Numero id discussione: 98
Maligno Per La Sardegna
Messaggioda Davidez1990 » 14/12/2011, 3:47
Ciao maligno sono nuovo... mi sai dire dove posso andare per farmi installare il check control? in concessionaria lo fanno? quanto si spende... grazie anticipatamente ciaooooo
Davidez1990
modello opel: Opel corsa B-color 1.7 CDTI 130cv
Messaggioda Maligno » 14/12/2011, 11:41
ciao,di dove sei??si in concessionaria in teoria dovrebbero farlo,per il costo non ti so dire
Messaggioda th3darkprinc3 » 14/12/2011, 18:55
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Davidez1990 » 15/12/2011, 2:36
io sono di sinnai.. ho il display grande nella consolle centrale tu ce l'hai attivo il check control? se si chi te l'ha installato? grazie gentilissimo ;)
Davidez1990
Messaggioda ignax » 15/12/2011, 18:07
a sassari mi hanno attivato computer di bordo + check control + disattivazione del rettangolo del clima automatico in manuale,
e in'oltre a abilitato il GID al mio telaio, perché teneva memorizzato il telaio della vecchia corsa opc dove era montato
tutto gratis, questo a sassari, :clap: :clap: :clap:
ignax
Messaggioda eco_chikko » 15/12/2011, 18:31
ignax ha scritto:a sassari mi hanno attivato computer di bordo + check control + disattivazione del rettangolo del clima automatico in manuale,
Ignax vorrei chiederti due cose !!! Il check control sarebbero i fumetti sul gid (avviso di lampadina bruciata con relativa miniatura dell'auto disegnata sul gid per esempio ?!?)
Non ho capito quello del clima invece, cioè prima avevi il rettangolino del clima auto e ora non c'è più oppure ti hanno messo i dati del manuale ?!?
Grazie :)
Da iPhone 4
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda Davidez1990 » 16/12/2011, 0:58
beh se me lo facessero gratis la porterei domani... un tizio mi ha detto che mi prendono 50 euro solo per il check control.. mi sapresti consigliare altre cosette relative al gid che potrei far sbloccare in opel??? grazie anticipatamente... :cool:
Davidez1990
Messaggioda ignax » 16/12/2011, 2:03
Grazie :)
si il check control sono tutte le vignette dei avvisi vari tipo se si fulmina la lampadina o problema al blocco luci in caso di cavetto staccato indicandoti in vignetta in quale parte, oppure la vignetta di fare rifornimento, oppure l'avviso di strada scivoloso per via del ghiaccio sulla strada, batteria scarica del telecomando, ecc ecc
in pratica prima avevo il rettangolo una piccola corniceta in basso al centro, ora non c'e piu,
cmq si puo fare attivare anche la pressione dei pneumatici, ma e solo una vignetta dove non appare i datti di pressione :cry:
si puo attivare anche il menu a cartelle, che divide in musica che ascolti e computer di bordo
ignax
Messaggioda Davidez1990 » 16/12/2011, 2:05
bene grazie mille ;)
Davidez1990
Messaggioda eco_chikko » 16/12/2011, 5:52
Grazie :)
Quante belle cose !!!! Il check control ce l'ho anche io !!!! Mi spira quella cosa della musica
Da iPhone 4
eco_chikko
Messaggioda ignax » 16/12/2011, 10:27
ecco un video per farti vedere come deve apparire, http://www.youtube.com/watch?v=yaD-5-W_TYU,
questo è il sistema di monitoraggio pressione gomme DDS, Corsa D
Ultima modifica di ignax il 16/12/2011, 10:41, modificato 6 volte in totale.
ignax
Messaggioda eco_chikko » 16/12/2011, 10:38
Ah ecco ma perchè te hai il dension cosa che io non ho :)
Da iPhone 4
eco_chikko
Messaggioda ignax » 16/12/2011, 10:42
si ho il desion, ma non cambia nulla se vuoi abilitare la schermate a cartello, l'ho puoi avere comunque
ignax
Messaggioda eco_chikko » 16/12/2011, 11:29
Allora io quatto schede !!! Quella tr a destra e la principale con le info della radio, consumo istantaneo, autonomia e consumo medio, poi se pigio la rotellina sinistra del volante mi va nella schermata del cdb
Da iPhone 4
eco_chikko
Messaggioda FUORIGIRI » 18/12/2011, 11:56
Buongiorno a tutti........e buona domenica ;)
Ignax peccato che per il monitoraggio delle gomme servono dei sensori che costano quasi 200,00 euri....... :cry: :cry: altrimenti già l'avevo messo sulla mia OPCiotta.
Io ho il tasto DDS ma serve solo per programmare i nuovi valori di pressione delle gomme in caso in cui le gonfi, poi se calano si accende la spia tutto qui.....e na mezza sola :l0l: :l0l:
FUORIGIRI
modello opel: Opel Corsa OPC
