Robii18 » 24/11/2011, 17:37 ha scritto:Ehm, io credo che questa cosa non sia normale sulle parabole
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/24112011018.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/24112011019.jpg ]
macchinetta » 24/11/2011, 17:41 ha scritto:Robii18 » 24/11/2011, 17:37 ha scritto:Ehm, io credo che questa cosa non sia normale sulle parabole
Non son lampadine xenon sono delle alogene verniciarte di azzurro,
Si e normalissima se monti le lampadine azzurrate e stato segnalato più volte nel tempo, succede perché a causa della temperatura la vernice cede Qui comunque siamo ot perché si parla delle xenon vere ciao
Stiv » 24/11/2011, 17:50 ha scritto:Robii18 » 24/11/2011, 17:37 ha scritto:Ehm, io credo che questa cosa non sia normale sulle parabole
Tutto il contrario Le foto appena postate non sono delle alogene "effetto xenon" ma delle vere lampadine a gas xenon. Lo si nota dall'assenza di riflessi azzurrati nella parabola e dalla leggera zona "bianco-giallastra" che si intravede alla base della prima lampadina (corrisponde al vetrino che contiene il gas). L'alone che si vede sulla parabola è tipico dello xenon. A parte questo, lo xenon è montato di serie su fari lenticolari poiché il vetro, oltre a non diventare opacizzato, regola meglio il fascio di luce.
Concludendo, assicurati che siano xenon 35Watt e non 55W (A 55Watt devi usare le lampadine alogene sia normali che effetto xenon). Per il resto ci sei.
Urano90 » 24/11/2011, 18:08 ha scritto:le mie sono peggio e ho sù le lampadine alogene da 55W...e non parlo di effeto xenon o lampade azzurre tarocche o adirittura da 100 e passa W ecc. ecc. ma semplicissime lampadine!
quindi può essere che ad iniziare a bruciare la parabola siano state proprio le alogene che avevi su prima..
dopo se anche le lampadine xenon contribuiscanon non lo so
compaee » 24/11/2011, 18:30 ha scritto:ragazzi qualcuno ha mai provato queste lampade?! h7 bixenon...
http://www.ebay.it/itm/COPPIA-LAMPADE-BULBI-H7-BIXENON-OBD2WORLD-/120789926146?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c1fa40102#ht_5564wt_837
Robii18 » 24/11/2011, 19:11 ha scritto:compaee » 24/11/2011, 18:30 ha scritto:ragazzi qualcuno ha mai provato queste lampade?! h7 bixenon...
Anche se le monti non riesci a usarli entrambi, penso abbiano due comandi, uno abbagliante e uno anabbagliante, le nostre h7 sono per gli anabbaglianti, io punterei sulle classiche h7r xenon
compaee » 24/11/2011, 19:16 ha scritto:Robii18 » 24/11/2011, 19:11 ha scritto:compaee » 24/11/2011, 18:30 ha scritto:ragazzi qualcuno ha mai provato queste lampade?! h7 bixenon...
si si...le h7r sono quelle che già monto...
vorrei capire meglio il funzionamento di queste bixenon...chi potrebbe montarle?!.. booohh
Non ne ho idea, infatti non le ho mai viste, penso tipo i mercedes, che dentro a un solo lenticolare hanno abbaglianti e anabbaglianti
compaee » 24/11/2011, 19:49 ha scritto:Non ne ho idea, infatti non le ho mai viste, penso tipo i mercedes, che dentro a un solo lenticolare hanno abbaglianti e anabbaglianti
boh..di solito quelle con lenticolare e bixenon montano le d2s... come la peugeot rcz di mio padre
RiCkY:CT:CoRSa » 25/11/2011, 2:34 ha scritto:Volevo chiedervi una cosa, che forse ci sarà scritta in queste 57 pagine ma sono un pò troppe per leggerle tutte, sto cambiando i fari nella mia corsa d mettendo i nuovi angel eyes e monta le h7, che tipo di xenon mi conviene mettere? bulbi classici o lenticolari? grazie
