Numero id discussione: 913
Cuffia Cambio corsa b
Messaggioda lametino86 » 13/01/2011, 12:53
Ciao ragazzi,sapete dirmi come si smonta la cuffia cambio della corsa b ed il pomello?Grazie mille...
lametino86
Messaggioda tramtram » 13/01/2011, 15:00
ciao allora la cuffia è incastrata, basta tirarla verso l'alto e si sgancia, per il pomello, la cosa è un po più seccante in quanto devi tagliare il vecchio e togliere anche un fermo di plastica ( il mio era di colore verde ) che è molto duro da togliere, io anche questo l'ho segato in più parti, tipo a croce dai 4 lati...... poi ho fatto un pò di leva con un cacciavite a taglio tra le varie parti per sfilarlo verso l'alto, ti consiglio anche un asciuga capelli per scaldare il pezzettino di plastica........ dopo averlo segato un po così da fare in modo che dilati da solo, ma soltanto dopo averlo segato un po
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda lametino86 » 13/01/2011, 17:53
potrei rimuovere e sostituire solo la cuffia ed il pomello rimarrebbe quello di serie?
lametino86
Messaggioda tramtram » 13/01/2011, 19:37
lametino86 » 13/01/2011, 17:53 ha scritto:potrei rimuovere e sostituire solo la cuffia ed il pomello rimarrebbe quello di serie?
certo che puoi, devi sollevare la cuffia e girarla al contrario stile calzino, troverai un fascetta a strappo che devi tagliare, e poi puoi allargare la parte superiore per sostituire la cuffia....
tramtram
Messaggioda lametino86 » 13/01/2011, 20:28
grazie mille...domani mattina ci provo!
lametino86
Messaggioda lametino86 » 15/01/2011, 8:07
Ci sono riuscito...grazieee!!!
lametino86
Messaggioda k2 limited » 18/01/2011, 23:13
lametino86 » 15/01/2011, 8:07 ha scritto:Ci sono riuscito...grazieee!!!
ci puoi mettere una foto del lavoro finito? sono curioso di sapere come è venuto...
OpEl CoRsA LiMiTeD EdItIoN 1.3 90Cv
k2 limited
modello opel: Opel Corsa D Limited Edition
Messaggioda attila-corsanera » 20/03/2011, 12:57
il pomello lo potevi tirare senza rovinarlo basta metterci un po di forza...cmq
attila-corsanera
modello opel: Opel Corsa b 1.7tds 85hp
Messaggioda curcilla » 11/11/2011, 16:44
...ho trovato in vendita il pomello con la cuffia integrata a 19 euro, secondo voi è un buon prezzo?
curcilla
Messaggioda scuderiamillino » 14/11/2011, 13:06
ragazzi, ero interessato anche io su come sostituire cuffia e pomello sulla mia b...per il pomello davo per certo che con un pò di forza di dovesse levare..per la cuffia ho capito più o meno come fare, ma una volta tolta si può incastrare quella nuova?
-- 14/11/2011, 13:10 --
stesso problema per la cuffia del freno a mano..ho sentito dire tempo fa che si deve addirittura tagliare..mi sembra assurdo..una sostituzione più sistemata non esiste? vorrei capire chi è quella testa quadrata che proggetta un componente talmente banale e costretto all'usura in maniera tale da non poterlo sostituire decentemente
Ultima modifica di scuderiamillino il 14/11/2011, 13:10, modificato 2 volte in totale.
scuderiamillino
Messaggioda scuderiamillino » 18/11/2011, 17:51
ho sostituito la cuffia del cambio...nessuno sa invece come rimuovere quella del freno a mano???
scuderiamillino
Messaggioda oolivelloo » 21/11/2011, 11:17
anche io ho bisogno di info su come sostituire la cuffia del freno a mano. Cuffia cambio gia sostituita, unica cosa scocciante dovger graffettare sul supporto in plastica la cuffia di pelle se no non si incastrava bene nel apposito loco. ho fatto giusto ?
Non ha importanza quello che fai, l'importante è farlo con stile
oolivelloo
Messaggioda scuderiamillino » 21/11/2011, 11:22
oolivelloo » 21/11/2011, 11:17 ha scritto:anche io ho bisogno di info su come sostituire la cuffia del freno a mano. Cuffia cambio gia sostituita, unica cosa scocciante dovger graffettare sul supporto in plastica la cuffia di pelle se no non si incastrava bene nel apposito loco. ho fatto giusto ?
io senza graffettare niente ho lasciato la nuova cuffia con l'elastico di sotto senza che sia incastrata dentro.. e devo dire che regge..anche se la base ha un minimo di gioco in più rispetto a prima non avendo quel millimentro di spessore in più nell'incastro
Ultima modifica di scuderiamillino il 21/11/2011, 11:23, modificato 1 volta in totale.
scuderiamillino
Messaggioda oolivelloo » 21/11/2011, 17:38
ma rimane attaccato ??? a me non si incastra con precisione ahime ... mi tocca graffettare ... che corsa hai ??? serie B ???
oolivelloo
Messaggioda scuderiamillino » 21/11/2011, 18:13
rimane attaccato cosa? intendi la cuffia o la base che si incastra nel tunnel? cmq la base rimane attaccata al tunnel come prima ma si muove un pò perchè non c'è più la cuffia che si va a incastrare con essa a creare spessore.. per quanto riguarda la cuffia rimane fissata tranquillamente grazie all'elastico di sotto
scuderiamillino
Torna a Interno
