io le ho sostituite con quelle da 3 watt senza nessun problema..meglio ancora sarebbe sostituirle con dei led ma questo è un'altro discorso.comunque vai tranquillo che non si bruciano..in cambio avrai più luce!
ClaBosUD
Messaggioda lupin » 03/11/2011, 18:33
ClaBosUD » 02/11/2011, 10:35 ha scritto:Io le ho sostituite con quelle da 3 watt senza nessun problema..meglio ancora sarebbe sostituirle con dei led ma questo è un'altro discorso.comunque vai tranquillo che non si bruciano..in cambio avrai più luce!
oggi ho sostituito le lampadine con dei led, ma purtroppo il risultato è pessimo!..due soli led non servono a nulla,non fanno per niente luce :sad: ..l'unico modo,sarebbe quello di comprare la striscia di led e metterla tutto intorno
Messaggioda Marco » 04/11/2011, 9:30
e come la collego la striscia led? sia per l'alimentazione che per come realmente attaccarla! :read:
Marco
Messaggioda lupin » 04/11/2011, 9:34
Marco » 04/11/2011, 9:30 ha scritto:e come la collego la striscia led? sia per l'alimentazione che per come realmente attaccarla! :read:
la striscia è fatta di gomma, quindi la puoi modellare come vuoi!. per quanto riguarda l'alimentazione, bastano due punti di saldatura sulle piste di rame esistenti! :okok: .
Ti metto una foto per farti capire come saldarla, anche se qui non ci sono i led ma il lavoro che avevo fatto io ieri...
Messaggioda ClaBosUD » 04/11/2011, 10:55
Lupin,i led che hai messo con che resistenza li fai andare?1000 ohm?vorrei metterli anch'io ma non ricordo che impedenza deve avere la resistenza..
ClaBosUD
Messaggioda lupin » 04/11/2011, 10:58
ClaBosUD » 04/11/2011, 10:55 ha scritto:Lupin,i led che hai messo con che resistenza li fai andare?1000 ohm?vorrei metterli anch'io ma non ricordo che impedenza deve avere la resistenza..
basta una resistenza da 480 ohm...cmq se hai intenzione di fare il mio stesso lavoro, NON FARLO! perchè non si vede nulla :sad:
Messaggioda Marco » 04/11/2011, 11:15
quando posso provo...oggi ho messo le posizioni "ghiaccio" finalmente....
Marco
Messaggioda ClaBosUD » 04/11/2011, 12:48
Ho recuperato un 50 led alta luminosità bianchi da una pila qui in fabbrica.volendo ne posso mettere una ventina di led in modo da simulare la striscia!
ClaBosUD
Messaggioda lupin » 04/11/2011, 12:51
ClaBosUD » 04/11/2011, 12:48 ha scritto:Ho recuperato un 50 led alta luminosità bianchi da una pila qui in fabbrica.volendo ne posso mettere una ventina di led in modo da simulare la striscia!
:okok: :okok: :okok:
ottimo ottimo!.poi fammi sapere come ti esce il lavoro
Messaggioda ClaBosUD » 04/11/2011, 12:51
[/quote]oggi ho messo le posizioni "ghiaccio" finalmente....[/quote]ma hai anche lu luci allo xenon?vorrei metterle io ma non so se il faro originale le può montare!
-- 04/11/2011, 12:53 --
oppure metterne 11 o 12 in serie x avere 12 volt.
Ultima modifica di ClaBosUD il 04/11/2011, 12:53, modificato 1 volta in totale.
ClaBosUD
