Numero id discussione: 472
Corsa C 1.2 ---> Euro style project
Messaggioda mikycorsa » 16/01/2012, 1:42
ragazzi, oggi ogni volta che sterzavo, si sentiva un rumore di molle su cui sbatteva qualcosa! Può essere il fatto di avere la convergenza a quel paese?
mikycorsa
Messaggioda Cry84 » 16/01/2012, 12:32
si muovono perchè sono scariche...
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda mikycorsa » 16/01/2012, 14:42
quindi non mi devo preoccupare?
mikycorsa
Messaggioda Cry84 » 16/01/2012, 19:49
no... non è sicuramente la condizione ideale ma non è nulla di preoccupante...
Cry84
Messaggioda mikycorsa » 17/01/2012, 2:19
ok grazie :D
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 24/01/2012, 17:35
un paio di aggiornamenti ragazzi! in questi giorni sto levando la pellicola dal tetto, non vi dico quanto è dura da levare :S e comunque domani finirò ;) e poi oggi ho anche tolto l'antenna e la basetta e l'ho messa sotto al tetto nascosta dal cielo :) molto meglio!!! Poi nel fine settimana la laverò e sgrasserò per bene il tetto e farò qualche fotuzza bellina :D
mikycorsa
Messaggioda prisonbreak » 24/01/2012, 17:44
io ti devo ridare la molla, quando la vuoi te la porto, magari venerdi al venertuning!!! asd
prisonbreak
Messaggioda mikycorsa » 24/01/2012, 17:51
ok se passo la prendoi! Se no a quando ci vediamo! Non è un problema :D alla fine che molle prendi? Quelle della meriva?
mikycorsa
Messaggioda tramtram » 24/01/2012, 21:41
mikycorsa » 24/01/2012, 17:51 ha scritto:ok se passo la prendoi! Se no a quando ci vediamo! Non è un problema :D alla fine che molle prendi? Quelle della meriva?
cosa fai al posto dell'antenna?????? potresti fare una foto dalla parte interna del tetto prima di togliere l'antenna????? vorrei cambiarla anche sulla mia ma non so come e' combinata sotto il tetto, se ha il cavo unico che arriva alla radio oppure e' in qualche modo diverso.....
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda mikycorsa » 24/01/2012, 22:51
si certo, la faccio domani la foto! metto solo il tappo che si usa o per tappare i buchi delle antenne o nei lunotti e basta. poi lo farò in tinta con la carrozzeria! l'antenna invece è nascosta in modo che prenda sempre la radio! comunque la basetta è fissata con un dato all'interno, non ti so dire la dimensione perchè ho usato le pinze per svitarlo e poi alla basetta arrivano 2 cavi che si scollegano tranquillamente 10 o 15cm più indietro! comunque domani sera ti posto la foto perchè sarò fuori tutto il giorno ;)
mikycorsa
Messaggioda tramtram » 24/01/2012, 23:59
mikycorsa » 24/01/2012, 22:51 ha scritto:si certo, la faccio domani la foto! metto solo il tappo che si usa o per tappare i buchi delle antenne o nei lunotti e basta. poi lo farò in tinta con la carrozzeria! l'antenna invece è nascosta in modo che prenda sempre la radio! comunque la basetta è fissata con un dato all'interno, non ti so dire la dimensione perchè ho usato le pinze per svitarlo e poi alla basetta arrivano 2 cavi che si scollegano tranquillamente 10 o 15cm più indietro! comunque domani sera ti posto la foto perchè sarò fuori tutto il giorno ;)
metti del silicone altrimenti avrai delle infiltrazioni d'acqua... io vorrei mettere la pinna o un similare... passa dalla mia discussione, devo fare riverniciare uno sportello e vorrei dei pareri.......
tramtram
Messaggioda mikycorsa » 25/01/2012, 8:13
ha la sua guarnizione il tappo quindi basta stringere bene e non entra niente! Non voglio che diventi uno schifo col silicone ;) certo ci passo :D
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 26/01/2012, 12:07
tram tram ecco la foto che mi hai chiesto! Cmq ieri ha piovuto un sacco e nessuna infiltrazione per fortuna! :)
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 03/02/2012, 14:58
stanotte ha piovuto talmente tanto che il baffo del paraurti è diventato uno spartiacque :/ non solo, come mi fermavo agli stop si vedeva il vapore che si levava dai freni! Le ruote hanno tirato dentro di tutto e il risultato è stato che si è quasi stracciato l'archetto sx. Per fortuna si sono rotte solo 2 clip! Alla opel le venderanno separate?
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 03/02/2012, 18:46
alla opel dovrebbero venderle singolarmente ;) anche a me si staccavano con l'acqua.. ho risolto con 3 fascette :D
