Numero id discussione: 2993
Marco's CoRsa!
Opel Corsa bv 1.0 12v 5p
Messaggioda lupin » 04/11/2011, 12:58
esatto, se ne metti 10 in serie non serve la resistenza!
Messaggioda Marco » 04/11/2011, 14:57
ecco cosa intendevo quando dicevo che non riesco a smontare le benedette bocchette...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MTvrkasxsHI[/youtube]
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda ClaBosUD » 04/11/2011, 22:38
Lupin,appena ho un'attimo di tempo mi metto sotto e provo i led..pensavo di provare con 10.se non basta metto 2 strisce da 10 led(in serie)collegate in parallelo..vuoi che non faccian luce 20?
ClaBosUD
modello opel: Opel Corsa B 1.0 5 porte
Messaggioda lupin » 05/11/2011, 1:07
ClaBosUD » 04/11/2011, 22:38 ha scritto:Lupin,appena ho un'attimo di tempo mi metto sotto e provo i led..pensavo di provare con 10.se non basta metto 2 strisce da 10 led(in serie)collegate in parallelo..vuoi che non faccian luce 20?
dai dai...sono curioso di vedere questo lavoretto! :D così poi lo faccio anch'io
Messaggioda ClaBosUD » 05/11/2011, 6:27
Devo pensare come posso fissare i 10 led.potrei prendere una lastra di vetronite,sagomarla,forarla e fissare i led..appena ho un'attimo mi metto sotto con i lavori.
ClaBosUD
Messaggioda Marco » 05/11/2011, 18:58
heylaaaa????
Marco
Messaggioda lupin » 05/11/2011, 21:44
Marco » 05/11/2011, 18:58 ha scritto:heylaaaa????
ciao marco...scusami per il ritardo!...allora, non so se il video l'hai fatto proprio tu, comunque...il giravite devi metterlo al centro della bocchetta e non al lato, poi mentre fai leva con il giravite, con l'altra mano,devi aiutare la bocchetta a collassare (cioè devi aiutarla a farla scendere spingendola in giù), se senti un piccolo crock, non preoccuparti, è normale che lo faccia! :okok: . spero che tu ci riesca! fammi sapere
Messaggioda Marco » 06/11/2011, 9:10
si il video è mio, e ok dopo provo se ho tempo a fare come hai detto e ti dico...
Marco
Messaggioda Marco » 06/11/2011, 12:33
ok finalmente ci sono riuscito.... :ouch: pero le viti che mantenevano il tid hanno fatto un piccolo capitombolo giu nel condotto aria...non mi interessa...però vorrei capire per smonatare la console...lol..non viene via! come faccio
-- 06/11/2011, 12:34 --
inoltre è possibile smontare anche a parte le bocchette?
Ultima modifica di Marco il 06/11/2011, 12:34, modificato 1 volta in totale.
Marco
Messaggioda lupin » 06/11/2011, 12:36
Marco » 06/11/2011, 12:33 ha scritto:ok finalmente ci sono riuscito.... :ouch: pero le viti che mantenevano il tid hanno fatto un piccolo capitombolo giu nel condotto aria...non mi interessa...però vorrei capire per smonatare la console...lol..non viene via! come faccio
certo, le bocchette le puoi togliere!, fai leva al lato, tirale un pò verso di te e vengono via. Per quanto riguarda la consolle....hai tolto anche le due viti inferiori?..si trovano sotto la striscia di plastica dove c'è la levetta per aria interna/aria esterna
Messaggioda Marco » 06/11/2011, 12:42
no la smonto un attimo poi non c'è nient'altro? io su (sotto il TID) ho visto anche delle linguette a scatto...? deve venir via tutto o devo premerle all'ingiù quelle?
si vede anche in questo video che mi ha mostrato poco tempo fa Cla
Ultima modifica di Marco il 06/11/2011, 12:45, modificato 1 volta in totale.
Marco
Messaggioda lupin » 06/11/2011, 12:47
Marco » 06/11/2011, 12:42 ha scritto:no la smonto un attimo poi non c'è nient'altro? io su (sotto il TID) ho visto anche delle linguette a scatto...? deve venir via tutto o devo premerle all'ingiù quelle?
Marco aggiungini su skype o msn, così possiamo parlare tranquillamente!
Messaggioda Marco » 06/11/2011, 12:49
fatto!
Marco
Messaggioda Marco » 06/11/2011, 15:00
ecco la situazione
alla parte superiore devo fare qualcosa? (si vede nel video)
Marco
Messaggioda lupin » 06/11/2011, 15:05
Marco » 06/11/2011, 15:00 ha scritto:ecco la situazione
allora allora...mi sono dimenticato di dirti una cosa.... devi togliere il pulsante delle frecce! e poi quei tre piedini che tocchi con il dito li devi sfilare!
