Numero id discussione: 6351
Soluzione furto antenna
Cercasi consigli
Messaggioda am86 » 29/09/2011, 14:16
LaMarty » 29/09/2011, 13:01 ha scritto:Hai ragione è una cosa triste, ma anche io ogni volta che vado nei centri commerciali la svito e la lascio in macchina perché mi è già capitato di non trovarla più...
perdi quei 30secondi però sei sicuro di ritrovarla!! :D
Io non posso incollarla o fissarla del tutto perchè in inverno uso molto i lavaggi con le spazzole antigraffio e devo toglierla per forza.
avendo un antennina corta un paio di cm nn ho bisogno di rimuoverla ai lavaggi...
La mia Corsina
am86
Messaggioda LaMarty » 29/09/2011, 14:20
ah beh se è così corta hai ragione, non hai bisogno di rimuoverla... :D
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda Razor56 » 29/09/2011, 14:24
Quoto x il collegamento alla batteria cosi da friggere quel figlio di buona mamma :sbav:
La vita è semplice...Bisogna scegliere senza mai voltarsi !
Razor56
modello opel: Corsa D 1.3 90 cv cdti enjoy
Messaggioda Roby88 » 08/03/2012, 10:57
Incollala .. un po di attack nela filettatura prima di avvitare !!! :D
Roby88
Messaggioda ...killer82... » 08/03/2012, 11:09
Roby88 » 08/03/2012, 10:57 ha scritto:Incollala .. un po di attack nela filettatura prima di avvitare !!! :D
e poi ti rovinano tutto il tetto.....
pinna e si risolve tutto :)
...killer82...
Messaggioda ExCorsa93 » 16/03/2012, 23:47
concordo, pinna e risolvi.
dovresti però comprarne una con una buona ricezione, io ne comprai una ad una 30 ina di € e non prendeva una ceppa -.-'
ExCorsa93
modello opel: Corsa B 1.4
Messaggioda Joe T Varnelli » 18/03/2012, 19:11
la soluzione dell'attack non la vedo molto buona...anche perchè se uno volesse toglierla dopo è un casino...io sinceramente non vedo soluzioni...se non quella di toglierla quando si lascia l'auto incustodita per un po di tempo....e bisogna avere qualche accortezza nel parcheggiarla in luoghi sempre in vista e non troppo isolati...secondo me questa è l unica soluzione
Joe T Varnelli
modello opel: Oper Corsa Bi-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda Jont89 » 18/03/2012, 22:19
io ho preso un antennina della tuning guru da 3 cm, e poi lo stuccata con la base, il tutto verniciato in tinta.
Jont89
Messaggioda mikycorsa » 19/03/2012, 0:57
io invece l'ho tolta direttamente l'antenna! L'ho nascosta all'interno dell'abitacolo, tra il cielo e la lamiera del tetto e messo uno dei tappi che si usano per coprire i buchi delle antenne o dei lunotti! Voglio vedere se provano a rubarla così :) tanto prende lo stesso bene la radio quindi non vedo nessun problema
mikycorsa
Messaggioda DanieleFilpa » 23/03/2012, 11:15
mettete la pinna!
DanieleFilpa
modello opel: Opel Corsa D CDTI Sport 1.3 90CV
Messaggioda robby188 » 30/03/2012, 20:40
un mio amico aveva lo stesso problema e ha trovato su ebay l'antenna interna
che ha attaccato davanti allo specchietto retrovisore.....
dopo devi solo far passare i fili nella guarnizione sopra.
unico problema ti rimane il tappino nero dell'antenna
robby188
modello opel: opel corsa D 1.300 cosmo 90 cv
Messaggioda Fra17dti » 23/08/2012, 10:35
Sono d'accordo con quelli che dicono di mettere la pinna, io avevo messo l'attack e ho trovato l'antenna spezzata e la basetta rotta :cry:
Fra17dti
Messaggioda scy_devid » 23/08/2012, 10:44
io avevo messo il frenafiletti ... mi son trovato senza antenna e senza basetta su cui si avvita ...o meglio la basetta c0era solo per metà e con i fili che uscivano grrrrrr cosi ho messo una bella pinna XD
scy_devid
modello opel: Opel Corsa D b-color (restyling 2012)
Messaggioda Fra17dti » 23/08/2012, 10:48
Esatto credo sia la cosa migliore ... a breve l'avrò anche io :gnegne:
Fra17dti
Messaggioda vega16 » 23/08/2012, 10:55
Sono l'unico malato per modo di dire che ad ogni fermata della mia corsa stacco l'antennina? posso certamente passare per scemo ma di sicuro non me la frega nessuno :l0l:
La vera tentazione della vita è confondere i sogni con la realtà.
...Jim Morrison...
vega16
modello opel: Opel corsa d 1.3 Sport
Torna a Esterno
