Numero id discussione: 8599
scelta distanziali su corsa
Messaggioda Simo90 » 06/03/2012, 22:45
ste130 » 06/03/2012, 22:34 ha scritto:da 1.6 sei giusto..io ce li ho..e ho toccato un pochino solo una volta ma perchè eravamo in 5 in macchina e mentre ero in curva ho preso un avvallamento
Allora vanno bene! E' raro essere a macchina piena in curva e in un avvallamento!
Messaggioda b-color » 06/03/2012, 23:45
quoto pienamente... anche se stare più "abbottonati" non fa di certo male e quando si parla di mm il risultato finale è sempre buono... con questo voglio dire che già i 12mm o i 14mm andrebbero bene. se non ci credete guardate la macchina di kristian88 lui ha su i 12mm e stanno molto bene
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda AbRR » 07/03/2012, 10:05
Io stavo pensando di montarne 4 da 5mm che dite?
AbRR
modello opel: Corsa D 1.7 cdti sport
Messaggioda Simo90 » 07/03/2012, 11:39
Ragazzi io dopo l'assetto li metto da 16 forse 17! naturalmente eibach o blistein
Messaggioda th3darkprinc3 » 07/03/2012, 12:50
Io riprenderlo i distanziali da 1cm...eibach :-)
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda b-color » 07/03/2012, 16:41
AbRR » 07/03/2012, 10:05 ha scritto:Io stavo pensando di montarne 4 da 5mm che dite?
sinceramente non so se ne vale la pena perchè non si vede tanto la differenza. a sto punto falli da 1 e basta...
io sto prendendo in considerazione di farli tutti e 4 da 12 e amen
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda Simo90 » 07/03/2012, 16:59
Ma falli anche da 16 :D
Messaggioda gasta » 07/03/2012, 19:37
si vede poco poco..sicuramente non ti daranno problemi con le fdo..e risparmi perchè non servono i bulloni. io li ho solo davanti, però ho una vibrazione allo sterzo ai 120km/h e devo diagnosticare se sono i distanziali oppure i cerchi non bilanciati...presumo i cerchi ma si vedrà venerdi cosa mi dirà! :mha:
cmq fino ai 16mm sei dentro tranquillamente senza problemi e stanno bene perchè non sono esagerati.
domanda per quelli che hanno i distanziali: avete avuto vibrazioni o cose del genere allo sterzo? :help: :cry:
Ultima modifica di gasta il 07/03/2012, 19:40, modificato 1 volta in totale.
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda AbRR » 07/03/2012, 22:04
Capisco...il fatto è che a buon prezzo ho trovato solo gli sparco che però non ha a catalogo i 10 per la mia...ha solo 5 16 e 22....
Ci devo pensare.... :fifi:
AbRR
Messaggioda eco_chikko » 07/03/2012, 22:28
Nn so che marca hai dei distanziali, io monto 4 da 16 mm e nn ho alcun tipo di vibrazione !!!! E io i 4 distanziali li ho pagati 60€ sulla baia e nn sn di nessuna marca conosciuta tipo eibac, ma di ottima fattura tanto che nn noto alcun.problema !!! Cmq per il problema penso siano i cerchi mal equilibrati !!!!
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda b-color » 07/03/2012, 23:54
sicuramente l'asseto complessivo della macchina non è ottimizzato con i 5 davanti e i 16 dietro... poi con così tanta differenza a maggior ragione. a me il meccanico ha sconsigliato perfino di fare 12 davanti e 16 dietro dicendo di farli uguali
non so se centri con la vibrazione, penso di no comunque
-- 07/03/2012, 23:56 --
prima mi sa che faccio l'assetto :sad: fffffffff che palle dovrò aspettare un pò... ora non ho cash per prenderne uno buono e di comprare c*****e non mi va
Ultima modifica di b-color il 07/03/2012, 23:56, modificato 1 volta in totale.
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda france999 » 08/03/2012, 15:14
io con assetto completo e distanziali da 1,6 in 4 persone un po' strusciano le ruote :D
france999
modello opel: opel corsa D 1.3 SPORT
Messaggioda Simo90 » 08/03/2012, 17:01
france999 » 08/03/2012, 15:14 ha scritto:io con assetto completo e distanziali da 1,6 in 4 persone un po' strusciano le ruote :D
da solo invece hai problemi?che assetto hai?
Messaggioda gasta » 08/03/2012, 19:56
..spero che siano i cerchi perchè li ho montati ma erano fermi da 3-4mesi..ho gia fatto il cambio termiche - estive..che però non sono stati bilanciati prima di essere montati..vediamo domani che mi dirà! la marca è la omnicompetition
gasta
Messaggioda DavidCorsa » 08/03/2012, 20:01
Idem anche io ho toccato solo due volte, ma perchè ero carichissimo e ho preso un dosso abbastanza forte XD
DavidCorsa
