Numero id discussione: 7099
Chiarezza su dischi posteriori corsa b
Messaggioda Cry84 » 03/02/2012, 19:41
Ricordavo fossero uguali... Hai fatto bene a correggermi! :ave:
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda cinghiale » 03/02/2012, 23:55
in parole spicce........dischi e pinze astra vanno bene e ok! per mantenere l'abs???? e le staffe per le pinze si recuperano quelle della astra e si saldano sul ponte della corsa?,per quanto riguarda il mozzo cuscinetti ecc....si monta tutto della astra?..............ma dico possibile che la corsa c non ha un pnte con i dischi che vada bene????
cinghiale
Messaggioda ritmodel'00 » 04/02/2012, 8:48
cinghiale » 03/02/2012, 23:55 ha scritto:in parole spicce........dischi e pinze astra vanno bene e ok! per mantenere l'abs???? e le staffe per le pinze si recuperano quelle della astra e si saldano sul ponte della corsa?,per quanto riguarda il mozzo cuscinetti ecc....si monta tutto della astra?..............ma dico possibile che la corsa c non ha un pnte con i dischi che vada bene????
la corsa C intanto ha un telaio diverso dalla B, poi le uniche con i dischi al posteriore hanno 5 fori nel mozzo :)
ritmodel'00
modello opel: Tigra A
Messaggioda cinghiale » 04/02/2012, 12:42
mao che cosa complicata!!!! quasi quasi ce rimetto i tamburi....meno complicazioni ahahah il problema e la saldatura della staffa!
cinghiale
Messaggioda ilmaster » 04/02/2012, 15:31
La c gsi ha 4 fori.
ilmaster
Messaggioda ritmodel'00 » 04/02/2012, 19:02
ilmaster » 04/02/2012, 15:31 ha scritto:La c gsi ha 4 fori.
si ma ne avranno vendute 2 :D
ritmodel'00
Messaggioda cinghiale » 04/02/2012, 19:11
credo ke mantengo i tamburi umpf magari metto 2 ganasce ferodo o simili quando trovo ki mi fa il lavoro bene lo faccio...........non vorrei ke me saldano male........e me se spezzano...
cinghiale
Messaggioda ritmodel'00 » 05/02/2012, 9:59
cinghiale » 04/02/2012, 19:11 ha scritto:credo ke mantengo i tamburi umpf magari metto 2 ganasce ferodo o simili quando trovo ki mi fa il lavoro bene lo faccio...........non vorrei ke me saldano male........e me se spezzano...
ma la saldatura si fa perché le colonnette di serraggio al ponte sono più lunghe rispetto a quelle della corsa e una volta serrate non devono scappare. Poi il telaio della macchina e tutto saldato e serrato con viti e bulloni :D quindi se un installatore sa fare il suo mestiere non si corre nessun rischio :)
ritmodel'00
Messaggioda M@XX » 05/02/2012, 15:07
vediamo se con le immagini la cosa è più chara
per corsa b
per la c (anche se non è questa la discussione) la solfa è sempre la stessa
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda cinghiale » 05/02/2012, 16:08
non mi apre le immagini
cinghiale
Torna a Impianti frenanti
