Numero id discussione: 9310
installazione nuova autoradio
Messaggioda Maligno » 28/03/2012, 21:02
come da titolo ho dei dubbi sull'installazione dello stereo nuovo,è un pioneer 1400 dvd, praticamente il cavo adattatore fakra ha un positivo rosso che non va da nessuna parte,io l'ho collegato al 12v dell'accendisigari,perchè altrimenti lo stereo non si accende....ho fatto giusto o lo devo collegare in un altro punto?ho provato a collegarlo assieme al cavo giallo,ma rimane sempre acceso anche se tolgo le chiavi...il problema è che mi è saltato il fusibile dell'accendisigari,non vorrei sostituirlo ogni giorno :D
ah la mia è una corsa D
Messaggioda AlexSPL » 28/03/2012, 23:55
il giallo è la memoria( autoradio equalizatore e impostazioni varie) il rosso la corrente che usa per accendere se vuoi che funzioni solo sotto chiave consiglio il giallo alla corrente del connettore e il rosso dove vuoi anche l'accendisigari(se ha bruciato magari ha fatto contato male basta un'attimo) collega tutto poi sostituisci dopo il fusibile e prova il tutto
AlexSPL
Messaggioda Maligno » 29/03/2012, 13:46
ok grazie ho fatto proprio cosi :D
Messaggioda Maligno » 29/03/2012, 18:48
stavo pensando,il sottochiave potrei prenderlo da qualche altra parte in modo da non dover accendere per forza il quadro per far accendere lo stereo?
Messaggioda prisonbreak » 30/03/2012, 8:33
Mauro, è un sottochiave! obbligatoriamente devi accendere il quadro... se prendi un sottochiave esso sarà alimentato solo se il quadro è acceso. Non vedo come si possa trovare un sottochiave che sia alimentato senza girare il quadro. Allora nn sarebbe sottochiave ma un positivo qualunque..
ma scusa il problema qual'è? trovare un positivo?
prisonbreak
Messaggioda Maligno » 30/03/2012, 13:34
praticamente io vorrei che come giro la chiave senza accendere il quadro,si accenda anche lo stereo...e viceversa quando tolgo la chiave si spenga...come l'ho collegato adesso boh ho paura di fare qualche danno
Messaggioda Corsaspl » 30/03/2012, 13:42
se colleghi a ponte il giallo e il rosso,sul cavo rosso del connettore proveniente dall'auto;la radio ti si accende anche senza chiave (così come è nella mia c)
Nella corsa D che ho adesso,non sò com'è!!
Opel Corsa D 1.3 Cdti 95cv B-Color 03/12
ImageShack.us
Corsaspl
modello opel: Opel Corsa D 1.3Cdti 95cv
Messaggioda Maligno » 30/03/2012, 14:52
purtroppo nella corsa d non c'e il rosso dell'auto :( è tutto canbus :(
Messaggioda Alcide » 30/03/2012, 17:00
Io non lo so perchè ho la C, ma se ragioni un attimo a cos'è che funziona quando hai la chiave a primo scatto puoi capire da dove prendere il segnale per il filo rosso. ad esempio sulla C col primo scatto funzionano gli alazacristalli e pertanto è accesa la lampadina sui relativi tasti.
Messaggioda Maligno » 30/03/2012, 17:36
ci stavo pensando anche io agli alzacristalli,però sulla d quando tolgo la chiave,i comandi rimangono attivi per una 15ina di minuti,quindi toglieno la chiave rimane acceso sino a quando i comandi non si disattivano....bha alla fine la lascerò cosi,quando posso prendo la centralina canbus
Messaggioda yly_87 » 30/03/2012, 17:47
al primo giro di chiave si accende il tasto delle 4 frecce...non so se puo essere utile..a me lo stereo è stato messo in opel quindi non ti so dire come l'hanno collegato pero è come dici tu appena faccio un giro (no quadro acceso) si accende e anche se girp poi tutta la chiave su off rimane acceso finche poi non la sfilo dal blocchetto! ho una pioneer
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda Robii18 » 30/03/2012, 18:49
Io l ho fatto mettere in opel, e il tipo mi ha fatto un ponte con i cavi originali e allo stereo arriva corrente sempre e in ogni caso, se vuoi chiedo
Robii18
Messaggioda Maligno » 30/03/2012, 19:02
guarda mi faresti un favore enorme!
@yly ma tu hai il touch and connect? quello che dava la opel?perchè se lo collego alle 4 freccie,quando le aziono mi lampeggia anche lo stereo :D
Ultima modifica di Maligno il 30/03/2012, 19:06, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Alcide » 30/03/2012, 19:32
A sto punto vai direttamente al blocchetto di accensione dovrebbe essere il pin 1 - filo marrone-verde, magari prova col tester. Prendi un filo da li e lo porti al rosso dell'autoradio. Però se non erro i vetri elettrici si disattivano quando apri la porta o comunque quando poi la richiudi, a me se lo stereo funzionasse così non dispiacerebbe poi tanto.
Messaggioda yly_87 » 30/03/2012, 21:44
ho l'intouch maligno :D
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
