Numero id discussione: 1409
problemi tetto e tettuccio apribile Corsa D
Messaggioda firefighter » 28/01/2011, 21:43
Salve a tutti!spero di aver azzeccato la sezione giusta in cui scrivere!... ho un problema con la mia corsa D... :sad: premetto che ho il tettuccio apribile e il tetto non è in lamiera come tutti gli altri modelli. Dopo qualche mese dall'acquisto mi sono accorto che sia lateralmente sia nella zona del parabrezza, la vernice ha iniziato a spaccarsi... immaginate quale può essere stata la mia reazione! :censored: a quanto pare nn è un problema della vernice, ma è il supporto in vetroresina difettoso...
c'è qualcuno di voi che ha avuto lo stesso problema o ha già sentito qualcosa di simile?
Ultima modifica di firefighter il 28/01/2011, 22:59, modificato 1 volta in totale.
firefighter
Messaggioda Maligno » 28/01/2011, 21:51
mh puoi fare qualche foto???anche io il tetto panoramico ma non ho mai notato queste spaccature
Messaggioda firefighter » 28/01/2011, 21:56
si certo! adesso ci provo...
firefighter
Messaggioda Maligno » 28/01/2011, 21:59
firefighter » 28/01/2011, 21:56 ha scritto:si certo! adesso ci provo...
grazie ;) preoccupa anche a me sta cosa
Messaggioda firefighter » 28/01/2011, 22:11
Lato posteriore sinistro
-- 28/01/2011, 22:13 --
in qulache mese le spaccature hanno camminato di almeno 3 centimetri...
Ultima modifica di firefighter il 24/02/2011, 1:24, modificato 2 volte in totale.
firefighter
Messaggioda Maligno » 28/01/2011, 22:17
firefighter » 28/01/2011, 22:11 ha scritto:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSCN2104%20bis.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSCN2103%20bis.jpg ]
azzz...domani controllo anche la mia,ti conviene portarla in concessionaria e vedere che ti dicono,di dove sei?
Messaggioda firefighter » 28/01/2011, 22:27
tranquillo se le avessi avute pure tu te ne saresti già accorto... danno molto nell'occhio! sono della zona di Cagliari... x quanto riguarda il concessionario ci sono già andato, ma evito di raccontare perchè è una storia lunga...morale della favola dovrei sostituire tutto il tetto però questo lavoro mi preoccupa...
firefighter
Messaggioda Maligno » 28/01/2011, 22:33
mh ti capisco,a me si è rotta la tendina e non voglio far smontare nulla,io son di sanluri in genere vado all'acclassic....ma odio andarci perchè non hanno voglia di far nulla
Messaggioda firefighter » 28/01/2011, 22:41
ti capisco...non vuoi far toccare niente tu x sostituire la tendina figurati io...che mi devono cambiare il tetto...tu cosa mi consigli? faresti cambiare il tetto con tutti i rischi che ne derivano (smontaggio cristallo etc etc)o la terresti così...tieni conto che poi le spaccature potrebbero avanzare...
tu la tua da quanto ce l'hai?... il carrozziere del concess mi hanno detto che è un difetto di tutte le Corsa con tetto apribile...a me non risulta...
-- 28/01/2011, 22:43 --
ragazzi lasciate qualche commento!! fatemi sapere se avete già sentito parlare di difetti del genere!! grazie!
Ultima modifica di firefighter il 28/01/2011, 22:43, modificato 1 volta in totale.
firefighter
Messaggioda Maligno » 28/01/2011, 22:50
si infatti non avevo mai sentito di questa cosa,cmq se te lo passano tutto in garanzia senza pagare un euro sei sempre in tempo...anche perchè se poi ti scade la garanzia e si finisce di rompere,son cavoli amari,io la mia ce l'ho da agosto del 2009
Messaggioda firefighter » 28/01/2011, 22:55
si si ovviamente è tutto in garanzia! :D però sai com'è! sono alquanto preoccupato! già sapere che cmq non è un problema di tutte le corsa col tettuccio mi rincuora da un certo punto di vista... sono stato sfigato io, quindi cambiando il pezzo dovrei risolvere...mi avevano detto che dal momento che è in vetroresina subisce delle flessioni quando la macchina è in movimento x quello si spacca...bhà :surprice: non so sino a che punto possa essere vero!
firefighter
Messaggioda firefighter » 29/01/2011, 11:55
su ragazzi! nessuno mi fa sapere niente! è già successo a qualcuno di voi?
firefighter
Messaggioda Stiv » 29/01/2011, 12:04
firefighter ha scritto:si si ovviamente è tutto in garanzia! :D però sai com'è! sono alquanto preoccupato! già sapere che cmq non è un problema di tutte le corsa col tettuccio mi rincuora da un certo punto di vista... sono stato sfigato io, quindi cambiando il pezzo dovrei risolvere...mi avevano detto che dal momento che è in vetroresina subisce delle flessioni quando la macchina è in movimento x quello si spacca...bhà :surprice: non so sino a che punto possa essere vero!
Ciao! Anche io ho il tetto panoramico. Il discorso "ha delle flessioni/vibrazioni causate dall'auto in movimento, quindi si spacca" non ha alcun senso perché allora non doveva esser prodotto. Io per ora non ho notato questo danno. Ho l'auto da Aprile '10 quindi sono 9-10 mesi. Io ho un'altro problema. Ho il vetro pieno di macchie (tra uno strato e l'altro, essendo doppiovetro) perciò sono mesi che cerco di concludere un'appuntamento col tecnico "specializzato" solo che si presenta in concessionaria una volta ogni 30/60 giorni. L'altra settimana doveva esserci e quando sono arrivato io ha telefonato dicendo che era ammalato :nonono:
Stesso pericolo: temo sia da sostituire il vetro e forse tutto il tetto. :oo: Non sono troppo convinto.
Darò comunque un'occhiata per assicurarmi che non ci siano anche spaccature.
Stiv
Messaggioda firefighter » 29/01/2011, 12:23
quoto pienamente...che giustificazione è? se si spacca x via del movimento perchè è stato concepito così? un mio amico ha la mito e il suo tetto è in lamiera giustamente...
anche la mia è di aprile 2010... x quanto riguarda il tuo danno anche tu hai una bel problema... :mha: io prima di vedere il perito ho aspettato 4 mesi...
comunque credo che se devono fare qualcosa cambiano solo il vetro apribile! perchè dovrebbero camviare tutto il tetto?
firefighter
Messaggioda simolavende » 29/01/2011, 13:54
cambia tutto in garanzia e ti fai mettere per iscritto una garanzia supplementare per il tetto.. se dovessero esserci problemi di infiltrazioni d'acqua ecc potrai usufruirne eventualmente anche a garanzia della macchina scaduta.. ma se hai ancora un anno e mezzo di garanzia non si pone il problema.. cambia tutto e dio ;)
simolavende
Torna a Richiamo garanzia e tagliandi ufficiali
