Numero id discussione: 3366
coprifreccia OPC
Messaggioda Urano90 » 29/10/2011, 0:14
io sulla mia ho spinto verso sinistra e tirato prima la parte destra per estrarla dalla sede del telaio..da tutte e due le parti!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Leo29 » 03/11/2011, 20:55
ma ora che ho messo i coprifreccia OPC la freccia si estrae lo stesso?
Leo29
Messaggioda Urano90 » 04/11/2011, 0:17
Leo29 » 03/11/2011, 20:55 ha scritto:ma ora che ho messo i coprifreccia OPC la freccia si estrae lo stesso?
Si la freccia la togli benissimo come prima..solo che prima era fissata al telaio ora è fissata sul corpifrecce che a sua volta è INCOLLATO al telaio..è questo che nn si potrà più togliere a meno che nn si usi la forza bruta cn un pò di tecnica :D
Urano90
Messaggioda William » 24/11/2011, 13:30
frenk » 24/11/2011, 13:18 ha scritto:x farlo nn ci vuole niente
Fenk questo messaggio (citato sopra) non è molto utile alla discussione. Grazie :)
William
Messaggioda nTqServer » 28/12/2011, 17:39
Ciao a tutti , ho appena comprato i copri freccia da questo ragazzo su subito http://www.subito.it/vi/35026821.htm , molto gentile e cordiale ( 55€ copri freccia con corriere espresso e pagamento in contrassegno ).
Per lo smontaggio ho provato ieri sulla mia opel corsa ( restiling 2011 ) ed è veramente banale .
Guardando l'auto dalla parte del passeggero ( ovvero con la ruota anteriore a destra ) basta con le mani spingere la freccia verso l'intaglio dello sportello ( ovvero verso il baule dell'auto ) e tirare leggermente la freccia verso l'esterno dell'auto.
Procedimento uguale ma verso da cui tirare opposto per la freccia dalla parte del guidatore .
Ancora qualche giorno e poi le monterò .
nTqServer
Messaggioda cristian900 » 05/01/2012, 2:03
ciao. ma i coprifreccia opc non vanno solo incastrati su e incollati. perché si deve smontare la freccia??
Messaggioda corsista92 » 05/01/2012, 9:33
cristian900 » 05/01/2012, 2:03 ha scritto:ciao. ma i coprifreccia opc non vanno solo incastrati su e incollati. perché si deve smontare la freccia??
Cristian la freccia devi smontarla perche' senno il coprifreccia non passa!!...se rileggi qualche risposta precedente lo capirai ad intuito il perche'!!!...comunque e spiegato chiaro la freccia con il coprifreccia non si incastra più al telaio della macchina bensi al coprifreccia quindi e palese intuire che la sede del coprifreccia e più stretta rispetto alla faccia della freccia!!
corsista92
Messaggioda Luca B-Color » 05/01/2012, 9:52
Ma solo io non li trovo sto granchè i coprifrecce? :what:
Luca B-Color
Messaggioda cristian900 » 05/01/2012, 10:11
a capito... quindi prima li smonto attacco i coprifreccia e poi incastro la freccia li sopra. a me lex me la detto che nn ci stava bisogno di smontarli...
Messaggioda cristian900 » 05/01/2012, 12:44
montati.. avete ragione si agganciano sui coprifrecce.. maro l'adesivo una volta toccata la carrozzeria di attacca e nn si muove più...
Messaggioda corsista92 » 05/01/2012, 13:37
cristian900 » 05/01/2012, 12:44 ha scritto:montati.. avete ragione si agganciano sui coprifrecce.. maro l'adesivo una volta toccata la carrozzeria di attacca e nn si muove più...
buonissima...perchè se poi si stacca di conseguenza viene via anche la freccia!!!
corsista92
Messaggioda cristian900 » 05/01/2012, 15:06
Si infatti..sta incollato perfettamente..e chi lo toglie piu'
Messaggioda prisonbreak » 15/01/2012, 15:15
prisonbreak » 29/06/2011, 9:46 ha scritto:sto valutando l'idea di cambiare le frecce alla mia C e montare frecce e coprifrecce della D. C'è un piccolo inconveniente: mentre le frecce D sono installate in una parte della carrozzerie liscia, piatta, quelle della C sono installate in un avvallamento della carrozzeria.
mi quoto da solo aggiungendo qualche foto della realizzazione su corsa C e devo dire che il risultato non è niente male!
Ultima modifica di prisonbreak il 15/01/2012, 15:16, modificato 1 volta in totale.
prisonbreak
Messaggioda prisonbreak » 16/01/2012, 14:41
che ne dite? nessun commento.... :nonono: :nonono: :nonono:
prisonbreak
Messaggioda scottex86 » 27/03/2012, 8:03
Ovviamente nn ho mai provato a staccare le frecce anCHe PERCHe nn aveva un senso..ora che ho ordinato il coprifrecce mi sto intrressando sl tutorial..
Quindi é facile da staccarle?
Ho paura solo di rompere qualCe morsetto della freccia..
Quindi una vOltA tolta la freccia..
Si tira la lampadina fuori dopodiche incolliamo il coprofrecce sopra e rimettere la,lampadiba dentro lA freccia e applicarla sopra il coprifrecce che fa da base?
6 correzioni in un unico post. vediamo di fare attenzione.... (in "nn" lo lascio passare)
Ultima modifica di William il 27/03/2012, 8:25, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Visitano il forum: Google [Bot] e 26 ospiti
