Numero id discussione: 8295
Fischio casse giri motore, prima non c'era adesso si
Messaggioda FaBBBro » 25/01/2012, 18:51
Ragazzi ho un problema, che con il vecchio impianto non succedeva.
Praticamente sento il solito fischio dei giri del motore nelle casse.
I cavi e gli attacchi sono sempre gli stessi del vecchio impianto, non ho neanche distaccato e rimesso la massa.
Ho cambiato solo l'ampli e lo stereo.
Tutte le altre cose sono da escludere in quanto già c'erano e non creavano problemi, cosa può essere? l'ampli o lo stereo?
Dovrei provare con un altro ampli o stereo per escludere la causa no?
FaBBBro
Messaggioda paglio » 25/01/2012, 19:08
FaBBBro » 25/01/2012, 18:51 ha scritto:Ragazzi ho un problema, che con il vecchio impianto non succedeva.
è capitato anche a me... probabilmente hai 1 rca vicino al cavo di corrente... basta anche che si sia spostato di 1 cm...
paglio
modello opel: corsa b
Messaggioda FaBBBro » 26/01/2012, 14:57
li ho spostati anche di mezzo metro, lo fa ancora.
FaBBBro
Messaggioda James T.Kirk » 26/01/2012, 16:59
FaBBBro » 26/01/2012, 14:57 ha scritto:li ho spostati anche di mezzo metro, lo fa ancora.
E' sicuramente un problema di masse o schermature
puoi provare a verificare che non ci sia qualche cavo segnale
che si sia spellato e la calza tocchi la carrozzeria o che la massa
dell'ampli non faccia bene contatto
James T.Kirk
Messaggioda Corsaspl » 27/01/2012, 22:18
stessa cosa è capitata a me cambiando radio,da clarion (che non dava nessun problema) a pioneer,che faceva fischiare le casse..ho optato a rimettere l'autoradio clarion! nemmeno con filtri o quant'altro riuscirai a risolvere il problema! io ho provato di tutto!
Opel Corsa D 1.3 Cdti 95cv B-Color 03/12
ImageShack.us
Corsaspl
modello opel: Opel Corsa D 1.3Cdti 95cv
Messaggioda FaBBBro » 28/01/2012, 11:28
Corsaspl » 27/01/2012, 22:18 ha scritto:stessa cosa è capitata a me cambiando radio,da clarion (che non dava nessun problema) a pioneer,che faceva fischiare le casse..ho optato a rimettere l'autoradio clarion! nemmeno con filtri o quant'altro riuscirai a risolvere il problema! io ho provato di tutto!
Sta mattina ho fatto delle prove. Allora:
La massa non è, è perfetta pulitissima e prima andava benissimo quindi la escludo
i cavi rca sono distanti dall'alimentazione e non sono rovinati quindi escludo
la radio la escludo, in quanto con l'ultima prova forse ho capito cos'è.
Ho provato a staccare gli rca che arrivano all'ampli, in modo che potessi escludere lo stereo, accendo e il fischio si sente ancora. quindi non è lo stereo.
Che cazz :censored: non ditemi che è l'ampli che fa schifoooo :oo:
Può essere che magari i cavi dell'alimentazione che arrivano all'ampli, ( che sono vicini ai cavi che ripartono e vanno alle casse) possano dare questo problema? oppure i cavi delle casse vicini all'alimentazione non hanno questo problema ma solo i cavi rca??
Che stressss
FaBBBro
Messaggioda milleman » 16/04/2012, 13:49
per caso hai risolto?? io sto uscendo pazzo per lo stesso problema
milleman
Messaggioda Giegio » 18/04/2012, 23:30
ciAO A TT!!!
in commercio ci sono dei filtri appositi per questo tipo di problema!!!
cmq deve essere un filoli casse o rca che tocca massa oppure passa vicino al cavo di alimentazione degli ampli!!!
lo faceva pure a me prima di rifare tutto l'impianto!!!
Giegio
Messaggioda Lenders88 » 19/04/2012, 18:57
di che ampli stiamo parlando?
per escludere definitivamente che non sia un problema di massa prova a prendere la massa direttamente dal - della batteria, facendo passare il cavo fuori dall'auto e vedere se hai ancora il fischio o meno
Lenders88
Messaggioda 8corsa6 » 18/12/2012, 19:10
ciao ci facava anche a me poi ho usato dei cavi schermati e il problema si è risolto
8corsa6
Messaggioda Giegio » 28/12/2012, 20:07
da come dici te se lo stereo non è, i cavi non sono allora è l'ampli che ha qualcosa!!!
prova a fare un cambio con un'altra marca oppure senti i tuoi amici se te lo fanno provare!!!
per me è quello di sicuro!!!!
sennò non ce verso!!!!
Giegio
Messaggioda FaBBBro » 06/01/2013, 18:07
Giegio » 28/12/2012, 21:07 ha scritto:da come dici te se lo stereo non è, i cavi non sono allora è l'ampli che ha qualcosa!!!
Era lo stereo.
Comunque sto topic è vecchio di un anno quasi.
FaBBBro
Visitano il forum: Google [Bot] e 82 ospiti
