Numero id discussione: 7604
La mia Birbetta
Messaggioda alduccio » 08/12/2011, 22:28
Opel corsa c 1.3 CDTi 2006
Motore originale
Modifiche esterne
-Assetto
-Distanziali
Fari anteriori originali lenticolari con luci posizione a led
-kit hid xeno 6000k
-deflettori vetri anteriori
Modifiche interne
-neon blu lato giuda e passeggero
-3led blu collegati allo stereo
-pedaliera pilot
-pomello pilot con i led viola
-fondito strumentazione autocreato con illuminazione a led bianchi
Impianto stereo
-sorgente doppio din (in attesa del JVC o Alpine)
-amplificatore Audison Srx-2s per i woofer
-amplificatore Audiosystem F2-500 per i sub
-Amplificatore Silversonic per i tweeter
fronte
- 4 woofer axp sisma
- 2 tweeter GZ
retro
- coppia sub
- sorgente secondaria composta da car-pc con monitor fisso touch e componenti nel baule il tutto gestito da Centrafuse 3.0
ecco qualche fotina dell'impianto (tutto creato da me) lo so che non è il maxximo ma si impara piano piano
i gemellini
spinti da un F2-500
mentre sul fronte
il tutto pilotato da un audison SRX-2s
car-pc
mentre il pc si trova nel baule
collegamento permanete della centralina al pc (sola lettura)
fondino strumentazione
Presto altre foto
Ultima modifica di alduccio il 11/12/2011, 14:31, modificato 1 volta in totale.
alduccio
Messaggioda FaBBBro » 09/12/2011, 18:44
Appena ho visto i sub ho fatto questa faccia :oo: ed ho pensato STI GRAN CA**IIII!!!
Ma che sub sono??? mai visti, però a giudicare dalla membrana, dal magnete, connettori, e il resto; mi pare di capire che spaccano proprio!!
Bello mi piace l'impianto, un bel video di come suona? bella anche la posizione del pc.
I fondini sono troppo carini. Una domanda, a che servono quei due cosi affianco all'accendisigari??
Poi una foto dall'esternoo??
Ciaooo :)
Ultima modifica di FaBBBro il 09/12/2011, 18:45, modificato 1 volta in totale.
FaBBBro
Messaggioda alduccio » 09/12/2011, 19:35
diciamo che per quello che mi servono i sub suonano anche più del dovuto...infatti a volte il pc nel cofano mi si riavvia per le vibrazioni...
invece gli interruttori vicino l'accendisigari sono i comandi dell'impianto... quello in carbonio è il remote dell'ampli dei sub mentre dello senza coperchio è il remote dell'ampli delle porte così posso suonare sia con le casse originale che con l'impianto
alduccio
Messaggioda FaBBBro » 09/12/2011, 20:21
alduccio » 09/12/2011, 19:35 ha scritto:diciamo che per quello che mi servono i sub suonano anche più del dovuto...infatti a volte il pc nel cofano mi si riavvia per le vibrazioni...
Wooooww. Bello bello dai, adesso, manca un video e qualche fotuzza da fuori. :)
FaBBBro
Messaggioda alduccio » 09/12/2011, 20:57
si... le foto di fuori le faccio appena smette di piovere e riesco a trovare il tempo di lavare la macchina :eheh: :eheh:
alduccio
Messaggioda alduccio » 11/12/2011, 18:25
alduccio
Messaggioda ivanovic200 » 14/12/2011, 8:25
azz che impianto,metti qualke foto dell'auto
Messaggioda beverly300 » 14/12/2011, 17:41
Bella macchina, e soprattutto bell'impianto...
Col pc cosa riesci a fare ? Vedo che è collegato anche alla centralina dell'auto cosa puoi controllare ?
beverly300
Messaggioda alduccio » 14/12/2011, 18:57
beverly300 » 14/12/2011, 17:41 ha scritto:Bella macchina, e soprattutto bell'impianto...
si la centralina è collegata al pc perennemente... non sono molti i dati che posso tenere sotto controllo ma sono cmq utili tipo: velocità effettiva, pressione turbina, temperatura aria aspirazione e quantità di aria aspirata, temperatura esterna e temperatura olio.... in più posso effettuare la diagnosi... considera che è solo un collegamento per la sola lettura dei dati...
non potrei pensare di scaricare o modificare mappe... servirebbe un altro cavo associato a programmi specifici
alduccio
