Numero id discussione: 1118
alternativa Gid
Messaggioda IsoWhite » 23/01/2011, 20:31
grazie stiv per avere risposto :) comunque si, ormai sono optato per mettere un navigatore apposto del tid, io ho pensato come ho scritto prima al monitor 6,5 pollici, sperando che si possa adattare alla plancia del CID, dato che credo ( qualcuno mi corregga) il monitor del CID non è 7"?! l'unica cosa che mi dispiace è perdere il TID(solo per i gradi) sembra una scemata ma è una cosa molto utile! :)
IsoWhite
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda Stiv » 23/01/2011, 20:40
IsoWhite » 23/01/2011, 20:31 ha scritto:grazie stiv per avere risposto :) comunque si, ormai sono optato per mettere un navigatore apposto del tid, io ho pensato come ho scritto prima al monitor 6,5 pollici, sperando che si possa adattare alla plancia del CID, dato che credo ( qualcuno mi corregga) il monitor del CID non è 7"?! l'unica cosa che mi dispiace è perdere il TID(solo per i gradi) sembra una scemata ma è una cosa molto utile! :)
Uhm ecco cosa ho sbagliato. Scusate ma non conosco le dimensioni del Gid. Effettivamente, se elimini il Tid potresti pensare di metter la cornice del Gid che magari arriva a 6.5 / 7 pollici :cool:
p.s. CID? :what:
Tid (triple Info Display)
Gid (Grafic Info Display)
Sbaglio o sono solo questi due? :uhmm:
Stiv
Messaggioda IsoWhite » 23/01/2011, 21:18
si si l'idea era quella!! esiste anche il CID (Color Info Display) che sarebbe lo stesso del GID, però a colori, e da quello che ho visto anche più grande credo del Gid, dimenticavo che il CID legge con l apposta autoradio anche le mappe!!
ekko questo è il CID
IsoWhite
Messaggioda ignax » 23/01/2011, 21:27
esatto ma questo in figura e di una astra/vectra si vede dai gangi posizionati in modo diverso, comunque i pollici del CID non cambia con quello della corsa,
pero il CID e troppo bello :sbav: :sbav: :sbav: magari un'altra mia nuova modificava????
ignax
Messaggioda Stiv » 23/01/2011, 21:29
IsoWhite » 23/01/2011, 21:18 ha scritto:si si l'idea era quella!! esiste anche il CID (Color Info Display) che sarebbe lo stesso del GID, però a colori, e da quello che ho visto anche più grande credo del Gid, dimenticavo che il CID legge con l apposta autoradio anche le mappe!!
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/bild-49197.JPG ]
Esattamente! Ecco qual'era quello a colori! :clap: mi ero dimenticato. A questo punto opterei per quello (se possibile)
Stiv
Messaggioda IsoWhite » 23/01/2011, 21:34
bello è bello...ma un po di giorni fà ho chiamato l'opel mi hanno sparato 1.000£ per montarlo :na: perqui ho optato per il monitor dell alpine, e poi ovviamente si potrebbe mettere in aftermarket, ma trovarlo usato è veramente una cosa incredibile! non si trova facilmente! :(
IsoWhite
Messaggioda Stiv » 23/01/2011, 21:44
E se bisogna metterlo AM mettiamone uno AM Alpine che male non fa! :eheh: Io avevo un'idea simile ma i fondi mancano :na:
Al massimo cambierò l'autoradio con un 2din.
Stiv
Messaggioda IsoWhite » 23/01/2011, 21:58
se metti un 2 din ti consiglio il JVC :) io l ho ordinato da poco, e sono in attesa di arrivo :D
IsoWhite
Messaggioda Andrewsxxx » 23/01/2011, 22:30
Il Gid è circa da 5 pollici, il Cid dovrebbe essere 6,5... Comunque 1000 euro per montarlo sono pochissimi, tieni conto che al momento dell'ordine dell'auto è un optional che paghi 1300 euro.. Ed è il sovrapprezzo da pagare tenendo conto che hai già montata la CD30MP3!! Quindi costa anche di più di 1300!!! Tieni conto che il sistema DVD100 ha lo schermo a colori CID da circa 6,5 pollici, radio dedicata con joystick, lettore dvd, lettore cd, e caricatore 6 cd integrato in plancia!
Ultima modifica di Andrewsxxx il 23/01/2011, 22:30, modificato 1 volta in totale.
Andrewsxxx
modello opel: Corsa D Sport 1.7CDTI
Messaggioda IsoWhite » 24/01/2011, 11:31
andrew hai ragione su tutto, però non so spendere solo 1.000£ di CID per avere poi uno schermo a colori che non puoi nemmeno vedere i video (almeno che io sappia è cosi, perchè legge solo i dvd delle mappe) non mi sembra il caso di spederci tutti quei soldi! Anzi io avevo in mente di mettere un 2 din come sorgente un JVC ovviamente senza navigatore, ma come dvd,usb,ipod ecc.. e poi mettere la scatola del CID e mettere un monitor Alpine 6,5" come navigatore! :eheh:
IsoWhite
Messaggioda scorpiondark » 24/01/2011, 15:25
Per 1000€ ci si fa un Carpc completo e a quel punto uno può farci di tutto (video, fonte audio, navigatore, pc, e molo altro....)
scorpiondark
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Andrewsxxx » 24/01/2011, 19:16
Ci sono anche radio tipo la zenec... Ha lo schermo da 6,5 pollici, ma ha il pregio di mantenere la compatibilità con le opel (quindi tasto setting con cui regoli data e ora, inoltre compatibilità con canbus e comandi al volante) e cosa più importante ha un design che riprende direttamente la plancia dell'auto, sembra uscire proprio dalla opel! E c'è in tutti i colori della plancia...
http://www.youtube.com/watch?v=m8x1dX6o6Xg
Andrewsxxx
Messaggioda IsoWhite » 24/01/2011, 20:19
Andrewsxxx » 24/01/2011, 19:16 ha scritto:Ci sono anche radio tipo la zenec... Ha lo schermo da 6,5 pollici, ma ha il pregio di mantenere la compatibilità con le opel (quindi tasto setting con cui regoli data e ora, inoltre compatibilità con canbus e comandi al volante) e cosa più importante ha un design che riprende direttamente la plancia dell'auto, sembra uscire proprio dalla opel! E c'è in tutti i colori della plancia...
grande andrewsxxx, grandissima autoradio, non ne sapevo proprio niente su questa autoradio, davvero bella ed utile! ci farò un pensierino! Ora vorrei sapere una cosa, dato che io ho il famoso TID e vorrei mettere il GID, sperando di trovarlo usato. quando lo metterei automaticamente dentro al menu del GID c è i consumi ecc..?! scusa per la domanda stupida, ma non lo so proprio :)
IsoWhite
Messaggioda Stiv » 24/01/2011, 20:50
Accidenti è stupendo! :cool: Forse per i film prediligerei un 2din da almeno 7 pollici o più. che dimensione monta la corsa D? :)
Stiv
Messaggioda robox88 » 24/01/2011, 20:55
da quanto avevo letto nell'altro forum, mi sembra che per avere i consumi etc devi avere la stessa autoradio a cui era abbinato il tid...vatti a rivedere quel thread nell'altro forum oppure aspeta ignax....
comunque quella autoradio è si molto bella, sembra quella della nuova corsa ma più grande, ma costa anche 1190 €!!!!
robox88
Torna a Interno
