Numero id discussione: 6883
La Mia Piccola 3 Porte...
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 01/04/2012, 10:24
avrei in mente un progettino pero non so se e realizzabile...prendendo spunto dalla bra volevo farmi il cofano intero rivestito con la ecopelle...sarebbe una cosa possibile??o ci sarebbero dei problemi??
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda scuderiamillino » 01/04/2012, 11:45
non penso avresti problemi, lo montano diverse auto! ma sinceramente è una cosa (a parer mio) inutile e veramente brutta :)
scuderiamillino
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 01/04/2012, 11:54
scuderiamillino » 01/04/2012, 12:45 ha scritto:non penso avresti problemi, lo montano diverse auto! ma sinceramente è una cosa (a parer mio) inutile e veramente brutta :)
perche volevo farmi il cofano nero e al posto di verniciarlo volevo vedere come veniva ...perche non so che altro farci alla macchina:)...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 01/05/2012, 10:48
volevo un piccolo aiuto ....ultimamente il mio assetto ogni buca o rialzo che prendo "cigola" ...cosa potrebbe essere??ci sono rimedi??
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 01/05/2012, 11:54
ToNy_91_CoRsA » 01/05/2012, 11:48 ha scritto:volevo un piccolo aiuto ....ultimamente il mio assetto ogni buca o rialzo che prendo "cigola" ...cosa potrebbe essere??ci sono rimedi??
come prima prova, mettici un pò di olio e vedi se te lo fa ancora! è la prova più economica che puoi fare.
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 01/05/2012, 12:16
dove lo metto l'olio??sulle molle ,sull'attacco della ruota,sul supporto della molla...perche lo fanno tutti e 4...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 01/05/2012, 13:04
mettilo sull attacco dei duomi e su tutte le parti per fissarli
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 04/05/2012, 8:43
nuove foto della corsetta....con il nuovo adesivo appena attaccato ...:)..
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine...
Ultima modifica di ToNy_91_CoRsA il 04/05/2012, 8:44, modificato 1 volta in totale.
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 04/05/2012, 9:06
molto tamarra cosìì!!!
Messaggioda Simo_Cuba27 » 04/05/2012, 9:15
un po troppo tamarra!!!!
Simo_Cuba27
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 05/05/2012, 10:08
dite???non lo e poi cosi tanto dai..
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 24/05/2012, 16:41
e da un po che non aggiorno...ecco le ultime novita...montati i led sulla portiera..
e poi ho provato per 1 giorno la renault twizy...e devo dire che non e male:)....
Ultima modifica di ToNy_91_CoRsA il 24/05/2012, 16:48, modificato 2 volte in totale.
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 25/05/2012, 19:52
montato anche il pannello insonorizzante del cofano e i paraspruzzi anteriori...:)..
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 01/09/2012, 10:07
e rieccomi dopo tanto tempo....la corsetta e rimasta sempre la stessa visto che non avevo tempo a causa del lavoro....e poi dal 20 agosto via in croazia fino al venerdi con la corsa...e poi di nuovo il lunedi dopo giu in croazia..per poi tornare ieri dopo 10 ore di coda :censored: :censored: ....pero devo dire che non mi ha proprio deluso...ed andava alla grande... :clap: :clap: ....e al ritorno ieri ho preso i nuovi sedili della BUTZI..:)... :okok: ....qualche consiglio su come montarli??
-- 01/09/2012, 11:17 --
ecco un paio di foto veloci... Immagine Immagine
Ultima modifica di ToNy_91_CoRsA il 01/09/2012, 10:17, modificato 1 volta in totale.
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda Fortu138 » 23/09/2012, 13:46
Belli i sedili!! Per montarli o cerchi le guide apposta, o ti modifichi quelli originali, creando i nuovi fissaggi
Fortu138
