Numero id discussione: 4331
Scadenza Airbag
Messaggioda Lukamil » 14/01/2012, 17:05
sulle lancia y vecchie ad esempio c'è scritto sul montante qundo scade..... e se non sbaglio durano 10 anni su quelli piu recenti non saprei
Lukamil
modello opel: Opel corsa C 1.2
Messaggioda alfio91 » 14/01/2012, 17:14
si si, non conviene sostituirli...ma a quanto pare non c'è nulla di certo, cioè 10-15 anni circa...
Quindi a distanza di tempo a quanto ho capito non possiamo sapere se sono efficienti...
Forse dopo un incidente possiamo capire se funzionano o meno :eheh:
alfio91
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 14/01/2012, 17:36
Alcide » 14/01/2012, 16:57 ha scritto:Come tutti i componenti pirotecnici gli airbag hanno una durata limitata. Dall'esperienza di ora sembra possano durare 15-20 anni. per fortuna non c'è obbligo di sostituzione perchè costerebbe più dell'auto stessa e comunque come già detto sarebbe inutile sostituirli con fondi di magazzino già vecchi.
Un'altro bel paradosso all'italiana. Se mi scadono non sono obbligato a sostituirli (cosa di per se positiva). Però poi se cambio il volante con uno senza airbag sono passibile di sequestro del libretto......... -.-"
Messaggioda federico03 » 06/03/2012, 2:13
Scadono?? Oh cacchio...
federico03
modello opel: Opel Corsa D 1.4 Sport CDTI 90cv MY '08
Messaggioda enricenc » 16/03/2012, 18:34
anche io ho chiesto tempo fà al mio meccanico di fiducia....ma nulla in merito mi ha saputo rispondere
enricenc
Messaggioda AlexSPL » 16/03/2012, 18:41
un mio amico con la golf V dopo un incidente aveva deciso di sistemarla compresi gli airbag (aveva scoppiato solo il lato guida) le hanno chiesto 3700€ per la sostituzione della centralina, e dell'airbag....
@vulkan tu che ne hai 8 faresti prima a prenderti una m3 :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
AlexSPL
Messaggioda Joe T Varnelli » 18/03/2012, 16:03
io sapevo che gli airbag vanno fatti controllare oogni 2 3 anni....e vanno sostituiti dopo 14 15 anni...
Joe T Varnelli
modello opel: Oper Corsa Bi-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda devrm » 18/03/2012, 16:16
Dopo 10-15-20 anni non è che sono da buttare, è solo che la polvere pirotecnica al loro interno comincia a perdere le sue proprietà, a funzionare funziona cmq, ma è probabile che si gonfi più lentamente magari o non del tutto, certo può fare la differenza ciò ma se si fa un frontale ad alta velocità( anche "solo" 90km/h) dubito che ci salvino cmq, e poi sarebbe da cambiare solo la bomboletta del gas(come quelle che si usano per le pistole ad aria per farvi un esempio) e non l'intero airbag
devrm
Messaggioda Joe T Varnelli » 18/03/2012, 20:31
DeVrm » 18/03/2012, 16:16 ha scritto:Dopo 10-15-20 anni non è che sono da buttare, è solo che la polvere pirotecnica al loro interno comincia a perdere le sue proprietà, a funzionare funziona cmq, ma è probabile che si gonfi più lentamente magari o non del tutto, certo può fare la differenza ciò ma se si fa un frontale ad alta velocità( anche "solo" 90km/h) dubito che ci salvino cmq, e poi sarebbe da cambiare solo la bomboletta del gas(come quelle che si usano per le pistole ad aria per farvi un esempio) e non l'intero airbag
beh...io dico quello che è scritto nel libretto...i componenti in 10 15 anni possibile si deteriorino o funzionino peggio..comunque dubito che terrò la mia opel 15 anni :D
Joe T Varnelli
Messaggioda DanieleFilpa » 23/03/2012, 11:29
non penso di tenerla per 15 anni :eheh:
DanieleFilpa
modello opel: Opel Corsa D CDTI Sport 1.3 90CV
Messaggioda Joe T Varnelli » 24/03/2012, 10:03
DanieleFilpa » 23/03/2012, 11:29 ha scritto:non penso di tenerla per 15 anni :eheh:
Nemmeno io =D
Joe T Varnelli
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/04/2012, 18:45
DeVrm » 18/03/2012, 17:16 ha scritto:Dopo 10-15-20 anni non è che sono da buttare, è solo che la polvere pirotecnica al loro interno comincia a perdere le sue proprietà, a funzionare funziona cmq, ma è probabile che si gonfi più lentamente magari o non del tutto, certo può fare la differenza ciò ma se si fa un frontale ad alta velocità( anche "solo" 90km/h) dubito che ci salvino cmq, e poi sarebbe da cambiare solo la bomboletta del gas(come quelle che si usano per le pistole ad aria per farvi un esempio) e non l'intero airbag
Gli airbag non vengono aperti ma sostituiti completamente. Fai te che molti carrozzieri hanno pure paura semplicemente a smontarli dalla macchina, figurati se qualcuno te lo smonta e te lo apre. Scusa ma un frontale a 90 km/h dove lo fai?!? Dove puoi fare i 90 le carreggiate sono divise.
Messaggioda Roby86 » 16/10/2012, 20:39
Che roba, mai sentita sta cosa, costa già tanto la manutenzione ordinaria, spero nn si aggiungan altre cosa XD
Roby86
modello opel: Opel corsa D 1.3 90c
Messaggioda ErPrincipe » 17/10/2012, 21:01
Io ho comprata una corsa del 2006.. Vuol dire che tra quattro anni devo fare un mutuo per gli airbag ahahah
ErPrincipe
Messaggioda Seralexxio » 19/10/2012, 8:10
Io ho una corsa del 2005 scadenza fra tre anni.. ora il valore della auto sarebbe 2500 eur fra tre anni il valore è na cazz :censored: mi costerebbe di piu sostituire due airbag che il valore stesso della auto :O.o: :O.o: ??? io non ho mai sentito sta storia onestamente ne tanto meno nel libretto manutenzione, a memoria, nn ricordo che sia annoverata na cosa dl genere :nonono:
Seralexxio
modello opel: opel corsa c musicline
