Slave a tutti buongiorno, ho un problema che mi affligge e confido in voi e nella vostra bravura per cercare di risolvere lo stesso.
Io sono possessore di una Opel Corsa C 1.2 16v del 2001 benzina cod.motore Z12XE con impianto gpl con 190000 km
da un bel pò di tempo mi da problemi,
- la mattina a motore freddo si spegne in continuazione e parte come se fosse ingolfata e a strattoni, tanto che devo stare ad aspettare per partire, però ho notato che se parto a GAS il problema non si verifica.
- ultimamente mi consuma molta acqua tanto che ogni mattina devo fare un rabbocco anche minimo.
portata da un meccanico mi dice che devo sostituire la testata e gli assi a camma? a voi risulta?
quanto mi costerebbe la cosa?
mi conviene cambiare il motore faccio prima? e se si posso cambiare la cilindrata? che tipo di motore posso mettere?
grazie a tutti e spero di ricevere i vostri consigli.
