Numero id discussione: 1443
La mia Grande Punto, ve la presento
Messaggioda spider » 31/01/2011, 23:52
io se ci vado a monza vado in viale lombardia che è quella dopo l'aucian (quello sulla monza saronno ) e se mi ricordo bene un paio di volte ti ho visto la visto che io faccio la monza saronno e poi mi fermo la ad aspettare la mia ragazza che esce dalla scuola dei parrucchieri alle 23 :30 infatti anche domani sera mi tocca andare a prenderla :mha:
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda DaveGP » 01/02/2011, 10:23
RoBBBi » 31/01/2011, 17:21 ha scritto:Bella Dave!!!
Ho dato una lettura molto veloce ma mi pare tu non abbia accennato ad una cosa di cui ho visto il video (ed ho letto) che ho trovato stupenda...
Parlo dell'ACCENSIONE VOCALE! :sbav:
L'avrai mica tolta? :what:
si, l'ho tolta :( era f**a ma scomoda...
DaveGP
modello opel: Fiat Grande Punto
Messaggioda Stiv » 01/02/2011, 10:29
uhh cosa ho trovato! :eheh: Dave hai messo li led dietro la maniglia con accensione contemporanea alla plafoniera? Era un'idea che ispirava anche me. Per i passaggi non ho problemi.. ma una volta giunto alla portiera hai dovuto forare? Credo che sulla corsa della tua ragazza non l'abbia fatto o non l'ho notato. Credi sia fattibile senza buchi/tagli? :scrolleye: :cool:
Stiv
Messaggioda DaveGP » 01/02/2011, 10:33
Stiv » 01/02/2011, 10:29 ha scritto:uhh cosa ho trovato! :eheh: Dave hai messo li led dietro la maniglia con accensione contemporanea alla plafoniera? Era un'idea che ispirava anche me. Per i passaggi non ho problemi.. ma una volta giunto alla portiera hai dovuto forare? Credo che sulla corsa della tua ragazza non l'abbia fatto o non l'ho notato. Credi sia fattibile senza buchi/tagli? :scrolleye: :cool:
ehehe si, ci sbavano tutti su quei led! :D
sulla corsa non è semplice, guarda come sono fatte le due maniglie.
comunque superato il problema di posizionarli, li ho portati alla plafoniera e li li ho collegati al segnale di accensione. così si illuminano anche se lo switch delle plafoniere è su off
DaveGP
Messaggioda RoBBBi » 01/02/2011, 12:38
La Corsa non ha la posizione OFF sullo switch... A meno che non ce l'ha la mia essendo una Sport e quindi con la plafoniera più grande...
Dave, magari potevi tenerla in parallelo quella vocale con quella normale a chiave...
RoBBBi
Messaggioda FabioGSI » 01/02/2011, 12:50
complimenti ottima macchina e ottime modifiche!!!anch'io l'ho vista in giro a qualche raduno e a monza ed è davvero stupenda dal vivo..... :D
FabioGSI
Messaggioda ilGreco » 01/02/2011, 12:59
wow veramente fantastica! :sbav:
la punto è un ottima macchina ma se messe nella mani giuste esce un capolavoro...come anche la corsa :gnegne:
comunque che cerchi monti? sono stupendi
ilGreco
Messaggioda DaveGP » 01/02/2011, 13:02
RoBBBi » 01/02/2011, 12:38 ha scritto:La Corsa non ha la posizione OFF sullo switch... A meno che non ce l'ha la mia essendo una Sport e quindi con la plafoniera più grande...
dunque... le mie plafoniere hanno lo switch ON-OFF-FISSA, ma ho collegato i fili sul positivo fisso e sul negativo progressivo di accensione.
l'accensione si, potevo lasciarla, ma a maggio ho messo la macchina a telaio ed ho costruito un "secondo impianto elettrico" per tutte le modifiche e per questione di pulizia non l'ho più rimontata. ora ho l'accensione a tasto, occultata dove non si immaginerebbe mai di cercarla :D
-- 01/02/2011, 13:03 --
FabioGSI » 01/02/2011, 12:50 ha scritto:complimenti ottima macchina e ottime modifiche!!!anch'io l'ho vista in giro a qualche raduno e a monza ed è davvero stupenda dal vivo..... :D
ti ringrazio! anche tu, quando mi vedi (magari agli speed day) fatti riconoscere ;)
-- 01/02/2011, 13:04 --
ilGreco » 01/02/2011, 12:59 ha scritto:wow veramente fantastica! :sbav:
lusingato!
la corsa (3p) esteticamente è favolosa già da originale e con qualche modifica diventa uno spettacolo! però io la volevo 5p e la gp non cambia esteticamente dalla 3p
i miei cerchi sono keskin kt4 8x17 et35 black front polish
Ultima modifica di DaveGP il 01/02/2011, 13:04, modificato 2 volte in totale.
DaveGP
Messaggioda FabioGSI » 01/02/2011, 13:06
ok mi faro riconoscere!!! :eheh:
FabioGSI
Messaggioda DaveGP » 01/02/2011, 13:08
ma aspetta... tu sei quello che l'anno scorso passava a cannone davanti ai paddock? perchè di gsi rosse ne ho viste poche a monza... anzi, mi sa solo la tua...
DaveGP
Messaggioda ilGreco » 01/02/2011, 13:11
infatti la corsa cambia totalmente da 5 a 3 porte... invidio molto la punto sotto questo punto di vista!
comunque ottimo cerchio!peccato che con la gomma 215/45 della corsa, non ci sta un granché!
ilGreco
Messaggioda FabioGSI » 01/02/2011, 13:14
DaveGP » 01/02/2011, 13:08 ha scritto:ma aspetta... tu sei quello che l'anno scorso passava a cannone davanti ai paddock? perchè di gsi rosse ne ho viste poche a monza... anzi, mi sa solo la tua...
non mi ricordo,se mi dici che speed day era magari mi ricordo!!! :eheh:
FabioGSI
Messaggioda DaveGP » 01/02/2011, 13:19
ilGreco » 01/02/2011, 13:11 ha scritto:infatti la corsa cambia totalmente da 5 a 3 porte... invidio molto la punto sotto questo punto di vista!
la mia intenzione era di passare al cerchio uguale identico, ma 9,5x18 et 30 sulle 215/40R18. però sono titubante per le condizioni delle strade...
-- 01/02/2011, 13:19 --
eh non ricordo esattamente, mi sembra di averti visto un po' di volte in giro per il parcheggio....
Ultima modifica di DaveGP il 01/02/2011, 13:19, modificato 2 volte in totale.
DaveGP
Messaggioda ilGreco » 01/02/2011, 13:24
la mia intenzione era di passare al cerchio uguale identico, ma 9,5x18 et 30 sulle 215/40R18. però sono titubante per le condizioni delle strade....
senza dubbio starebbe da Dio!! ma come dimensioni ci vanno tranquillamente?
comunque da quello che ho capito non è un auto che usi tutti i giorni perciò è una modifica fattibile ;)
ilGreco
Messaggioda DaveGP » 01/02/2011, 13:26
eh veramente la uso tutti i giorni. 130.000km all'attivo :D
DaveGP
Torna a Altre
