Numero id discussione: 501
Periodico "botto" da pietra sulla fiancata
Corsa D 2010
Messaggioda danile 90 » 02/12/2011, 18:16
ragazzi anche io a volte sento questo botto,pero da me sembra provenire dall'anteriore destra...che puo essere? oggi lo fatta controllare all'opel,ma hanno detto che è tutto ok... inoltre mi sono accorto che quando l'auto è tutta sotto sterzo le ruote toccano la plastica dei passaruota all'interno..la cosa strana è che pero io ho i cerchi da 17 e l'assetto tutto originale opel..
Messaggioda lucignolo87 » 02/12/2011, 19:30
Mistero inrisolto!!!!!
L'anteriore destra toccava anche a me con cerchi originali 15" e gomme come da libretto su Corsa C ....
l'ho sostituito e ho aggiunto una vite di fissaggio al telaio nel punto dove toccava, adesso non tocca +!!!
Luka (AG)
Opel Corsa C Edition 1.7 Dti 16v
lucignolo87
modello opel: Opel Corsa C Edition 1.7 Dti 16v
Messaggioda danile 90 » 11/12/2011, 19:42
ragazzi oggi ero in macchina con degli amici e mi ha rifatto il misterioso botto...cosi chiedendo a loro se l'avessero sentito mi hanno detto che sembrava venire dal posteriore destra...quindi a questo punto che cavolo puo essere?le portiere non credo,perchè se fossero,dovrei sentire strani rumori su strade sconnesse,e invece nulla,stessa cosa per gli ammo....inoltre oggi quando lo ha fatto eravamo perfettamente in piana e su strada liscia.. :cry: :cry: :cry: :help: :help:
Messaggioda Maligno » 11/12/2011, 21:10
prova a ingrassare l'ammortizzatore la boccola dove poggia,io uno dei tanti botti l'ho risolto cosi
Messaggioda Robii18 » 13/12/2011, 19:29
Scusatemi, alla fine, il tock è causato dai 17 che battono non avendo la sterzata regolata o è per altro? perchè volevo montare i 17 ma ho paura che venga fuori questa storia avendo i 14 mi sembra, non in lega, nella Corsa D Elective
Robii18
Messaggioda Maligno » 13/12/2011, 19:54
può essere anche quello,dico anche perchè io ho la sport con i 17 di serie
Messaggioda Robii18 » 13/12/2011, 19:57
Allora a te non danno nessun tipo di problema, aspetto qualcuno a cui è successo :uhmm:
Robii18
Messaggioda danile 90 » 14/12/2011, 13:26
allora ragazzi non credo centrino i 17,anche perchè è una settimana che non metto piu l'auto completamente sotto sterzo in modo da non far toccare le gomme,ma il botto si sente ancora...che nerviiiii :censored: :censored:
Messaggioda FaBBBro » 14/12/2011, 13:32
ragazzi questo misterioso botto non è che vo la fa quando cambiate marcia? o lasciate l'acceleratore e accelerate subito di botta?
FaBBBro
Messaggioda danile 90 » 14/12/2011, 13:35
a me no...e poi è un botto forte...
Messaggioda FaBBBro » 14/12/2011, 13:45
danile 90 » 14/12/2011, 13:35 ha scritto:a me no...e poi è un botto forte...
mmmm. a me non è mai successo. boo :S
FaBBBro
Messaggioda danile 90 » 14/12/2011, 19:51
secondo voi ragazzi potrebbe essere che si asia llentato qualche bullone sotto? perchè nonsempre lo fa e mi sembra una cosa alquando strana... :cry:
Messaggioda danile 90 » 19/02/2012, 10:59
ragazzi nessuno ha novità su questa discussione...io aggiorno con il dire che ultimamente sento dei chioppetti ma non riesco a capire se davanti o dietro,perchè a me sembrano venire da davanti,ma la mia ragazza dal lato passeggiero dice che viene da dietro :mha: ...cmq sta il fatto che sento questo rumore :censored: ,e che mi hanno appena sostituito la scatola dello sterzo con i bracci(per il problema del raschiamento delle ruote),infatti pensavo ci fosse qualcosa di lento,ma lo fatta anche controllare dal mio meccanico,che ha provveduto anche a provare a tirare le viti, ed è ok :ouch: ...l'auto ha 5500km ,e la lavo tutte le settimane,quindi potrebbe essere che lavandola sempre con idropulitrice ,si sia "seccato" qualche componente? ora ho provveduto a ringrassare tutte le parti con grasso spray....adesso verdò,secondo voi cosa puo essere?
Messaggioda danile 90 » 28/02/2012, 13:23
eccomi di nuovo..ingrassare le parti non è servito,il botto continua a esserci,e adesso lo sento ogni volta che prendo dossi artificiali... :censored: :censored:
Messaggioda danile 90 » 29/02/2012, 8:27
ragazzi nessuno con aggiornamenti? avete risolto tutti il problema?
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
