Numero id discussione: 8162
calandra opel corsa c
Messaggioda prisonbreak » 19/01/2012, 10:39
dove posso trovare su internet delle calandre per opel corsa C?
intendo non quelle che stanno inferiormente al paraurti, ma quella che sta proprio sotto il cofano, dove c'è lo stemma OPEL.
mi piacerebbe un effetto nido d'ape,nera. :sbav: :sbav: :sbav:
Non ditemi della irmscher perche sono fuori da ogni logica :ouch: :ouch: spendere 180 euro per un pezzo di plastica specie se per corsa D se ne spende un decimo su FK.SHOP.DE
prisonbreak
Messaggioda Fazza_16 » 19/01/2012, 17:04
Giusto per non dirti Irmscher ti dico Steinmetz.. cavolate a parte non conosco altre marche che la producano..
al limite si potrebbe pensare a una realizzazione artigianale con la rete a nido d'ape...
Fazza_16
Messaggioda prisonbreak » 20/01/2012, 13:33
upp la steinmetz a catalogo non c'è niente!
eppure le griglie si vedono, ergo le comprano, ergo si vendono.... ma io non le trovo!
prisonbreak
Messaggioda prisonbreak » 22/01/2012, 10:11
dai qualche marca non succhiasangue come le precedenti?
prisonbreak
Messaggioda FaBBBro » 22/01/2012, 10:42
interessa anche a meeee :)
FaBBBro
Messaggioda quare » 23/01/2012, 0:43
io ho la steinmetz e sinceramente lo comprata da ebay.de!!prova a vedere li se trovi qualcosa
oltre a quella marca conosco la irmscher e basta!!
quare
Messaggioda Jacopo » 23/01/2012, 0:52
se invece vai da un bravo carroziere e te la fai creare con la vetroresina o altro materiale?magari gli porti un disegno cosi almeno avrai un pezzo unico ke nessuno ha..a me piacerebbe farlo dopo vedi tu io ti consiglio..
Jacopo
Messaggioda FaBBBro » 23/01/2012, 10:25
se ti sparano botte di 300€ in su.
Comunque c'è anche la lester, ma è uguale all'originale ahaha
FaBBBro
Messaggioda prisonbreak » 23/01/2012, 13:27
a me andrebbe bene anche una semplice griglia in plastica ricavata da pannelli tipo quelli che vendono presso i brico. Però non riesco a trovarla dello spessore che voglio. In genere quelle dei brico sono esageratamente da 2-3millimetri e quando ci guardi dentro sembra di guardare zanzariera.. io vorrei invece anche l'effettro profondità che si ha SOLO con spessori molto più consistenti tipo 2-3 CENTIMETRI... capite bene che nn la troverò mai..
pensavo come base di partenza di usare,avete presente i tappeti in gomma quelli a rombi o a cerchi grossi che si mettono nelle entrate di casa? ecco tipo quelli... solo che avere un tappeto al posto della calandra non è che sia tanto bello...
Ultima modifica di prisonbreak il 23/01/2012, 13:28, modificato 1 volta in totale.
prisonbreak
Messaggioda prisonbreak » 26/01/2012, 16:11
uppppppppppppppp con le info!!!!!!! dai!!!!!!
prisonbreak
Messaggioda prisonbreak » 03/02/2012, 21:12
upppp dai devo tirarvi le parole con le tenaglie??? asd
prisonbreak
Messaggioda prisonbreak » 19/02/2012, 23:30
upppppppppppppppp
prisonbreak
Messaggioda Babusen » 21/02/2012, 13:57
raga vedete se voi trovate qualcosa della Steinmetz su ebay perchè io non trovo nulla :sad:
Babusen
Messaggioda AlexSPL » 23/02/2012, 11:31
allora premetto che io ho la c... e come tanti vorrei la calndra irmy ma 200 € :na: non c'è li spendo... mio fratello ha la D e l'ha comprata la calndra non irmy ma ugualmente bella a 37 € la stavamo guardando e forse fa ad adattare quella della D alla C.... l'unico dubbio e al centro nella parte inferiore perche quella della D e un po piu sporgente.... comunque appena trovo un paraurti per fare i test ci provo... (il mio non lo tocco perche se poi non fa c'è lo posso pure buttare )
AlexSPL
Messaggioda Babusen » 23/02/2012, 11:43
puoi postarmi una foto della calandra della D
Babusen
