Numero id discussione: 6366
Gomme invernali
Messaggioda roberto92tn » 29/11/2011, 18:09
Buonasera!!! alla fine ho montato delle kleber krisalp hp2 sul cerchio in lega da 16 (195/55 r16 dunque) per ora mi trovo bene ma non ho avuto occasione di provarle ne su neve ne su acqua pesante! ho notato solo che fanno più resistenza ( in tangenziale in "folle" mi decelera tantissimo rispetto a prima, o almeno cosi mi sembra!) e la macchina mi sembra faccia un pelino più fatica! per esempio rispetto l'anno scorso (gomme estive anche di inverno goodyear excellence) ho perso 15/ 20km/h circa e il motore mi sembra giri di più (4500 in 5)! un mio amico mi ha detto che è xk la gomma deve "farsi" voi che dite?
ps davanti i baffetti sono partiti tutti a parte sulle spallette (x forza niente curve aggressive ne controsterzi!!!) mentre dietro ci sono anche in mezzo alla gomma, anche se piegati! normale? quando mi consigliate di far controllare bilanciatura, convergenza e campanatura cosi di mangiarmi la gomma a pezzi ed avere scarsa aderenza?
roberto92tn
modello opel: Opel corsa D 1.2 80cv
Messaggioda gasta » 29/11/2011, 21:22
roberto92tn » 29/11/2011, 18:09 ha scritto:Buonasera!!! alla fine ho montato delle kleber krisalp hp2 sul cerchio in lega da 16 (195/55 r16 dunque) per ora mi trovo bene ma non ho avuto occasione di provarle ne su neve ne su acqua pesante! ho notato solo che fanno più resistenza ( in tangenziale in "folle" mi decelera tantissimo rispetto a prima, o almeno cosi mi sembra!) e la macchina mi sembra faccia un pelino più fatica! per esempio rispetto l'anno scorso (gomme estive anche di inverno goodyear excellence) ho perso 15/ 20km/h circa e il motore mi sembra giri di più (4500 in 5)! un mio amico mi ha detto che è xk la gomma deve "farsi" voi che dite?
non saprei dirti di preciso magari fatti o controllati la pressione delle gomme che magari si è dimenticato di portarle a pressione quando te le a montate e quindi sono rimaste a pressione bassa. poi penso che rispetto alle estive hanno più attrito forse anche quello che ti fa sembrare che decellera tanto. :D
-- 29/11/2011, 21:30 --
clikca » 29/11/2011, 11:50 ha scritto:anche io mi vedo costretta a montare le gomme invernali....
mi propongono le marshal a 300€ oppure le gt radial a 330€.. non intendendomene minimamente e non volevo spendere un patrimonio volevo sapere se sono valide e quali potrebbero essere le migliori tra queste due.. graaaazie :)
a mio parere, e me la confermato il mio amico che le monta su una bravo 1.9 del 2006, si è trovato bene con le gt radial. ..le altre non le ho mai sentite e non so cosa siano... :l0l: :okok:
Ultima modifica di gasta il 29/11/2011, 21:30, modificato 1 volta in totale.
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda nitro1990ge » 29/11/2011, 21:55
@clikca: prova a sentire stiv22 qui sul forum :D ti dira` di come si trova bene con le Gt Radial (in modo ironico pero` :D )
anche a me le avevano proposte ma solo che dal disegno si capisce che non possono andare granche bene...troppo tassellate...disegno simmetrico e non direzionale...
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda clikca » 30/11/2011, 18:12
mah, non che poi debba farci chissà cosa con queste gomme.. se posso la neve la evito come la peste :fifi: lo faccio solo per non incorrere in multe decisamente non volute..
mia mamma ha montato le gt radial sulla sua corsa B e dal gommista le è stato detto che sono buone, che le aveva montate anche il proprietario sulle sue due macchine... boh, se leggo su internet i pareri sono discordanti ed io non me ne intendo minimamente.. oltre al fatto che non voglio spendere un patrimonio oltre alla rata dell'università questo mese... :ouch:
clikca
Messaggioda filippo_989 » 30/11/2011, 18:27
stefanorunner » 19/11/2011, 23:50 ha scritto:
filippo_989 » 19/11/2011, 16:34 ha scritto:ragazzi anch'io dovrei montare le invernali e ho disponibili ad un prezzo decente (95€ più o meno a gomma) le bf goodrich o le nokian...vabbè le finlandesi so che sono tra le migliori se nn le migliori però anche le BF non sono male...voi che dite a parità di prezzo prendo le nokian?
