Numero id discussione: 280
La mia Corsa Blu JDM
o GDM?
Messaggioda Mulner88 » 19/01/2012, 12:28
No... sono impegnato con l' uni...
Mulner88
Messaggioda ...Fede... » 19/01/2012, 12:45
Mulner88 » 19/01/2012, 12:28 ha scritto:No... sono impegnato con l' uni...
ah niente dai sarà x la prossima volta :D
...Fede...
Messaggioda Fazza_16 » 19/01/2012, 17:39
Mulner88 » 31/10/2011, 12:47 ha scritto:Grazie Ganny :)
Devo chiedere a chi l' ha già montata se ha problemi con la chiusura del cofano... non riesco a fargli fare il secondo scatto perchè arriva a toccare sulla griglia...
Io riesco ad aprirlo per miracolo... comunque si rimane più alta perchè va montata praticamente su quella vecchia... apparte che io l'ho presa usata ed è leggermente storta
Fazza_16
Messaggioda ivanovic200 » 17/02/2012, 9:25
Mulner88 » 22/12/2011, 21:17 ha scritto:
ldf87 ha scritto:Cacchio belli i fondini della sport.. Poi mi dici se è stato difficile o no cambiarli!!! E mi dispiace veramente tanto x la macchina strisciata!!!
No non è difficile... l unico problema è riposizionare le lancette e ritararle correttamente...
Stm » 20/12/2011, 18:47 ha scritto:ci sono anche dei prodotti apposta che permettono di ripristinare le plastiche, nonostante avessi dei graffi profondi proprio negli archetti quando in primavera ho fatto riverniciare i paraurti il carrozziere li ha sistemati così senza cambiarli, ma non so il nome del prodotto
Ah ottimo ho visto qualcosa su youtube ma non c è nessuno che li conosce nella mia zona... se ti capita sotto mano il nome fammi sapere :okok:
Qualche fotina del lavoro finito con i led bianchi montati
ma è normale che rimangano quelle macchie scure vicino ai bordi? :mha:
Nel kit ordinato c' erano dei led che non ho usato (quelli con la basetta bianca)... forse vanno messi da qualche parte che mi è sfuggita?
Ce la metto la mascherina in fibra di carbonio? :roftl:
E una foto del danno... una volta ripulita la zona, sistemato le plastiche e il retronebbia (per fortuna!) fuori sede non è poi così grave...
molto belli mulner...
Messaggioda Mulner88 » 27/02/2012, 15:32
Grazie ivanovic :)
Una foto fatta con la nuova reflex durante il primo bagno "primaverile"
Mulner88
Messaggioda ldf87 » 27/02/2012, 20:16
Sempre splendida!!!! :cool:
ldf87
Messaggioda gannystyle91 » 29/02/2012, 21:09
Sempre bellissima!!!! fa la sua p***a figura ;)
ah ho contattato il sito dei cerchi ;) il prezzo migliore me lo fanno loro.. quindi ho deciso che prenderò anche io i Rota da loro :okok: :okok: però io vado sui Grid.. quelli a 6 razze.. ovviamente argento come gli originali che ho ora...
Messaggioda Mulner88 » 11/03/2012, 16:51
Ottimo direi, vedo che hanno ancora i prezzi migliori :)
Alla fine ho messo la mascherina del contakm in carbonio ma non sono molto convinto :mha: vedrò se toglierla in futuro...
E l' altro ieri è arrivata la lucidatrice rotativa Shinemate! Uno dei migliori acquisti che abbia mai fatto :okok:
Mulner88
Messaggioda gannystyle91 » 11/03/2012, 17:02
Si si hanno ottimi prezzi!!!
Se levi la cornice in carbonio sappi che io sono interessato se ruitilizzabile :P
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
Messaggioda Mulner88 » 11/03/2012, 17:18
Adesso vedo un attimo perchè ci sarebbe da riaprire tutto :roftl: :roftl:
Ti tengo in considerazione lo stesso :eheh:
Mulner88
Messaggioda gannystyle91 » 11/03/2012, 17:35
Ehehe si in effetti è una rottura riaprire tutto... Ma com'è da aprire il contakm della c?? Io ho aperto quello della D ed è abbastanza semplice...
Messaggioda Mulner88 » 11/03/2012, 17:39
Il contakm è facile aprirlo... il problema è togliere la cornice di plastica attorno... nella mia non avendo il volante regolabile in altezza è piuttosto difficile...
Mulner88
Messaggioda gannystyle91 » 11/03/2012, 19:41
Mulner88 » 11/03/2012, 17:39 ha scritto:Il contakm è facile aprirlo... il problema è togliere la cornice di plastica attorno... nella mia non avendo il volante regolabile in altezza è piuttosto difficile...
ok ;) io itendevo proprio aprire lo strumento ;) smontarlo so come si fa.. l'avevo smontato per cambiarci l'illuminazione...
io poi dovrei aprirlo del tutto per farci una modifica all'illuminazione.. devo metterci qualcosa all'interno per illuminarlo meglio.. inoltre vorrei illuminarci le lancette...
Messaggioda mikycorsa » 11/03/2012, 19:55
è abbastanza facile! Dietro ci sono delle torx poi il resto è tutto a incastro! È tutto abbastanza intuitivo comunque :)
mikycorsa
Messaggioda Simo90 » 11/03/2012, 20:20
mamma mia che capolavoro blu così :sbav: :sbav: :sbav: :sbav:
