Numero id discussione: 3591
Cerchi CORSA D
Messaggioda Th3_CrOW » 05/01/2012, 14:56
Sti giorni mi sono imbattuto in questi cerchi e devo dire che mi piacciono tanto.
Unico problema io sono poco fiducioso negli acquisti online, sopratutto se si parla di grosse cifre.
Il venditore, ha molti feedback positivi, ha un negozio ebay e su internet ho trovato anche il suo negozio.
Vorrei solo capire se i cerchi in questione montano senza problemi sulla mia corsa D sport, senza dover cambiare le gomme dei miei 17"
http://www.ebay.it/itm/KIT-4-CERCHI-IN-LEGA-EKKEN-TAKAYAMA-NERI-7X17-4X100-OPEL-CORSA-ASTRA-4-FORI-/280794781713?pt=Cerchi&hash=item4160ac5811#ht_2288wt_1037
Ultima modifica di Th3_CrOW il 05/01/2012, 15:15, modificato 1 volta in totale.
Th3_CrOW
Messaggioda PippoCorsa » 05/01/2012, 15:21
il fatto che sono a 4 fori con interasse 4x100 ha già risolto tutti i problemi! montano perfettamente! :okok:
Messaggioda Th3_CrOW » 05/01/2012, 15:37
io per i cerchi e le gomme sono un po' ignorante.. tipo et e ste cose non mi interessano? le gomme che ho, montano bene?
Th3_CrOW
Messaggioda Fortu138 » 05/01/2012, 17:04
Sull' inserzione c'è scritto canale 7j ma non è riportato l'et..prova a chiedere al venditore almeno non rischi di acquistarli e poi non ti vanno bene..
Ora non so quale sia il canale ed et dei tuoi cerchi originali, ma non dovresti avere problemi con questi :) Che misura di gomme monti?
Fortu138
Messaggioda Th3_CrOW » 05/01/2012, 17:34
Fortu138 » 05/01/2012, 17:04 ha scritto:Sull' inserzione c'è scritto canale 7j ma non è riportato l'et..prova a chiedere al venditore almeno non rischi di acquistarli e poi non ti vanno bene..
215\45\r17
Th3_CrOW
Messaggioda Fortu138 » 05/01/2012, 19:35
Se il canale dei cerchi originali è minore di 7, con quei cerchi che vorresti prendere, avrai la spalla leggermente più tirata, ma niente di che..
per il resto guarda l'et..conta che a parità di canale, un et più basso ti farà sporgere di più il cerchio.
Fortu138
Messaggioda dedo_rieger » 05/01/2012, 22:49
anto qua tutti se fanno mille mila problemi sul cerchio da mettere, se poco poco dici che entra anche il 9,5 non ci credono e ti prendono per eretico..pensavo che abbassando un po il tiro qualcuno mi ascoltasse :okok:
tigrotta i 7 buttali, lasciali proprio perdere..le smart dietro montano i 7 :roftl: :roftl: andate di canale miei discepoli :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
dedo_rieger
Messaggioda anto3467 » 06/01/2012, 8:22
dedo con la primavera faccio un pò di scuola quà sul forum allargando e mettendo il 9.5 dietro e abbassando ancora la car
Messaggioda Emynem » 07/01/2012, 12:22
dedo_rieger » 05/01/2012, 22:49 ha scritto:anto qua tutti se fanno mille mila problemi sul cerchio da mettere, se poco poco dici che entra anche il 9,5 non ci credono e ti prendono per eretico..pensavo che abbassando un po il tiro qualcuno mi ascoltasse :okok:
entrano ci entrano però se sbagli et, ti ritrovi proprio una smart praticamente de usare sempre l auto con massimo due persone a bordo, dietro deve essere vuota io con la ex macchina non potevo andare manco in autostrada sopra i 100 quando arrivavo nei giunti l' auto saltava e non ammortizzava.
vorrei vedere una foto con i 9,5
Emynem
modello opel: opel corsa d 1.4 16v b-color
Messaggioda maverix » 07/01/2012, 14:39
:vertag: :eheh:
Messaggioda tigrotta » 07/01/2012, 15:16
ecco!!come pensavo sono stretti!!!grazie mille ragazzi ho avuto conferma dei miei pensieri. pero' devo dire che i 9.5 mi sembrano troppi!!in non credo montero' l'assetto quindi problemi di grattare non li avro' pero' .....grazie ancora e aspetto di vedere delle foto dei vostri cerchi. :sbav:
tigrotta
modello opel: corsa 1.2 85cv
Messaggioda maverix » 07/01/2012, 15:25
se non vuoi esagerare almeno un 8 lo devi montare quando cambi i cerchi da 17 sulla d.. sennò in base al modello ti sembrerà di avere un cerchio più piccolo di quello di serie..
Messaggioda bkt elaboration » 07/01/2012, 16:41
http://www.thzeta.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35_1172&products_id=13624 ragazzi questi cerchi vanno bene x un opel corsa d 1.2 ?? questi sono da 17'' chissa se invece i 18 con 8j entrano??perche se si deve omologare per i 17 tanto vale omologarla per i 18 ;)
bkt elaboration
modello opel: futura opel corsa 1.2 16v
Messaggioda anto3467 » 07/01/2012, 16:46
ragazzi secondo voi il 9,5 et 55 tocca il telaio internamente?domanda per esperti
Messaggioda tigrotta » 07/01/2012, 17:12
anto io non sono esperto ma secondo un colpo d'occhio ...SI!!!ragazzi io ho i 16 e non vorrei montare i 17!!!io pensavo ad un rovesciato da 16 senza assetto perche' sinceramente e' molto comoda, certo non e' precisa e ondeggia ma e' comoda per le strade della zona. adesso cerco un pochino. oppure ci dovrei aggiungere dei distanziali...???????? :scrolleye:
tigrotta
Torna a Cerchi
