Numero id discussione: 907
Manometri Corsa D
quali comprare e dove alloggiarli
Messaggioda mircop89 » 22/12/2011, 23:06
corsafg89 » 18/04/2011, 1:35 ha scritto:temperatura acqua...si può vedere tramite il display grande e/o in quello piccolo del cruscotto
parli di temperatura dell acqua sullo schermo piccol del quadro? io so già come funziona cioè premendo 3 volte ecc ma a che voce è la temeratura dell'acqua
-- 18/04/2011, 2:37 --
n'Zacca » 13/01/2011, 13:27 ha scritto:temperatura acqua...si può vedere tramite il display grande e/o in quello piccolo del cruscotto
scusate ma su tutte le corsa si vede la temperatura dell acqua nel display????
mircop89
modello opel: opel corsa d 2011 elective 1.3 cdti sport
Messaggioda Th3_CrOW » 23/12/2011, 18:01
Th3_CrOW
Messaggioda Robii18 » 23/12/2011, 18:46
Siccome ho intenzione di montarli anchio, temperatura acqua, pressione olio, dove vanno collegati, la sonda dell acqua va sul tubo del radiatore, mentre quella dell olio? e poi il portastrumenti da montate si adatta bene, si incastra bene?
Robii18
Messaggioda Th3_CrOW » 23/12/2011, 20:45
gli strumenti non montano bene, devi obbligatoriamente adattare le bocchette.. per il manometro olio, sapevo che esiste una sorta di attacco a T, che consente di leggere da una parte la pressione e dall'altra la temperatura dell'olio. la sonda dell'acqua a me l'hanno messa nel motore (ora non so di preciso il punto, credo sia la pompa che va al motore) in modo da leggere i valori dei liquidi a caldo e non una volta che sono nel radiatore e vengono raffreddati
Th3_CrOW
Messaggioda Robii18 » 23/12/2011, 20:58
Th3_CrOW » 23/12/2011, 20:45 ha scritto:gli strumenti non montano bene, devi obbligatoriamente adattare le bocchette.. per il manometro olio, sapevo che esiste una sorta di attacco a T, che consente di leggere da una parte la pressione e dall'altra la temperatura dell'olio. la sonda dell'acqua a me l'hanno messa nel motore (ora non so di preciso il punto, credo sia la pompa che va al motore) in modo da leggere i valori dei liquidi a caldo e non una volta che sono nel radiatore e vengono raffreddati
Fai conto che quell dell acqua la collegherei all entrata del radiatore, così è ancora calda, comunque come portastrumenti intendevo quello sul montante, dici si incastri bene?
Robii18
Messaggioda alfio91 » 26/12/2011, 14:57
Raga, non sono molto preparato sull'argomento, in pratica non so se sulla corsa d sia presente la lancetta della temperatura,
non sarebbe possibile inserirla??? E se si dove va messa?? Costi???
alfio91
Messaggioda Tia89 » 23/01/2012, 20:02
ho visto che qualcuno ha scritto che si puo vedere la temperatura acqua dal display della macchina...io ho una sport 1.3 e non riesco a vedere la temperatura dell'acqua...come si fa???
Tia89
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Sport
Messaggioda Tia89 » 23/01/2012, 22:55
sono riuscito a trovare la temperatura dell'acqua sulla opel corsa d insieme a tutto un menu segreto con tante altre cose....se vi serve andate su you tube e scrivete menu segreto opel corsa d e c'è un video che fa vedere benissimo cosa fare!!!
