Numero id discussione: 907
Manometri Corsa D
quali comprare e dove alloggiarli
Messaggioda max » 19/01/2011, 13:27
io li ho messi nello spazio dove ce il vetro piccolo sotto il montante cosi nn danno fastidio :eheh:
max
Messaggioda Andryel » 20/01/2011, 15:48
Se volete una marca per i manometri vi posso consigliare la FK sono molto carini
Andryel
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: a
Messaggioda Mulner88 » 20/01/2011, 20:01
Les! ha scritto:
Mulner88 » 13/01/2011, 11:46 ha scritto:Ti posso subito dire che per me per fare un lavoro fatto bene devi ricorrere a soluzioni un pò artigianali e non pre-confezionate... questa è la prima versione del mio
[ [url=http://img42.imageshack.us/img42/9607/dsc05176j.th.jpg] ][/url]
Poi ho cambiato perchè messi in mezzo alla console non si vede una mazza per i riflessi, il fatto che siano verticali e non orientati... Quindi
[ [url=http://img560.imageshack.us/img560/4729/dsc07235.th.jpg] ][/url]
ho sacrificato il TID, comprato la palpebra del GID e ci ho infilato dentro gli strumenti con una ghiera per orientarli verso il pilota... quindi ottima visibilità dovuta anche al cupolino che fa ombra :eheh:... adesso guidando mi basta un colpo d occhio per capire la situazione...
Se vuoi essere sicuro di vederli ti consiglio di prenderli a fondo bianco... in media costano 50 euro l' uno (ovvio che se vai su marche come la Stack o la Delfi possono costare anche 150 euro l'uno)... manodopera non ti so dire perchè mi sono fatto tutto io... e di solito i singoli strumenti sono forniti di tutte le sonde necessarie
Ciao, volevo chiederti che strumenti hai installato e inoltre i miei complimenti per l'originalità dell'installazione.
Ciao Les!
Ciao grazie per i complimenti :)
Sono gli strumenti della Raid Hp serie Amber Tuning da 52mm
Mulner88
Messaggioda Corsaspl » 27/01/2011, 7:54
Ciao ragazzi?siccome vorrei montare nella mia corsa c il manomesso del turbo?vorrei sapere come far passare il tubicino all'interno dell'abitacolo.grazie
Opel Corsa D 1.3 Cdti 95cv B-Color 03/12
ImageShack.us
Corsaspl
modello opel: Opel Corsa D 1.3Cdti 95cv
Messaggioda HolmeS » 27/01/2011, 14:47
Io vorrei sapere un'altra cosa da chi l'ha fatto:
se voglio attaccare i manometri sul montante come faccio?
Cioé:
1)come smonto il montante?
2)non c'è pericolo di incasinare gli airbag a tendina? So che vengono dall'alto ma non è che strappo fili o cose simili?
HolmeS
Messaggioda Th3_CrOW » 27/01/2011, 18:27
HolmeS » 27/01/2011, 14:47 ha scritto:Io vorrei sapere un'altra cosa da chi l'ha fatto:
Cioé:
vuoi un mio consiglio, non toccare l'airbag..prima di tutto la sicurezza..
Th3_CrOW
Messaggioda HolmeS » 27/01/2011, 22:18
Con quello concordo appieno.
Ed è proprio per questo che chiedo se di li ci passa qualcosa...
Supponiamo di voler far passare un filo da terra fino in alto dall'aletta parasole...conviene smontare il montante quello dove c'è il "triangolino di vetro" o rischio di mandare a donnine qualcosa che c'è li dietro?
HolmeS
Messaggioda Corsaspl » 29/01/2011, 9:02
qualcuno che possa dare una mano a me?da dove faccio passare il tubicino x il manometro prex turbo,dentro la corsa c?grazie in anticipo
ImageShack.us
Corsaspl
Messaggioda Th3_CrOW » 31/01/2011, 20:10
http://www.youtube.com/watch?v=Mpv_k4-vb88&feature=related
mi sembrano troppo grandi per essere da 60mm, prendendo le misure delle bocchette dell'aria dovremmo essere poco più di 70mm senza levare la cornice..per cui mi vien da pensare che sta gente usa quelle defi da 80mm, che però risultano troppo grandi..mahh
Th3_CrOW
Messaggioda Th3_CrOW » 11/02/2011, 18:16
Finalmente mi sono arrivati i manometri (prex turbo e temp acq.) ora non resta che montarli.
Qualcuno mi sa dire nel dettaglio come andrebbero montati?
Vi dico un po cosa contengono le scatole:
TURBO: Manometro (filo rosso e filo nero)
Base portastrumento
tubicino in gomma
valvola a T
aletta parasole
TEMP ACQ. Manometro (filo rosso, filo nero e filo verde) credo che il verde sia da mettere sulla sonda
2 DADI grossi con filettatura interna femmina ed esterna tipo vite
1 dado più piccolo, penso sia il bulbo della temperatura
portastrumento
aletta parasole
rondelline e dadini piccoli
Se necessario posso postare anche foto
Ultima modifica di Th3_CrOW il 11/02/2011, 18:16, modificato 1 volta in totale.
Th3_CrOW
Messaggioda TARLO78 » 11/02/2011, 19:05
io li ho messi sul montante e sono voltmetro per l'impianto audio e temperatura dell'olio motore
TARLO78
modello opel: CORSA B
Messaggioda Th3_CrOW » 12/02/2011, 9:02
Th3_CrOW » 11/02/2011, 18:16 ha scritto:Finalmente mi sono arrivati i manometri (prex turbo e temp acq.) ora non resta che montarli.
Base portastrumento
tubicino in gomma
valvola a T
aletta parasole
portastrumento
aletta parasole
Aggiungo che avendo una turbina a geo variabile non saprei dove collegare il tubicino del manometro, perchè rischio che calcoli solo le pressioni negative (depressioni)
Th3_CrOW
Messaggioda FUORIGIRI » 12/03/2011, 12:10
Corsaspl » 29/01/2011, 9:02 ha scritto:qualcuno che possa dare una mano a me?da dove faccio passare il tubicino x il manometro prex turbo,dentro la corsa c?grazie in anticipo
EEhhh sulla C è un pò complicato :surprice: :surprice: ....l'unica che dovresti provare e farlo passare nella matassa di fili che c'è dopo il porta fusibili.....oppure fare un buchetto microscopico che ti dà la possibilità di farlo passare dal vano motore all' abitacolo
FUORIGIRI
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda Pave » 12/03/2011, 15:43
Ragazzi qualcuno sa dirmi con precisione che lavori bisogna fare per metterli al posto delle bocchette?
Pave
Messaggioda Th3_CrOW » 12/03/2011, 22:27
io le ho portate direttamente dal carrozziere, dovrebbero arrivarmi settimana prox
Th3_CrOW
Torna a Interno