ah scusatemi non ho scritto i modelli...le nokian solo le WR G2 e le goodrich le g-force winter
wewe ma dove le prendi???
le prendevo su un sito online (non gommadiretto, un altro) ma purtroppo le hanno finite
io ho appena montato le nokian.... sono perfette sul bagnato e anche in curva sul bagnato tengono benissimo!!! non sono neanche rumorose... sulla neve devo ancora provarle....
credo che opterò per le BF dato che le nokian sono terminate dove le volevo prendere...comunque ho un collega che monta le WR-G2 sulla sua corsa identica alla mia e dice che non sono tutto sto spettacolo...boh non ci capisco più niente, uno dice che fanno paura, un altro dice il contrario.... :S
Corsa D 1.3 cdti ecoflex 75>90 cv
filippo_989
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti ecoFlex + centr. aggiuntiva
Messaggioda miky1590 » 30/11/2011, 20:37
secondo voi meglio pneumatici da neve o le catene a bordo?io sto in una zona di mare e di neve non ne vediamo mai,il problema pero sorge dal fatto che sulla mia D monto i cerchi originali da 17..è catenabile o no??
miky1590
Messaggioda filippo_989 » 30/11/2011, 21:39
se non ricordo male non sono catenabili i 17
filippo_989
Messaggioda valerio91 » 30/11/2011, 21:48
questanno attendo vivamente la neve per farmi i giri con le Nokian che ho appena montato tutte e 4 nuove...
l'anno scorso avevo le Khumo da neve tutte e 4 nuove e mi ero trovato benissimo ma con la guida sportiva su asfalto a fine marzo erano tutte e 4 finite :fifi:
valerio91
modello opel: Opel Corsa b 1.2 8v
Messaggioda gasta » 01/12/2011, 12:30
miky1590 » 30/11/2011, 20:37 ha scritto:secondo voi meglio pneumatici da neve o le catene a bordo?io sto in una zona di mare e di neve non ne vediamo mai,il problema pero sorge dal fatto che sulla mia D monto i cerchi originali da 17..è catenabile o no??
sulla mia D 1.7... con le 215/45-17 sul libretto di manutenzione ce scritto che non si possono montare la catene e neanche le termiche; se non ricordomale oppure sono sconsigliate (le termiche)..prova dare un'occhiata. :l0l:
gasta
Messaggioda nitro1990ge » 01/12/2011, 14:08
:roftl: :roftl: :roftl: si e uno come ci gira d'inverno? coi cingoli!? dubito fortemente che sul libretto di manutenzione anche solo sconsiglino le invernali :D
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda LaMarty » 01/12/2011, 14:33
valerio91 » 30/11/2011, 21:48 ha scritto:questanno attendo vivamente la neve per farmi i giri con le Nokian che ho appena montato tutte e 4 nuove...
waaa siamo in due... anche i primo anno con le nokian... non vedo l'ora che nevichi....!!!! :okok: :okok: :okok:
-- 01/12/2011, 14:34 --
no ma va... si che si possono montare le termiche.... l'unico cosa che ti piangerà il portafogli...
Ultima modifica di LaMarty il 01/12/2011, 14:34, modificato 1 volta in totale.
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda gasta » 01/12/2011, 16:01
aaaah allora perdo colpi... :^^: :ya:
gasta
Messaggioda filippo_989 » 03/12/2011, 13:28
alla fine non monto nemmeno le BF goodrich...ho trovato un gommista che conosco che mi da le toyo quasi allo stesso prezzo delle goodrich...sicuramente andranno meglio delle BF...che dite?
filippo_989
Messaggioda gasta » 03/12/2011, 18:09
filippo_989 » 03/12/2011, 13:28 ha scritto:alla fine non monto nemmeno le BF goodrich...ho trovato un gommista che conosco che mi da le toyo quasi allo stesso prezzo delle goodrich...sicuramente andranno meglio delle BF...che dite?
io le bf goodrich profiler le ho provate e come tenuta son stato feicissimo!! ..secondo me le bf... poi decidi tu! :scrolleye:
gasta
Messaggioda filippo_989 » 03/12/2011, 19:57
ma le BF che mi hanno proposto non sono le profiler che dici tu, sono le g-force winter...l'altro gommista dove sono andato (che conosco quindi non credo che mi dica cavolate) mi ha detto che sono una seconda scelta e che le toyo sono di qualità più alta...boh
filippo_989
Torna a Pneumatici
