ciao a tutti
qualcuno sa dirmi quanto costano i cerchi da 16 nero satinato?
kikkoyellow92 » 14/02/2012, 18:12 ha scritto:ciao a tutti
V.U.L.K.A.N » 14/02/2012, 18:24 ha scritto:
Dipende da che cosa vuoi come marca e come modello, comunque già con 400/450 € qualcosa di davvero bello sul nuovo lo trovi.
Fatti un giro su http://www.cerchigomme.it/cerchi/cerchilegaveicolo.aspx oppure su http://www.cerchiepneumatici.com/vendite-online
Al massimo se trovi un bel cerchio che ti piace tanto ma non è nero lo puoi far fare nero dal carrozziere, costa meno di quel che si pensa...
frog » 14/02/2012, 18:18 ha scritto:sisi quelli diamantati ho capito quello che intendi!
però io li vorrei col canale rovesciato!
quelli diamantati di solito sono senza canale
dedo_rieger » 15/02/2012, 14:38 ha scritto:aaaallora...ritornando abbomba sul discorso di Anto, mi sono informato e le opc di serie montano un 7,5x18 et 47..'Nzacca con l'opc ora monta un 8x18 et 35..il che significa che Anto montando un 9,5 et40 sporgerebbe per parte di 1,9 cm (1,5 x 2,54 / 2 -0,5 = 1.9 secchi ) mo se ce stanno 2 cm dentro ha risolto..se nn ce stanno se la pija nder secchio e monta un 9 e via
dedo_rieger » 15/02/2012, 16:22 ha scritto:ok..sono et 55..non so perché stavamo allora a fa i calcoli con il 40..ho solo sbagliato a togliere anziché aggiungere gli et..e alla fine ritornerebbe il conto che stavo a fa io..
e allora sa pija nder c**o xkè 4 cm la dentro nn ce stanno..sicuro 9 et 30 la ci stanno senza problemi
