Numero id discussione: 472
Corsa C 1.2 ---> Euro style project
Messaggioda Cry84 » 10/01/2012, 20:03
Non puoi scendere più di così... giusto pochi mm appena toglierai il gommino tra ghiera e telaio, ma l'ammo è a fine corsa... se prendi un fosso in curva è un po pericoloso...
-- 10/01/2012, 20:04 --
ho un dubbio... il parapolvere dello stelo era completamente abbassato o in una posizione intermedia?
Ultima modifica di Cry84 il 10/01/2012, 20:04, modificato 1 volta in totale.
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda mikycorsa » 10/01/2012, 20:06
mmmm mi sembra intermedia. Dovrei controllare. Perchè? Quindi dietro quanto dici di abbassare? appena montato era impuntata parecchio :S
mikycorsa
Messaggioda Cry84 » 10/01/2012, 20:08
Ah ok, se è in una posizione intermedia non sei a fine corsa! :) Non devi ne puoi abbassare, devi solo togliere il supporto in gomma... regola l'abbassamento rispetto alle altezze originali del telaio altrimenti sarà sovrasterzante se impuntata o sottosterzante se con il posteriore più basso...
Cry84
Messaggioda mikycorsa » 10/01/2012, 20:22
bo è scesa di 5,5 davanti e 5 dietro! mi sembra strano però che davanti sia scesa sono di quasi 6cm con la ghiera tutta già. dietro come sistemo i tamponi riverifico le altezze però adesso è l'anteriore che mi preoccupa. ti posto una foto degli ammo ant appena montati. Non so se riesci a vedere se il parapolvere è in posizione intermedia o meno
Ultima modifica di mikycorsa il 10/01/2012, 20:22, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda dedo_rieger » 10/01/2012, 22:09
ohhh..finalmente qualcuno che è bello giù e con un ghiera..bel risultato..bravo :okok: :okok:
cerchietto serio e stop.. :cool:
dedo_rieger
Messaggioda mikycorsa » 10/01/2012, 22:21
dedo_rieger » 10/01/2012, 22:09 ha scritto:ohhh..finalmente qualcuno che è bello giù e con un ghiera..bel risultato..bravo :okok: :okok:
.grazie mille dedo :D tu sopra i duomi posteriori li hai messi i tamponi in gomma? Io li ho messi tutti e 2 giù, come suggerito da cry però non so se stringere sino a quando non sono tutti e 2 schiacciati o non schiacciarli del tutto
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 10/01/2012, 23:13
ma mi hanno detto che è semplice regolare la ghiere del posteriore! Mmmh fidati! :/ almeno ho sistemato i tamponi in gomma. Non è cosa girare con quelli che sbattono sul ponte :(
mikycorsa
Messaggioda dedo_rieger » 11/01/2012, 0:30
nono io non ho messo nessun tampone perchè non me andava di alzarla sul ponte e smontare mezza macchina..ho dato di martello per allargare il giusto ed evitare di grattare la gomma nel passaruota.. :roftl: :roftl:
dedo_rieger
Messaggioda mikycorsa » 11/01/2012, 0:53
ahaahahahaha grandissimo! e alla fine quanti mm hai recuperato? :) davanti sei tutto giù con la ghiera? Io spero che scenda da solo. è tutta giù adesso ma non mi basta. Voglio essere super basso XD
mikycorsa
Messaggioda dedo_rieger » 11/01/2012, 0:59
mikycorsa » 11/01/2012, 0:53 ha scritto:ahaahahahaha grandissimo! e alla fine quanti mm hai recuperato? :) davanti sei tutto giù con la ghiera? Io spero che scenda da solo. è tutta giù adesso ma non mi basta. Voglio essere super basso XD
lo so, ti capisco..alla fine diventa una malattia, perchè sai di poter scendere ancora e non sei contento finché non ti rendi conto che la ghiera è finita :roftl: :roftl: dietro sono tutto giù, davanti se togliessi le contro-ghiere guadagnerei mezzo cm, ma sinceramente me so stufato..mi accontento di essere forse tra le 7-8 persone ad avere un ghiera a Roma e a girare più basso di tutti :roftl: :roftl:
dedo_rieger
Messaggioda mikycorsa » 11/01/2012, 9:19
ahahahaha si ci sta :D
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 11/01/2012, 12:27
un paio di fotine fatte oggi per farvi vedere l'anteriore
Immagine prima in questo gradino non toccava manco il baffo adesso gratto il paraurti se mi avvicino di più :fifi:
Ultima modifica di mikycorsa il 11/01/2012, 14:52, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda dedo_rieger » 11/01/2012, 13:12
:okok: :okok: :okok: :okok:
dedo_rieger
Messaggioda mikycorsa » 11/01/2012, 13:17
dedo_rieger » 11/01/2012, 13:12 ha scritto::okok: :okok: :okok: :okok:
Sono soddisfazioni!!! Ci vorrebbe un bel set fotografico con te e spartaxx. Magari dopo che monto dei cerchi seri :D poi altre c clean mi sembra che nel forum non ce ne siano altre
mikycorsa
Messaggioda lupin » 11/01/2012, 15:11
grande Miky!!!!!!!!!!spettacolareeeeeeeee :clap: :clap: :clap: ...non puoi capire che sofferenza è per me, saper di avere le molle in garage ferme li a prender polevere :roftl: ...
Ma così basso all'anteriore non tocchi il passaruota?
