Numero id discussione: 9057
Porta CD nel cassetto porta oggetti
Guida su come costruirlo (solo per più esperti :-P)
Messaggioda robox88 » 10/03/2012, 1:24
Vi faccio vedere la mia soluzione per tenere sistemati i cd nella mia auto... un idea molto semplice che, a pensarci bene, mi domando perchè, tra porta penne, porta torce, porta bicchieri, non abbia nessuna auto(almeno quelle che fin ora ho visto io) considerando la semplicità e il costo praticamente nullo che avrebbe.
In pratica basta tagliare la parte centrale di un porta cd, di quelli che ne contengono 10/25 impilati uno sull'altro, mettere del biadesivo resistente sotto e attaccarlo dove si crede stia meglio nel cassettino... io ho individuato 2 punti: il primo è quello nella foto che reputo più comodo anche per il guidatore,anche se copre la parte lunga del porta-torcia(mi sembra che sia un porta-torcia) e non ci sono problemi nel chiudere il cassetto con 10 cd(quelli che ho provato io) non ho ancora provato fino a quanti può arrivare prima che tocchi l'altra plastica quando si chiude; l'altro è in fondo dove ho cerchiato, più nascosto, ma per questo meno comodo per il guidatore, ma sempre comodo per tenerli sistemati.
A me sembra una bella idea..semplice ma efficace.. a voi?
TUTORIAL
Ultima modifica di am86 il 15/03/2012, 12:43, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda carlocass » 12/03/2012, 11:09
bella come idea :clap:
così sicuramente i cd saranno più a portata di mano..........io ogni volta devo cercarli chi sà dove :l0l:
carlocass
modello opel: corsa d
Messaggioda lupin » 12/03/2012, 11:15
L'idea è bellissima :okok: però ho un dubbio...quando chiudi il cassettino i cd non cadono???
Messaggioda robox88 » 12/03/2012, 12:27
non cadono perchè il cassetto, quando lo chiudi non si mette in verticale, ma rimane sempre un po piegato... ma eventualmente puoi sempre metterli nel posto che ho cerchiato se vuoi solo tenerli sistemati, ma non verrà molto comodo prenderli per il guidatore.
l'unica accortezza è usare un buon biadesivo, perchè la superficie è porosa in quel punto...
robox88
Messaggioda PINI86 » 12/03/2012, 13:08
idea eccellente mi sa che te la copiero'!!! :okok:
PINI86
modello opel: opel corsa d sport
Messaggioda giovanni.g88 » 20/03/2012, 15:11
Provato sulla mia e va una bomba. I cd non cadono se non si riempie fino a sopra. L'unico inconveniente è che già mettendo qualche cd in più mi si scolla.E' dovuto probabilmente alla qualità scadente del bioadesivo. Penso che metterò una punta di colla a caldo...
giovanni.g88
Messaggioda Djmegaflor » 20/03/2012, 22:35
ma chiudendo non si rovesciano dentro nel cassetto porta oggetti?? e poi... quanto è lungo quella parte centrale del portacd??
Djmegaflor
Messaggioda robox88 » 20/03/2012, 22:41
Ho gia risposto 2 post prima del tuo... io ho messo un porta cd da 10.. e mettendo 10 cd non cadono... non ho provato a mettere un portacd da 25 che sicuramente ci entra, visto che in corrispondenza, dalla parte opposta c'è un rientranza.. ma non so fino a quanti cd ci entrano..sicuramente non 25.. forse si arriverà a 15...
in ogni caso provare non costa nulla..
robox88
Messaggioda massimod89 » 20/03/2012, 22:44
Ottima idea.. mi sa lo faccio pure io!...e belle scarpe! :okok:
massimod89
Messaggioda prisonbreak » 20/03/2012, 23:34
ma asd!!!!! io non posso aprire il portaoggetti in movimento! ho le tasche e non posso aprire il cassetto perchè sbatte contro! comunque bella invenzione!
prisonbreak
Messaggioda Djmegaflor » 20/03/2012, 23:42
robox88 » 20/03/2012, 22:41 ha scritto:Ho gia risposto 2 post prima del tuo... io ho messo un porta cd da 10.. e mettendo 10 cd non cadono... non ho provato a mettere un portacd da 25 che sicuramente ci entra, visto che in corrispondenza, dalla parte opposta c'è un rientranza.. ma non so fino a quanti cd ci entrano..sicuramente non 25.. forse si arriverà a 15...
ah ups.. non avevo visto..
grazie comunque.. ;)
Djmegaflor
Messaggioda ignax » 21/03/2012, 6:26
bravo bella idea :clap: :clap: ma peccato che non uso piu i cd nella mia corsa, cmq complimenti ancora, in questo forum ci vole sempre gente con nuove idee da condividere :)
ignax
Messaggioda DanieleFilpa » 23/03/2012, 10:43
ottima idea!! :clap: :clap:
DanieleFilpa
modello opel: Opel Corsa D CDTI Sport 1.3 90CV
Messaggioda Archimede » 28/03/2012, 8:06
Buona idea... Facile da realizzare e dii sicura utilità!!! Complimenti!!!
Archimede
modello opel: Opel corsa D Cosmo 1.3 CDTI
Messaggioda Matteodpp » 28/03/2012, 11:43
Bell'idea complimenti a breve te la copio :P
Matteodpp
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL Tech
Torna a Interno
