Numero id discussione: 8807
connettore tid corsa d
Messaggioda paska88 » 22/02/2012, 19:04
ragazzi devo comprare un tid usato su internet.. qualcuno può postare un'immagine del tid della corsa d perchè ne ho trovati alcuni ma dietro hanno connettori diversi.. grazie :help:
paska88
Messaggioda corsista92 » 22/02/2012, 20:07
paska88 » 22/02/2012, 19:04 ha scritto:ragazzi devo comprare un tid usato su internet.. qualcuno può postare un'immagine del tid della corsa d perchè ne ho trovati alcuni ma dietro hanno connettori diversi.. grazie :help:
come connettori diversi???....il connettore per corsa D è uno solo...basta che dove lo cerchi specifichi per corsa D e bom comunque dovrebbe avere 32 pin dietro!!!
corsista92
Messaggioda paska88 » 23/02/2012, 0:32
Tu dico diverso perché davanti tra D e C sono uguali
Ma dietro cambio.. Magari viene venduto per la D e poi non lo e'!
paska88
Messaggioda corsista92 » 23/02/2012, 8:56
paska88 » 23/02/2012, 0:32 ha scritto:Tu dico diverso perché davanti tra D e C sono uguali
Guarda non vorrei sbagliarmi eh ma dovresti vedere più che il connettore chi ha prodotto il tid xk se vai nella discussione del gid un ragazzo ha spiegato che fino al 2006 la opel si e affidata alla siemens vdo per questi tipi di componenti e poi a quanto pare con la messa in commercio della corsa sono passati a delphi grundig!!..questo riconoscimento lo dovresti trovare di fianco al connettore con la targhetta dove dice anche il codice..poi mi pare che il connettore sia segnato di blu nei vecchi modelli mentre ora e nero!!..se no dovresti chiedere al venditore il codice di riconoscimento del prodotto e chiaramente se e uguale al tuo e compatibile!!
Ultima modifica di William il 23/02/2012, 9:42, modificato 2 volte in totale.
corsista92
Messaggioda paska88 » 23/02/2012, 12:34
http://www.ebay.it/itm/CENTRALINA-DISPLAY-CLIMA-OPEL-CORSA-/180692213178?pt=Ricambi_automobili&hash=item2a12185dba#ht_1271wt_1163 questo è quello della d con connettore più grande..
http://www.ebay.it/itm/CENTRALINA-DISPLAY-CLIMA-OPEL-CORSA-/170659507225?pt=Ricambi_automobili&hash=item27bc196c19#ht_1271wt_1163 questo è della c con connettore piccolo e prodotto da siemes.. io devo prendere quello del primo link giusto?? calcolando che la mia è una sport d di novembre 2007
Ultima modifica di paska88 il 23/02/2012, 12:49, modificato 1 volta in totale.
paska88
Messaggioda corsista92 » 23/02/2012, 15:20
paska88 » 23/02/2012, 12:34 ha scritto:http://www.ebay.it/itm/CENTRALINA-DISPLAY-CLIMA-OPEL-CORSA-/180692213178?pt=Ricambi_automobili&hash=item2a12185dba#ht_1271wt_1163 questo è quello della d con connettore più grande..
si dovrai prendere il primo!!!...comunque per essere sicuri al 100 % smonta quello che hai ora e controlla ma sicuramente ha il connettore grosso!!!...tanto ci vogliono 5 minuti (e forse sono tanti) per smontarlo!!!...poi ti vorrei consigliare di dare una maggiore occhiata in giro prima di prenderlo!!!...ne troverai sicuramente a meno di quello linkato!!
corsista92
Messaggioda paska88 » 23/02/2012, 18:33
si farò come dici.. in giro dove posso trovarli a meno??
paska88
Messaggioda corsista92 » 23/02/2012, 19:56
paska88 » 23/02/2012, 18:33 ha scritto:si farò come dici.. in giro dove posso trovarli a meno??
ma guarda puoi guardare su subito, ebay annunci, ebay tedesco....potresti addirittura provare negli sfasci perchè almeno questo è un pezzo abbastanza comune non come il gid!!!
corsista92
Messaggioda paska88 » 23/02/2012, 22:19
okey grazie mille!! :)
paska88
Messaggioda corsista92 » 23/02/2012, 23:13
paska88 » 23/02/2012, 22:19 ha scritto:okey grazie mille!! :)
ma figurati ;)...se hai bisogno sai dove trovarmi :okok:
corsista92
Messaggioda paska88 » 02/03/2012, 20:21
Ma per il discorso Tid programmato e sprogrammato come funziona?? Da problemi se viene da un'altra corsa con cd30 diverso dal mio?
paska88
Messaggioda corsista92 » 02/03/2012, 21:59
paska88 » 02/03/2012, 20:21 ha scritto:Ma per il discorso Tid programmato e sprogrammato come funziona?? Da problemi se viene da un'altra corsa con cd30 diverso dal mio?
eh si ti dovrebbe apparire la famosa scritta display safe!!!...cercalo sprogrammato :ave:
corsista92
Messaggioda paska88 » 03/03/2012, 12:25
eh però mica facile trovarlo sprogrammato.. nel caso comunque andando in opel sistemano tutto giusto?? vale anche per il gid?
paska88
Messaggioda corsista92 » 03/03/2012, 18:39
paska88 » 03/03/2012, 12:25 ha scritto:eh però mica facile trovarlo sprogrammato.. nel caso comunque andando in opel sistemano tutto giusto?? vale anche per il gid?
guarda so per certo che se non avevi la cd30 e acquistavi un tid/gid qualunque al 90 % sarebbe andato tutto a posto a meno che come mi dicono qualcuno non abbia già "giocato" provandolo con altre radio!!!...ma dato che tu hai la cd30 la storia cambia..per sbloccarlo si puo fare...non so se vale lo stesso discorso del gid (perchè in quel caso sarebbe un po un casino)...dovresti provare a sentire che ti dicono in opel...comunque hai già provato a cercarlo sprogrammato??
corsista92
Messaggioda paska88 » 03/03/2012, 19:48
trovare l'ho trovato però ancora non so se è sprogrammato.. avrei trovato il gid della meriva che da come si diceva nel forum va bene per la corsa ma non ho ben capito quale meriva si intende.. ho trovato una che è del 2009 non l'ultimissimo modello in commercio.. sennò sarei a cavallo :D
paska88
