Numero id discussione: 4927
Come omologare misure alternative
Messaggioda filippo_989 » 15/11/2011, 22:02
M@XX » 20/10/2011, 12:40 ha scritto:per la misura prevista il nulla osta lo rilasciano tranquillamente
quindi se io volessi provare ad omologare le 205/55R16 che dici me lo danno il nulla osta anche se la misura non c'è per la opel corsa ma per l'astra?
Corsa D 1.3 cdti ecoflex 75>90 cv
filippo_989
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti ecoFlex + centr. aggiuntiva
Messaggioda vkcosen79 » 09/12/2011, 21:37
Ciao ragazzi, ma facendo una richiesta di omologazione di altra misura, il libretto viene sostituito? O aggiungono la nuova misura nel vecchio libretto?
vkcosen79
modello opel: corsa c 1.3 cdti Cosmo
Messaggioda Lucio84 » 09/12/2011, 21:41
vkcosen79 » 09/12/2011, 21:37 ha scritto:Ciao ragazzi, ma facendo una richiesta di omologazione di altra misura, il libretto viene sostituito? O aggiungono la nuova misura nel vecchio libretto?
Angelo ti verrà ristampato il libretto ;) se hai bisogno di sapere come funziona puoi parlarne direttamente con me visto che l'ho fatto per la mia B ;)
Lucio84
Messaggioda respectdino » 27/01/2012, 19:34
ciao a tutti io monto 185/65/r15 su 1.3 edition con fap.......che odio misura più grande a libretto. :censored:
vorrei montare i 16 originali opel con gomme 195 45 16..cosa verrei a spendere di omologazioni???
respectdino
Messaggioda Simo90 » 27/01/2012, 20:00
respectdino » 27/01/2012, 19:34 ha scritto:ciao a tutti io monto 185/65/r15 su 1.3 edition con fap.......che odio misura più grande a libretto. :censored:
per i 17 io ho speso circa 200 e passa € non so se è uguale per i 16!
Messaggioda respectdino » 27/01/2012, 20:53
azz....pensavo di montare i cerchi originali così non danno nell'occhio, il problema è la revisione!!! va beh si vedrà...intanti grazie per la risposta... :eheh:
respectdino
Messaggioda Simo90 » 27/01/2012, 21:18
respectdino » 27/01/2012, 20:53 ha scritto:azz....pensavo di montare i cerchi originali così non danno nell'occhio, il problema è la revisione!!! va beh si vedrà...intanti grazie per la risposta... :eheh:
Devi farli omologare assolutamente se no cono problemi!!!!
Messaggioda macchinetta » 28/01/2012, 14:46
!95/45/16? la vedo moolto dura non mi pare che ci sia come misure tra quelle previste sulla corsa. forse intendevi /55?
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda prisonbreak » 29/01/2012, 15:35
chiedo a maxx e a chiunque potesse farlo, se hanno info al riguardo, di fare una tabella con le misure di pneumatici e cerchi omologabili per le diverse opel corsa.
La richiesta sorge spontanea perchè di fatto potrei chiedere le 235.40.19 per la mia C però non è detto che le omologhino. Quindi al fine di evitare di richiedere il nullosta per misure NON omologabili, sarebbe saggio dire prima quali LO SONO!!! :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
prisonbreak
Messaggioda Simo90 » 29/01/2012, 16:03
prisonbreak » 29/01/2012, 15:35 ha scritto:chiedo a maxx e a chiunque potesse farlo, se hanno info al riguardo, di fare una tabella con le misure di pneumatici e cerchi omologabili per le diverse opel corsa.
Questa è una bella idea, ci vorrebbe un utente esperto che sappia realmente la maggio parte delle misure omologabile sulle rispettive auto e motorizzazioni :)
Messaggioda macchinetta » 29/01/2012, 16:14
tabella conversione misure pneumatici ecc.: http://www.oponeo.it/consigli/pneumatici-alternativi qui vi potete fare un'idea delle misure alternative di pneumatici, altra cosa e farle omologare, per la corsa D la misura massima dovrebbe essere la 225/35/18.
Ultima modifica di macchinetta il 29/01/2012, 16:17, modificato 1 volta in totale.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda Simo90 » 29/01/2012, 17:15
macchinetta » 29/01/2012, 16:14 ha scritto:tabella conversione misure pneumatici ecc.: http://www.oponeo.it/consigli/pneumatici-alternativi qui vi potete fare un'idea delle misure alternative di pneumatici, altra cosa e farle omologare, per la corsa D la misura massima dovrebbe essere la 225/35/18.
Anche se non è OPC? Per dire un 1.7 diesel potrebbe metterli?
-- 29/01/2012, 17:15 --
Ultima modifica di Simo90 il 29/01/2012, 17:15, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda macchinetta » 29/01/2012, 22:45
In teoria si essendo la misura massima già omologata su corsa d dal produttore, misure superiori credo che sarebbe moolto difficile oltre che dispendioso!
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda Simo90 » 29/01/2012, 22:53
macchinetta » 29/01/2012, 22:45 ha scritto:In teoria si essendo la misura massima già omologata su corsa d dal produttore, misure superiori credo che sarebbe moolto difficile oltre che dispendioso!
wow questa mi mancava! Allora uno con un 1.7 potrebbe facilmente passare a dei 18... Niente male... :sbav:
Messaggioda Zucc8 » 10/02/2012, 19:59
Ma se li butto su i 16 (non sono compresi nel libretto) denuncio che ho perso il libretto e quando arrivo li gli dico che quelli c'erano?
Zucc8
Torna a Pneumatici
