Numero id discussione: 577
Messaggioda gannystyle91 » 25/01/2012, 21:54
le ho messe Blu ;) eh si se vai nella discussione della mia corsa ci sono le foto ;)
Messaggioda FaBBBro » 25/01/2012, 21:55
gannystyle91 » 25/01/2012, 21:54 ha scritto:le ho messe Blu ;) eh si se vai nella discussione della mia corsa ci sono le foto ;)
appena viste davvero belle, sono led oppure lampadine?
sono queste? :)
http://www.ebay.it/itm/LAMPADINE-LED-T5-b8-5d-QUADRO-STRUMENTI-OBD2WORLD-/120496773776?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c0e2ada90#ht_6984wt_955
Ultima modifica di FaBBBro il 25/01/2012, 21:57, modificato 1 volta in totale.
FaBBBro
Messaggioda gannystyle91 » 25/01/2012, 22:08
Sono Led ;) e si sono esattamente quelle che hai postato tu ;)
Messaggioda William » 26/01/2012, 10:04
sono quelle che noi della D abbiamo ditro al tid!
William
Messaggioda FaBBBro » 26/01/2012, 10:05
William » 26/01/2012, 10:04 ha scritto:sono quelle che noi della D abbiamo ditro al tid!
si anche nella C sono nel tid ;)
FaBBBro
Messaggioda FaBBBro » 31/01/2012, 17:07
Ho cambiato oggi le luci del quadro, se può servire a qualcuno ho usato queste.
http://www.ebay.it/itm/LAMPADA-X-CRUSCOTTO-HYPER-MICRO-LED-BIANCHE-B8-5D-1SMD-2CHIPS-COD-58468-/300621632044?pt=Ricambi_automobili&hash=item45fe72122c#ht_500wt_1076
Sono led smd con 2 chips
Ecco il risultato. che ne dite?
Purtroppo l'ho fatta dal telefono, dal vivo è molto più forte, e non ci sono punti non illuminati, nella foto una lampadina non era messa.
Ultima modifica di FaBBBro il 31/01/2012, 17:09, modificato 1 volta in totale.
FaBBBro
Messaggioda William » 31/01/2012, 17:36
Venuto bene magari nella D fosse cosi semplice come cambiare una lampadina!! :)
William
Messaggioda FaBBBro » 31/01/2012, 17:43
William » 31/01/2012, 17:36 ha scritto:Venuto bene magari nella D fosse cosi semplice come cambiare una lampadina!! :)
Beh non so se nella D è complicato o no, ma pensa che io ci ho messo circa 1 ora, e sapevo già dove mettere le mani perchè avevo fatto una cosa simile.
Poi si nella D sicuramente sarà più complicato, magari più lungo per via delle plastiche intorno diverse dove bisogna fare attenzione agli incastri.
Però alla fine il risultato è davvero soddisfacente :D
FaBBBro
Messaggioda gannystyle91 » 14/02/2012, 20:40
Fabbbro pensi di cambiare anche tutto il resto dell'illuminazione??
Messaggioda FaBBBro » 17/02/2012, 11:33
gannystyle91 » 14/02/2012, 20:40 ha scritto:Fabbbro pensi di cambiare anche tutto il resto dell'illuminazione??
Dipende cosa intendi per il resto, perchè ho già cambiato quasi tutto.
La plafoniera
il quadro
il clima
il tid
l'accendisigari
FaBBBro
Messaggioda TheBoss_89pn » 17/02/2012, 15:06
per caso è possibile mettere in evidenza il post dove vengono indicati i vari led che servono per la sostituzione dell'illuminazione nella D perchè ho provato tra le pagine ma sono veramente tante... :ave: please!!!!
TheBoss_89pn
Messaggioda lupin » 17/02/2012, 15:17
FaBBBro » 31/01/2012, 17:07 ha scritto:Ho cambiato oggi le luci del quadro, se può servire a qualcuno ho usato queste.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20120131_164148.jpg ]
Cavolo, a te illuminano alla perfezione!!! io è quasi un anno che utilizzo quei led per il cruscotto; a parte il fatto che dopo qualche mese qualcuno mi si brucia e devo sostituirlo, però sulla mia B non illuminano così bene!!!! :na:
Messaggioda mgiuse89 » 17/02/2012, 15:33
TheBoss_89pn » 17/02/2012, 15:06 ha scritto:per caso è possibile mettere in evidenza il post dove vengono indicati i vari led che servono per la sostituzione dell'illuminazione nella D perchè ho provato tra le pagine ma sono veramente tante... :ave: please!!!!
per il cambio illuminazione interna basta andare nel tutorial, sono indicati i tipi di led che servono...ti riporto il link al tutorial
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=116&t=78
mgiuse89
Messaggioda FaBBBro » 17/02/2012, 18:17
Potresti mettere una bella striscia di led, io volevo fare così, in modo che il risultato fosse perfetto.
FaBBBro
Messaggioda ilpratesecorsista » 19/02/2012, 13:04
anche io ho cambiato tutte le lampadine all interno mettendole a led!!
ilpratesecorsista
modello opel: opel corsa D 1.3 90 cv