Tia89
Messaggioda Maligno » 23/01/2012, 23:34
Tia89 » 23/01/2012, 22:55 ha scritto:sono riuscito a trovare la temperatura dell'acqua sulla opel corsa d insieme a tutto un menu segreto con tante altre cose....se vi serve andate su you tube e scrivete menu segreto opel corsa d e c'è un video che fa vedere benissimo cosa fare!!!
se invece leggi nel forum e anche il regolamento,ti accorgerai che c'e la discussione riguardo al menu segreto della corsa d :)
Messaggioda luka83cdti » 11/02/2012, 19:49
salve ragazzi io stavo pensando a un'altra cosa...scrivo qua perchè non so se ne avete già parlato...è possibile installare nel cruscotto lo schermino più grande monocromatico che hanno sia le volkswagen che le skoda, il MAXI DOT? lo chiedo perchè anche se la nostra non è gruppo volkswagen o almeno credo magari è ugualmente compatibile...ho guardato che lo spazio ci sarebbe basterebbe tagliare preciso lo schermino di sopra...in questo modo credo che si potrebbe visualizzare meglio il menu segreto senza dover stare a fare tutte le combinazioni. Fatemi sapere grazie ciaooo
luka83cdti
Messaggioda Th3_CrOW » 12/02/2012, 13:25
luka83cdti » 11/02/2012, 19:49 ha scritto:salve ragazzi io stavo pensando a un'altra cosa...scrivo qua perchè non so se ne avete già parlato...è possibile installare nel cruscotto lo schermino più grande monocromatico che hanno sia le volkswagen che le skoda, il MAXI DOT? lo chiedo perchè anche se la nostra non è gruppo volkswagen o almeno credo magari è ugualmente compatibile...ho guardato che lo spazio ci sarebbe basterebbe tagliare preciso lo schermino di sopra...in questo modo credo che si potrebbe visualizzare meglio il menu segreto senza dover stare a fare tutte le combinazioni. Fatemi sapere grazie ciaooo
sei moooooolto OT, dunque ti chiedo di rileggere il regolamento :vertag: e di domandare nella sezione più adatta
Th3_CrOW
Messaggioda luka83cdti » 12/02/2012, 19:21
OT??? Qui non si parla di strumenti di bordo?....provo a spiegarmi meglio sul motivo di questa modifica che vorrei fare: installando un MAXI DOT oppure un display grafico più grande opel (se esiste)all'interno del cruscotto, al posto di quello di serie piccino che riporta menu segreto e km percorsi, potremo avere in contemporanea più informazioni senza dover fare le combinazioni riportate nella apposita discussione del menu segreto. Così facendo se possibile si eviterebbe di installare un indicatore dell'acqua aggiuntivo che tra l'altro sacrifica o le bocchette dell'aria o ancora peggio il TID e avremmo una modifica a mio avviso più di originale, che ne pensate? è fattibile?
luka83cdti
Messaggioda Th3_CrOW » 12/02/2012, 20:27
Th3_CrOW » 13/01/2011, 10:46 ha scritto:Apro questo thread per chiedere qualche consiglio per montare sulla mia corsa D un portastrumenti (a 3 spazi) e relativi strumenti.
Avete consigli su quali componenti acquistare e a quanto può ammontare il costo di installazione?
L'idea era quella di mettere un manometro per la pressione turbo, temperatura acqua e voltmetro..
Il problema è che non voglio metterla sul montante laterale, perché, facendo le corna, se faccio un'incidente, l'airbag mi sparerebbe tutto il quadro strumenti in faccia e non penso sia piacevolissimo.. XD
La mascherina a 1 din mi risulta difficile da mettere dato che ho ancora il CD30MP3..
Questo è il post con il quale ho aperto la discussione, mi sembra chiaro si parli di strumenti di bordo (intesi come manometri).
Th3_CrOW
Messaggioda luka83cdti » 13/02/2012, 1:28
si daccordo ho capito stavo solo pensando ad una alternativa all'installare un manometro aggiuntivo visti i vari problemi su dove poterlo collocare...
luka83cdti
Messaggioda William » 05/10/2012, 9:09
allora sarà mia intenzione montare manometro turbo e temperatura acqua. visto che quest'ultimo non è presente sulla corsa D
in aggiunta il voltmetro.
il problema che 2 saprei dove posizionarli: ovvero resinati e fatto un bel lavoro sopra al cupolino del tachiometro hai lati in basso. ma il terzo divent aun po un problema.
William
Torna a Interno
