Numero id discussione: 1355
Attivazione CdB sul Display del quadro
Corsa D
Messaggioda Saphira*84 » 06/11/2011, 14:33
L'olio dovrebbe essere la 4 o 5° schermata del computer di bordo sopra ti indica il livello delle luci e sotto la temperatura olio
Saphira*84
Messaggioda mgiuse89 » 06/11/2011, 14:44
emanuelemacri » 04/11/2011, 15:21 ha scritto:Ho parlato con un mio amico PROPRIETARIO di una concessionaria e relativa officina Opel, il menù nascosto è stato definitivamente bloccato con l'uscita del restiling :cry: ...e adesso non c'è più la possibilità di attivare il CdB sullo schermo piccolo...!!! :na:
In compenso un suo dipendente ha scoperto che sulla nuova si riesce ad attivare sul display della radio (quello piccolo a 2 righe non sul GID) :eheh: ma non si ricorda come ha fatto e ci stiamo lavorando...
:S
Appena scopro qualcosa di più vi faccio sapere... :l0l:
allora è x qst che non me lo faceva attivare dal tech2....peccato perchè con la combinazione vi accedo ma cosi nn ho attiva la schermata dei consumi... se c'è un menu segreto sul tid sarebbe buono ma mi sembra strano...forse sul navi t&c
mgiuse89
Messaggioda valeriola » 06/11/2011, 15:22
io ho un navi t&c ma non c'è niente
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda emanuelemacri » 08/11/2011, 11:13
Sono passato di nuovo in Opel dal mio amico, il Menù segreto c'è in tutte le versioni e per ora lo hanno lasciato libero, il mio amico dice che ora nei restiling hanno bloccato la possibità di aprire la schermata dei consumi (che quindi rimane sempre a 00 00 000)... :ouch:
Cmq ho ordinato l' OP-COM su ebay per provare da casa senza dover sempre passare in Opel...vedremo se riusciremo a cavarci fuori qualcosa... :uhmm:
Qualcuno sa dirmi se si trova e dove il Tech2 da comprare ?
emanuelemacri
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95cv Elective 5p.
Messaggioda lemon » 08/11/2011, 11:15
anche su opel corsa c?
Opel Corsa C 1.0i 12V TWINPORT del 2006 con impianto GPL STARGAS POLARIS Sequenziale Fasato.
Note: motore z10xep - Tergicristalli dx18" e sx20" - Candele originali Bosh FQR8LEU2 sostituite con +8 FR7DC+
Le mie guide:CAMBIARE OLIO E FILTRO OLIO - CAMBIARE FILTRO ARIA - SOSTITUZIONE CANDELE
lemon
modello opel: 1.0 benzina 16v
Messaggioda emanuelemacri » 08/11/2011, 11:29
No, sulla Corsa C non c'è il menu segreto...mi dispiace...
emanuelemacri
Messaggioda valeriola » 17/12/2011, 13:46
ragazzi ci sono novità ariguardo?
valeriola
Messaggioda MattPierg » 17/12/2011, 17:50
emanuelemacri » 08/11/2011, 11:13 ha scritto:Sono passato di nuovo in Opel dal mio amico, il Menù segreto c'è in tutte le versioni e per ora lo hanno lasciato libero, il mio amico dice che ora nei restiling hanno bloccato la possibità di aprire la schermata dei consumi (che quindi rimane sempre a 00 00 000)... :ouch:
Purtroppo è così, me lo aveva già anticipato il mio meccanico qualche tempo fa... :ouch:
MattPierg
Messaggioda Urano90 » 18/12/2011, 10:21
un ragazzo trentino l'ha comprato..cerca la discussione con tech2 da qualche parte..non ricordo dove!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda frenk » 21/12/2011, 1:47
raga ce qualche novita fatemi sapere
frenk
modello opel: opel corsa opc
Messaggioda sandemen » 07/01/2012, 15:10
Io sono riuscito ad entrare dentro il cdb però i dati relativi ai consumi sono uguali a zero, tutto il resto funziona perfettamente. Sapete spiegarmi il perché?
sandemen
Messaggioda ignax » 07/01/2012, 16:40
sandemen » 07/01/2012, 15:10 ha scritto:Io sono riuscito ad entrare dentro il cdb però i dati relativi ai consumi sono uguali a zero, tutto il resto funziona perfettamente. Sapete spiegarmi il perché?
be se torni dietro a leggere la discussione lo capirai
ignax
Messaggioda sandemen » 07/01/2012, 23:52
Avevo letto le 15 pagine un po' di fretta e mi era sfuggito il fatto che per l'attivazione dei consumi fosse necessario il tech2. Dovrò fare un salto alla Opel sperando nella competenza dell'officina. Ma generalmente questo procedimento viene fatto pagare?
sandemen
Messaggioda ignax » 08/01/2012, 16:38
dipende dall'operaio di turno, io sono stato fortunato ho attivato molte cose gratis :eheh:
cmq al massimo ti puo chiedere solo 30€ ogni mezzora che ci lavora su, :ouch:
ignax
Messaggioda sandemen » 09/01/2012, 0:18
Si be visto che la cosa è molto ufficiosa penso che sia più che altro un piacere che fanno a meno che non vogliano intascarsi qualcosa di loro
sandemen
