Numero id discussione: 7608
Carburazione irregolare al minimo
opel corsa c 1.0
Messaggioda corsalaser09 » 09/12/2011, 5:28
Ciao rgaazzi sono un nuovo iscritto e faccio il meccanico come passione... mi chiamo giovanni e da un paio di mesi ho acquistato un opel corsa c 1.0 per mia madre, la macchina nn partiva e l'ho acquistata al prezzo di 500€... dopo aver sostituito distribuzione, portata la testata alla rettifica, debimetro- fasce nuove sabbiatura pistoni e tutto quello se serviva per metterla a nuovo il motore cm fosse a km "0"... la macchina percorre circa 2000 3000 km e inizia il problema ke assilla le mie notti... la makkina singhiozza a minimo, diciamo ke borbotta, continue avarie alla sonda lambda a monte, contninue avarie di correzzione miscela, anticipo ke a minimo sale fino a 25° quando dovrebbe aggirarsi a minimo intorno a 2°-3°, il problema ke però mi disorienta è che salendo di giri la sonda labda funziona correttamente e lavora bene è solo a minimo ke il voltaggio di ritorno è fisso 0,02v (e non 0,1-0,8 variabile), ovviamente le prestazioni calano e consuma come una lamborghini... ho fatto le determinate prove cn il tester su tutti i componenti dai sensori alle bobine.... installato l'impianto a gas la makkina ha lo stesso problema pure a gas.... sto uscendo pazzo... il mio ultimo pensiero si orienta verso un problema all'egr, ma nn penso possa causare tutti questi malfunzionamenti.... spero ke qulcuno mi possa aiutare sn veramente in panico...
Ultima modifica di Th3_CrOW il 09/12/2011, 13:31, modificato 1 volta in totale.
corsalaser09
modello opel: opel corsa c 1.0
Messaggioda M@XX » 09/12/2011, 7:44
prima di tutto ti invito a dare a questa discussione un titolo meno generico come da regolamento, pena la chiusura della stessa
poi ti consiglio l'autodiagnosi, ti da almeno un'indicazione di massima su dove potrebbe essere il problema, poi, se non l'hai gia fatto, prova con il cambio batteria
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda Th3_CrOW » 09/12/2011, 11:51
potrebbe essere la lambda rovinata, che al minimo legge male gli scarichi..
Th3_CrOW
Messaggioda corsalaser09 » 09/12/2011, 12:41
per la diagnosi tutto ok nn mi da errori nemmeno un'anomalia, nn riesco a capire come mai mi legga i valori di voltaggio della sonda lamda così bassi a regime minimo per poi stabilizzarsi dopo i 1500 giri... se le sonde nn funzionano nn dovrebbero funzionare ne a minimo ne a regime... giusto??'
corsalaser09
Messaggioda Th3_CrOW » 09/12/2011, 13:10
Ora non vorrei dirti una c :censored: a.. ma secondo me ai bassi regimi, essendoci pochi gas di scarico, la sonda fa fatica a leggerli e la carburazione viene regolata male.. mentre appena i regimi aumentano, vengono anche incrementati gli scarichi e avendo più gas, la sonda riesce a leggerli chiaramente..
Th3_CrOW
Messaggioda M@XX » 09/12/2011, 13:10
non vorrei sembrare pesante
M@XX » 09/12/2011, 7:44 ha scritto:prima di tutto ti invito a dare a questa discussione un titolo meno generico come da regolamento, pena la chiusura della stessa
M@XX
Messaggioda corsalaser09 » 09/12/2011, 13:17
i consigli sn consigli xke nn accettarli.... sennò nn avrei aperto una conversazione
corsalaser09
Messaggioda Th3_CrOW » 09/12/2011, 13:27
M@XX » 09/12/2011, 13:10 ha scritto:non vorrei sembrare pesante
quoto max, aggiorna il titolo della discussione..
Mettendo qualcosa di più preciso (ES. problemi di carburazione al minimo), anche gli altri utenti del forum possono darti una mano e il tuo post potrebbe essere d'aiuto per altri.
Th3_CrOW
Messaggioda corsalaser09 » 09/12/2011, 13:29
nn so come si fà mi sono iscritto appena ieri...
corsalaser09
Messaggioda Enrico » 09/12/2011, 13:31
dato 2 volte il richiamo dell'amministratore del forum e ancora ignorato chiudo la conversazione fino a quando non modificherai il titolo in modo adeguato, una volta fatto comunica il tutto a un moderatore che provvederàa a riaprirla... non tentare di aprire nuovamente un nuova discussione identica altrimenti per te scatta il richiamo... in caso non avessi capito di cosa stiamo parlando ti invito a leggere il regolamento al punto "titolo delle discussioni"
-- venerdì 9 dicembre 2011, 13:32 --
ps: per modificare il titolo consiglio di cliccare su "modifica" del tuo primo post
Ultima modifica di Enrico il 09/12/2011, 13:32, modificato 1 volta in totale.
Enrico
Messaggioda corsalaser09 » 09/12/2011, 13:34
cm avete fatto a modificarmi il titolo??
corsalaser09
Messaggioda Enrico » 09/12/2011, 13:34
ti ho risposto io su come si fa
Enrico
Messaggioda Th3_CrOW » 09/12/2011, 13:34
Enrico » 09/12/2011, 13:31 ha scritto:dato 2 volte il richiamo dell'amministratore del forum e ancora ignorato chiudo la conversazione fino a quando non modificherai il titolo in modo adeguato, una volta fatto comunica il tutto a un moderatore che provvederàa a riaprirla... non tentare di aprire nuovamente un nuova discussione identica altrimenti per te scatta il richiamo... in caso non avessi capito di cosa stiamo parlando ti invito a leggere il regolamento al punto "titolo delle discussioni"
Enri, a sto giro l'ho modificato io, ma, come già scritto in pm all'utente e qui sul thread invito a leggersi per bene il regolamento, per una corretta convivenza sul forum..
Th3_CrOW
Messaggioda corsalaser09 » 09/12/2011, 13:37
grazie 1000000 :) sono un novellino...
mi scuso
corsalaser09
Messaggioda Th3_CrOW » 09/12/2011, 13:42
:D a sto giro ti si perdona.. attenzione che ti sei giocato il jolly e la prossima volta che non segui il regolamento so uccelli per diabetici :D
ad ogni modo leggi bene qui http://www.corsaclub.it/forum/viewforum.php?f=2
certo in una collaborazione, ti saluto..
Th3_CrOW
Torna a Motori benzina
