Numero id discussione: 7529
attenzione ad omologare i 17!!!!
Messaggioda macchinetta » 10/02/2012, 16:41
PINI86 » 10/02/2012, 14:40 ha scritto:un mio amico e utente di questo forum monta i 18 su una corsa enjoy del 2007 e nn ha mai avuto problemi... ah e gira cn assetto a -8
Dipente da quanti pollici sono larghi e dall' offset che hanno! Se ha trovato le misure giuste ci stanno tranquillamente altrimenti neanche i 17 ci entrano.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda Simo90 » 10/02/2012, 19:09
Non riesco a proprio a capire come mai tutte queste differenze! :S
Messaggioda danile 90 » 10/02/2012, 20:00
simo,forse non c'è nessuna differenza,controlla bene la tua... forse magari tocca ..anche perchè non si sente nessun rumore,perchè lo sfregamento è minimo,però c'è
Messaggioda Simo90 » 10/02/2012, 21:36
danile 90 » 10/02/2012, 20:00 ha scritto:simo,forse non c'è nessuna differenza,controlla bene la tua... forse magari tocca ..anche perchè non si sente nessun rumore,perchè lo sfregamento è minimo,però c'è
Ma ho guardato! Non tocca XD
Messaggioda danile 90 » 10/02/2012, 21:40
allora sei fortunato.... :D :D :D
Messaggioda Simo90 » 10/02/2012, 21:54
danile 90 » 10/02/2012, 21:40 ha scritto:allora sei fortunato.... :D :D :D
Si, ma non ha senso! Chiunque abbia una corsa elective non dovrebbe avere il problema!
Messaggioda b-color » 03/07/2012, 15:56
io stavo pensando (mooooolto più avanti) che non sarebbe male passare dai 17 ai 19 (ai 18 non ha senso per 1 tengo i 17)
questo sempre che riesco ad ottenere il nullaosta per i 19...
secondo voi il problema potrebbe presentarsi anche sulla mia con un cambio del genere???
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda anto3467 » 03/07/2012, 16:48
i 19 non te li omologheranno mai a meno che non vai in germania o in svizzera
Messaggioda b-color » 03/07/2012, 19:22
anto3467 » 03/07/2012, 17:48 ha scritto:i 19 non te li omologheranno mai a meno che non vai in germania o in svizzera
e ma un'omologazione loro vale poi da noi?
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda Simo90 » 03/07/2012, 20:22
Forse da carenini potresti provare... Io te lo volevo consigliare però! Dato che hai un 1.7 potresti mettere i 18 che fanno la loro p***a figura anche perchè non è vero che non ha senso, anzi... Un bel 18 serio e largo con et giusto sarebbe una bella mossa! Capace che se aumenti i cavalli ti accorgi di pochissimo dei 18 :cool:
Messaggioda b-color » 05/07/2012, 0:34
Simo90 » 03/07/2012, 21:22 ha scritto:Forse da carenini potresti provare... Io te lo volevo consigliare però! Dato che hai un 1.7 potresti mettere i 18 che fanno la loro p***a figura anche perchè non è vero che non ha senso, anzi... Un bel 18 serio e largo con et giusto sarebbe una bella mossa! Capace che se aumenti i cavalli ti accorgi di pochissimo dei 18 :cool:
boh... magari prenderò in considerazione quando ci sarà un rimappo serio della centralina da fare... per adesso, prima, devo pensare ad assetto e distanziali che non so per quando riuscirò a mettere tutto, solo poi vedrò se i 18 valgono la pena... anche perchè after c'è poco che mi stimola... mi piacciono questi ma non so che marca ecc sono...
voi qualche marca ottima da andare a sbirciare che offre il mercato?
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda Simo90 » 05/07/2012, 10:25
Io ne ho visti di davvero belli... Dipende i tuoi gusti e se li vuoi a canale rovesciato o meno :D
Se devi cambiare i cerchi però puoi evitarti i distanziali ;)
Hai poi avuto info per dayline e simili?
Messaggioda danile 90 » 05/07/2012, 15:55
cmq ragazzi il problema dello sfregamento mi disse di averlo anche bisy e un altro ragazzo,io lo risolto,facendomi sostituire in garanzia la scatola dello sterzo con quella sportiva,infatti quelle che escono con i 17 e assetto sportivo hanno anche la scatola dello sterzo differente
Messaggioda yly_87 » 05/07/2012, 16:52
il discorso della scatola concordo è cosi! me lo disse il mio concessionario quando andai tempo fa per farmi sostiture il volante (io chiaramente ho una sport)
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda Simo90 » 05/07/2012, 18:19
Io ho la elective con i 17 messi dopo (di serie aveva i 16) e con i dista da 20, l0assetto -3 non tocca quando giro le gomme contro la plastica interna (tocca nel parafango ma perche li devo allargare per via dei dista) ma a me non toccano contro l'interno manco ora XD
Torna a Cerchi
