Numero id discussione: 4286
info su rigenerazione fap
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/03/2012, 21:53
Vorrei andare alla opel per dire di farmi questo aggiornamento...come gli devo dire per farmi fare lo stesso che hanno fatto a voi e che hanno risolto il fatto delle rigenerazioni...come gli devo dire di specifico? Ma lo fanno anche a chi ha la garanzia scaduta o per chi la ha scaduta lo fanno pagare...a voi hanno chiesto se avevate la garanzia?
Messaggioda th3darkprinc3 » 06/03/2012, 7:02
Tra i servizi gratuiti rientra proprio l'aggiornamento del software della centralina....non devi pagare assolutamente niente! Vai in opel e gli dici se possono inserirti l'aggiornamento per il tuo motore....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Rockarollas » 08/03/2012, 8:20
Ieri in occasione del primo tagliando annuale ho fatto fare tutti gli aggiornamenti disponibili dei software dell'automobile.
Vi farò sapere come e se sono cambiate le cose per la rigenerazione FAP e altro.
PEZZO CHE NON C'E, PEZZO CHE NON SI ROMPE. (Henry Ford)
Rockarollas
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95cv Cosmo
Messaggioda bizio88 » 13/03/2012, 9:28
Senza aprire un altro topic posto qui la mia domanda
Stamattina è venuto da me un cliente con una 407 diesel,a lui si era tappato completamente il fap dopo 250000km e il meccanico per non fargli spendere inutilmente soldi lo ha tagliato,svuotato e rimontato il barilotto.A me era gia venuta in mente diverso tempo fa di fare questa cosa sulla mia 1.7 GSi,qualcuno di voi sa se è fattibile come cosa o la macchina andrebbe in protezione?A me non importa nulla delle rigenerazioni programmate e kilometriche,tanto anche lui ce le ha ancora e gli durano 2 minuti perche il sensore legge che è tutto pulito :gnegne:
bizio88
Messaggioda ilpuma84 » 13/03/2012, 12:17
ciad a tutti:-) il dpf e stato tolto dalla mia corsa..la macchina va benissimo non si alza più di giri e ne fa fumo. L'unico dilemma e che ogni 280 km mi si accende la spia delle candelette che lampeggia. C'e un modo per non farla più accendere? Saluti a tutti:-) a dimenticato il meccanico ha fatto una prova della revisione..e senza dpf passa lo stesso rientra perfettamente nei parametri
ilpuma84
modello opel: corsa d 1.3 cdti
Messaggioda bizio88 » 13/03/2012, 14:01
Beato te,però la tua è 1.3,la mia 1.7 ed è complicato :na:
bizio88
Messaggioda bimbumbay » 13/03/2012, 16:14
ilpuma84 » 13/03/2012, 12:17 ha scritto:ciad a tutti:-) il dpf e stato tolto dalla mia corsa..la macchina va benissimo non si alza più di giri e ne fa fumo. L'unico dilemma e che ogni 280 km mi si accende la spia delle candelette che lampeggia. C'e un modo per non farla più accendere? Saluti a tutti:-) a dimenticato il meccanico ha fatto una prova della revisione..e senza dpf passa lo stesso rientra perfettamente nei parametri
Che motore monti? post 2011?
bimbumbay
Messaggioda ilpuma84 » 13/03/2012, 17:36
e un 1.3 90cv del maggio 2007
ilpuma84
Messaggioda bimbumbay » 19/03/2012, 11:17
Dopo altri 800Km circa ha rigenerato in modo automatico... senza spia!!! ;-)
L'aggiornamento funziona :-)
bimbumbay
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/03/2012, 20:19
Lo devo fare anche io allora questo aggiornamento...cosa ti hanno detto a te che bisognava fare l'aggiornamento perchè dopo tot rigenerazioni che segna sul menu segreto bisogna azzerarle?
Messaggioda bimbumbay » 21/03/2012, 9:21
Mi avevano detto che risolveva un problema di seghettamento del motore e che
migliorava anche il funzionamento del FAP.
bimbumbay
Messaggioda $imone » 28/03/2012, 20:54
ilpuma84 » 13/03/2012, 13:17 ha scritto:ciad a tutti:-) il dpf e stato tolto dalla mia corsa..la macchina va benissimo non si alza più di giri e ne fa fumo. L'unico dilemma e che ogni 280 km mi si accende la spia delle candelette che lampeggia. C'e un modo per non farla più accendere? Saluti a tutti:-) a dimenticato il meccanico ha fatto una prova della revisione..e senza dpf passa lo stesso rientra perfettamente nei parametri
Un informazione,il dpf l'hai tolto solo fisicamente o l'hai eliminato anche elettronicamente?e con che l'hai sostituito?
$imone
Regione: Umbria (um)
Messaggioda scottex86 » 29/03/2012, 10:44
Qnd si riempe il fap..da cosa ce ne accorgiamo?
ho letto che si deve tenere un andatura costante x liberare il fap intasato..tipo autostrada..
Io che cammino il 90% su extraurbano il fap tende a intasarsi raramente rispetto a coloro che marciano in città?
Si puo controllare in qlk modo lo stato attuale del fap?
Ultima modifica di scottex86 il 29/03/2012, 10:53, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda $imone » 29/03/2012, 14:37
scottex86 » 29/03/2012, 11:44 ha scritto:Qnd si riempe il fap..da cosa ce ne accorgiamo?
Quando si intasa ed effettua la pulizia si accende una spia che lampeggia in mezzo al contagiri,io per effettuare la pulizia mi faccio un giro di 10 minuti precisi in 3° a 3000giri/min. poi si spegne la spia,la pulizia viene effettuata in base al andatura in cui si viaggia in auto,esempio viaggi spesso a giri elevati la pulizia verrà effettuata ogni 600km circa,se invece si viaggia sempre a bassi giri la pulizia viene effettuata ogni 400km circa.
$imone
Messaggioda scottex86 » 29/03/2012, 16:23
Io da settembre ad oggi ho circolato x qlk 5000 6000 ma la spia non si é mai accesa..come mai non si sarà mai otturato?
Cone ci si accorge che l'auto sta facendo l autopulizia?
Ultima modifica di scottex86 il 29/03/2012, 16:25, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Torna a Motori diesel
