Numero id discussione: 5071
corsa b by CH tuning
Messaggioda thedisch » 08/07/2011, 21:04
la mia opelina non ha molte modifiche esterne solo cerchioni del 15", fari ant piu post e aggiunta dell'alettone originale(non lo possedeva).
per quanto riguarda l'interno mi sono concentrato piu su l'impianto audio:
casse rotonde anteriori crunch da 125 watt RMS
casse ovali posteriori crunch da 150 watt RMS
subwoofwer a cassone crunch da 500 watt RMS
2 amplificatori crunch, 1 da 600 watt RMS (casse ant piu post) e uno da 500 watt RMS (subwoofer) il tutto abbinato a due condensatori da 1f
altre modifiche interne sono il contagiri e sostituita lampadina interna con led e in fine assetto da 3 cm normale.
in futuro vorrei sostiuire la testa del mio c14nz con quella di un c14se...
thedisch
modello opel: Opel Corsa B 1.4 SE
Messaggioda marketto92 » 10/07/2011, 0:23
Ciao!!!!!Posta qualche foto della tua corsa, e anke delle tue modifiche!!
marketto92
Messaggioda thedisch » 17/03/2012, 11:26
signori, dopo tanto tempo ecco finalmente le immagini del mio corsa b
inoltre ho montato un motore c14se al posto di un c14nz ma quelle foto le sto ancora aspettando.
thedisch
Messaggioda ExCorsa93 » 17/03/2012, 15:40
carina niente male :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
ExCorsa93
modello opel: Corsa B 1.4
Messaggioda vale91 » 19/03/2012, 18:59
complimenti bella :) belli i cerchi e lo scarico :) i tuoi sono riportati nel libretto?
vale91
modello opel: Opel Corsa b Gsi
Messaggioda lupin » 19/03/2012, 19:03
Ciao, i gusti sono gusti, e quindi insindacabili!, ma a mio parere, la tua macchina senza tutte quelle scritte e lo spoiler nero, sarebbe molto ma molto più bella!. I cerchi sono spettacolari! :okok: :okok: :okok:
Messaggioda Simo_Cuba27 » 19/03/2012, 19:08
concordo con lupin
Simo_Cuba27
Messaggioda marketto92 » 19/03/2012, 19:49
lupin » 19/03/2012, 19:03 ha scritto:Ciao, i gusti sono gusti, e quindi insindacabili!, ma a mio parere, la tua macchina senza tutte quelle scritte e lo spoiler nero, sarebbe molto ma molto più bella!. I cerchi sono spettacolari! :okok: :okok: :okok:
Anche per i miei gusti è cosi, ma ognuno ha i suoi quindi posso solo dirti ke hai fatto un bel lavoro!!!I cerchi sono davvero fantastici... :sbav: :sbav:
marketto92
Messaggioda thedisch » 20/03/2012, 8:13
vi ringrazio tutti...ma io onestamente inizialmente ero scettico se metterlo o non metterlo lo spoiler...ma quando lo messo...mi è subito piaciuto!!! e penso sia questo che conta!eheh
vedo che hanno fatto un gran successo i cerchi :eheh: :eheh: !
e si...è tutto sul libretto...in svizzera se praticamente obbligato...a momenti anche se fai una scoreggia devi marcarlo sul libretto :eheh: !
inoltre che non si vede ho montato i collettori in inox 4-2-1 e un bel centrale diretto :eheh:
thedisch
