Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 21/12/2011, 10:11
riapro questa conv per chiedervi:
il devio luci quello normale (non quello con la manopola grossa tutta illuminata e intorno i tasti) ma quello orizzontale. posso montare i 0805 smd??? ci stanno o sono tr piccoli??? e quanti ce ne vogliono cjhe nn ricordo bene.
ho guardato a pagina 44 crica.
William
Messaggioda William » 03/01/2012, 22:15
ragazzi cosi per info generale questi Immagine sono i led POINTLED dell'illuminazione della radio..
William
Messaggioda Emynem » 05/01/2012, 12:28
come posso cambiare le luci della strumentazione? il giallo non lo sopporto....consigli?
Emynem
modello opel: opel corsa d 1.4 16v b-color
Messaggioda William » 05/01/2012, 18:06
Emynem » 05/01/2012, 12:28 ha scritto:come posso cambiare le luci della strumentazione? il giallo non lo sopporto....consigli?
Consiglio è di leggerti le pagine che ci sono su questa discussione! Cosi capirai cose molto importanti. :)
William
Messaggioda William » 06/01/2012, 19:15
William » 21/12/2011, 10:11 ha scritto:riapro questa conv per chiedervi:
mi sapete dire???
William
Messaggioda musica1000w » 08/01/2012, 21:24
Ciao ragazzi,
volevo avere conferma sulle lampadine che si trovano nella zona del climatizzatore, sono 2 t5 da 12v e quanti watt?
sono quelle tutto vetro giusto? in due anni la macchina si sono fulminate 2 volte, e non voglio spendere quasi 25€ per farli cambiare da quei ladri della opel, oltretutto invece di andare da loro, che ho proprio la repulsione, mi consigliate qualche marca in particolare per le suddette lampadine o vanno bene qualunque???
infine, ma è possibile che si sono fulminate cosi velocemente queste lampadine?? o facevano schifo quelle che erano state messe dalla concessionaria?
grazie delle risposte...
musica1000w
modello opel: opel Corsa D 1.3 ecoflex
Messaggioda William » 08/01/2012, 21:36
Si sono delle t2 le tt vetro. Per i W dovrebbero essere sempre 5. Nel dubbio smonta e verifica. Tanto starai senza clima per poco. :)
William
Messaggioda musica1000w » 08/01/2012, 21:39
t2 e non t5?? io avevo letto in giro t5 da 1,2W forse, o forse mi sbaglio...tanto quando le smonto controllo era per conferma prima di smontarlo cosi le compravo subito...devo cercare ancora le chiavette per smontare lo stereo pero...nessuno le vende? :)
musica1000w
Messaggioda William » 08/01/2012, 21:50
musica1000w » 08/01/2012, 21:39 ha scritto:t2 e non t5?? io avevo letto in giro t5 da 1,2W forse, o forse mi sbaglio...tanto quando le smonto controllo era per conferma prima di smontarlo cosi le compravo subito...devo cercare ancora le chiavette per smontare lo stereo pero...nessuno le vende? :)
Sono delle mini t5 nn so come si chiamano. Cmq basta che usi 4 cacciaviti o 4 brugole.
William
Messaggioda musica1000w » 08/01/2012, 22:34
ok grazie dell'info
musica1000w
Messaggioda Simo90 » 10/01/2012, 16:45
che risultati strabilianti si possono ottenere :sbav: quasi quasi fra un po passo anche io alla strumentazione interna tutta bianco ghiaccio
Messaggioda William » 10/01/2012, 16:57
Simo90 » 10/01/2012, 16:45 ha scritto:che risultati strabilianti si possono ottenere :sbav: quasi quasi fra un po passo anche io alla strumentazione interna tutta bianco ghiaccio
Yeah
William
Messaggioda Luca B-Color » 10/01/2012, 17:27
Anche io farei la strumentazione in bianco... però credo sia troppo difficile per le mie capacità.
Luca B-Color
Messaggioda TheBoss_89pn » 10/01/2012, 19:10
ciao a tutti!! riuscite a consigliarmi un buon venditore per i led?? così provo a fare qualche danno in macchina :eheh:
TheBoss_89pn
Messaggioda Simo90 » 10/01/2012, 20:06
Luca B-Color » 10/01/2012, 17:27 ha scritto:Anche io farei la strumentazione in bianco... però credo sia troppo difficile per le mie capacità.
Infatti me la farò fare o al massimo chiedo aiuto a mio padre che è elettricista
-- 10/01/2012, 20:07 --
TheBoss_89pn » 10/01/2012, 19:10 ha scritto:ciao a tutti!! riuscite a consigliarmi un buon venditore per i led?? così provo a fare qualche danno in macchina :eheh:
Ledmania. Mi sono arrivati oggi e li ho montati e sono una figata. peccato per il giallo delle alogene che non c'entra una mazza :S
Ultima modifica di Simo90 il 10/01/2012, 20:07, modificato 1 volta in totale.
