Numero id discussione: 1164
Il millino di Lupin
Messaggioda paglio » 26/02/2012, 17:08
lupin » 19/02/2012, 17:50 ha scritto:Ecco un paio di foto:
Prima------>[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/14029_1329670108_IMG_2907.JPG ]
Dopo------->[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_3394.JPG ]
Purtroppo durante il lavoro ho perso il n°2 della velocità della ventola :sad: quindi per ora è così...
potresti spiegarmi come si fa ad aprire la plancia? ho tolto le 4 viti dietro il ricircolo e le bocchette ma si muove solo di qualche mm... per caso c'è qualche altra vite che non ho visto in giro?
paglio
modello opel: corsa b
Messaggioda lupin » 26/02/2012, 17:11
tolto le 3 manopole?
Messaggioda lupin » 26/02/2012, 23:14
domani mattina vado a ritirare gli uniball che ho fatto tornire e monto i pistoncini al cofano!!! :okok:
Messaggioda lupin » 28/02/2012, 16:23
Pistoncini montati :okok:
Un ringraziamento particolare a cry84 :okok:
Ultima modifica di lupin il 28/02/2012, 17:33, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda marketto92 » 28/02/2012, 17:04
lupin » 28/02/2012, 16:23 ha scritto:Pistoncini montati :okok:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG079.jpg ]
Bel lavoro!!!Di ke auto sono?
marketto92
Messaggioda lupin » 28/02/2012, 17:06
Ciao Marco!, allore per fare questo lavoro, devi prendere i pistoncini del cofano anteriore della Lancia Lybra! e vai tranquillo, sono perfetti :okok:
Messaggioda marketto92 » 28/02/2012, 17:10
ok grazie!! :okok:
marketto92
Messaggioda lupin » 28/02/2012, 17:13
marketto92 » 28/02/2012, 17:10 ha scritto:ok grazie!! :okok:
unica cosa, devi far tornire i due uniball che metterai al posto dei bulloni che reggono il cofano, perchè di quel diametro non si trovano
Messaggioda marketto92 » 28/02/2012, 17:17
Non si possono prendere quelli della lybra?
marketto92
Messaggioda lupin » 28/02/2012, 17:22
marketto92 » 28/02/2012, 17:17 ha scritto:Non si possono prendere quelli della lybra?
sisi, però purtroppo da quello che ho notato su tutte le macchine da cui ho preso gli uniball, il diametro è standard ed è più grosso di quello del bullone che regge il nostro cofano, quindi due dei quattro uniball li devi far tornire e fargli rifare la filetttura
Messaggioda marketto92 » 28/02/2012, 17:24
Ho capito....grazie!!!
marketto92
Messaggioda scuderiamillino » 28/02/2012, 17:28
incredibile :roftl: :roftl: bella modifica, sei un grande :okok:
scuderiamillino
Messaggioda lupin » 28/02/2012, 17:35
scuderiamillino » 28/02/2012, 17:28 ha scritto:incredibile :roftl: :roftl: bella modifica, sei un grande :okok:
Grazie Mille Alberto!!!!.. :D ...ma non è stata una mia idea..
Messaggioda mikycorsa » 28/02/2012, 19:25
ottimo lavoro!!! :cool: finalmente non avrai più la rottura di quell'odiosa asta -.-
mikycorsa
Messaggioda lupin » 28/02/2012, 19:32
mikycorsa » 28/02/2012, 19:25 ha scritto:ottimo lavoro!!! :cool: finalmente non avrai più la rottura di quell'odiosa asta -.-
Esattamente Miky :okok:
